刮泥机之周边传动设计与选型二
一、概述
周边传动刮泥机是二沉池、初沉池及浓缩池的核心固液分离设备,通常适用于直径较大的池子。根据其结构形式分为全桥式和半桥式;进水方式可中间进水,亦可周边进水。
二、周边传动刮泥机原理
驱动装置位于池体周边,通过行走轮沿着轨道带动桥架旋转,刮臂底部装有刮板,当刮泥臂旋转时,刮板便在池底将泥浆刮往集泥坑。集泥坑位于沉淀池中心,沉降污泥基于液位差或虹吸作用实现清除。
原水经导流筒(中心进水)或者配水孔(周边进水)扩散后呈辐射流向池子周边溢水槽,随着流速的降低,水体中的悬浮物被分离而沉降于池底,上清液则通过溢流堰板由出水槽排出池外。
三、周边传动刮泥机组成
由于周边传动刮泥机的样式有多种,本文以半桥式中心进水周边传动刮泥机来介绍。
其组成包括:桥架、中心旋转支座、集电装置、导流筒、刮板、旋转桁架、撇渣装置、驱动装置、泥斗刮板等组成。
(1)、桥架:
为刮泥机的其他部件提供支撑和安装基础,保证设备整体结构的稳定性,同时作为运行轨道的一部分,引导刮泥机按预定轨迹运行。
(2)、中心旋转支座:
起到支撑整个刮泥机旋转部分的作用,使刮泥机能够围绕中心稳定旋转,并且承受来自旋转部分的重量和扭矩等作用力。
(3)、集电装置:
为刮泥机的驱动装置等用电设备提供电力来源,确保设备正常运行,通常是通过滑环等结构实现电能的传输。
(4)、导流筒:
引导污水或污泥等介质在池内的流动方向,使介质能够均匀地流过刮泥区域,保证刮泥效果的一致性,同时也有助于减少紊流对刮泥过程的干扰。
(5)、刮板:
直接与池底或池壁的污泥等沉积物接触,将污泥刮向集泥斗等收集区域,是实现刮泥功能的关键部件。
(6)、旋转桁架:
连接桥架和刮板等部件,随着刮泥机的旋转而转动,带动刮板在池内做圆周运动,从而实现刮泥操作。
(7)、撇渣装置:
用于去除污水表面漂浮的浮渣等杂质,防止浮渣混入污泥中影响后续处理,或者避免浮渣对刮泥机运行造成干扰。
(8)、驱动装置:
为刮泥机的旋转提供动力,使刮泥机能够按照设定的速度和方向进行旋转,从而带动刮板等部件完成刮泥、撇渣等操作。
(9)、泥斗刮板:
专门用于将收集到泥斗中的污泥进一步刮动,确保污泥能够顺利地从泥斗排出,防止污泥在泥斗内堆积。
四、周边传动刮泥机设计要点
1、周边传动刮泥机多用于直径≥18m的圆形池子里,一般直径不超过60米。
2、刮泥机外缘线速度≤3m/min
3、桥架静荷载下最大挠度≤跨度的1/700,桥架净宽大于等于1m。
4、导流筒水平截面积宜为池体内表面积的3%
5、中心旋转支座宜采用单排四点接触球式回转支承;旋转盘上铰座孔对称布置且轴线通过支座中心;销轴孔同轴度公差≤0.12mm。
6、驱动装置设置过载保护,可选择机械式或电气式过载保护器。
7、集电装置采用过孔型导电滑环或人字形刷握及集电环,集电环各环路之间、各环路与壳体之间绝缘电阻≥500Ω。
8、刮板为钢板与橡胶板组合且刮板高度可调,刮板运行轨迹莹重叠且≥150mm。
9、刮板与底池坡度一致且橡胶板与池底距离≤10mm
10、撇渣板高度300mm且上下可调,材质建议不锈钢。
五、周边传动刮泥机特点
1、高效转动与低能耗
采用齿轮或销齿传动机构安装于池体外缘,扭矩传递效率提升,降低驱动功率需求。
配备变频调速电机,可根据污泥浓度实时调整刮泥速度,达到节能的目的
2、高稳定性与长寿命
大跨度池体采用多组行走轮对称布置,轮压均匀分配,避免单点过载。
桥架静荷载下最大挠度≤跨度的1/700,确保长期运行的几何精度。
3、强环境适应性
刮板倾角可调,应对不同含水率的各类污泥,刮集效率高。
4、智能化控制与便利的维护
集成扭矩传感器和振动探头,PLC实时监测电流、温度等参数,异常状态提前预警
可采用模块化设计,驱动单元、刮臂等组件采用快装接口,更换单个刮板耗时短,减少停机时间通过无线传输运行数据至云端平台,实现故障诊断与备件预测
5、特殊工况应对能力
超大池体采用双驱动同步控制技术,齿轮啮合间隙自动补偿,保证设备平稳运行
六、总结
1、周边转动刮泥机适用于大直径的池体,对于超大直径的情况,可采用双驱动模式达到更好的处理效果。
2、可通过液位差自吸式排泥(低浓度活性污泥),以达到节能减排的目的。
3、对于周边转动刮泥机要定期检查轨道和驱动轮。驱动轮的材质可选用橡胶、尼龙或钢轮,根据现场实际情况择优选择。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
中心转动刮泥机设计与选型一中心转动刮泥机设计与选型一 一、概述 刮泥机是污水处理设备中用于污泥沉淀或者浓缩的关键设备,多用于初沉池、二沉池、高效混凝池和污泥浓缩池中。 根据其构造的不同大概分为中心转动、周边转动、桁车式、链条式等,其中中心转动和周边转动用于圆池子,桁车式和链条式用于方池子 根据排泥方式又分有静压式、泵吸式、虹吸式、往复刮泥式。 又根据桥架和池子直径大小的不同分为半桥式
只看楼主 我来说两句 抢板凳沉淀池刮泥机系列资料,供大家学习和参考
