土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纤维混凝土力学性能和抗冻性能试验研究
纤维混凝土力学性能和抗冻性能试验研究
发布于:2025-04-22 09:37:22 来自:建筑结构/混凝土结构
来源:建筑技术杂志社
作者:李伟,等
[复制转发]
1 试验部分
1.1 原材料
(1)水泥选用P·O42.5。其密度和比表面积分别为3.15g/cm 3 、342m 2 /kg,3d和28d抗压强度分别为29.7MPa、58.2MPa。
(2)粉煤灰为F类Ⅱ级粉煤灰。其烧失量、细度和需水量,各项指标分别是1.36%、18.2%和100%。
(3)矿粉选用S95级矿粉。其各项性能指标流动度比、密度、烧失量分别为99%、2.94g/cm 3 、0.41%,7d和28d活性指数分别为89%、112%。
(4)细骨料选用两种Ⅱ区中砂混合砂,分别为天然砂和机制砂(简称砂1和砂2),其中天然砂细度模数为2.6;机制砂细度模数、压碎指标为2.7、7%。
(5)粗骨料采用5~25mm连续级配的碎石,其压碎指标为5.2%。
(6)减水剂选用AN4000聚羧酸高性能减水剂,其减水率和含固量分别为37%、16.18%。
(7)AN1引气剂:含气量5.1%,固含量1.55%。
(8)聚丙烯纤维性能指标见表1。
表1 聚丙烯纤维性能指标
1.2 试验方法
聚丙烯纤维混凝土搅拌方案如下。
(1)先加入粗骨料和聚丙烯纤维,再加入75%的水,搅拌1min。
(2)加入粉料,并加入外加剂,外加剂残留的所有成分用剩余的25%的水冲干净,搅拌1min。
(3)加入细骨料,搅拌2min。成型试件在振动台振实时长均为20s,拆模后进行标准养护,至相应龄期进行性能试验。
1.3 试验配合比
试验选用两种不同形态的聚丙烯纤维,分别为聚丙烯网状纤维和单丝纤维,试验掺量分别为0.5kg/m 3 、1.0kg/m 3 、1.5kg/m 3 。
试验分析研究了C50混凝土掺入不同掺量的聚丙烯网状纤维和单丝纤维时,其力学性能及抗冻性能的影响规律,其中力学性能包括抗压强度、劈裂强度、抗折强度。C50混凝土配合比见表2、表3。
表2 C50混凝土基准配合比
表3 C50纤维混凝土试验配合比
2 试验结果与分析
2.1 纤维混凝土力学性能
在标准养护的条件下,达到相应的龄期时,不同掺量的聚丙烯网状纤维和单丝纤维混凝土,其力学性能试验数据,如图1~图3所示。
图1 纤维混凝土的抗压强度
图2 纤维混凝土的劈裂抗拉强度
图3 纤维混凝土的抗折强度
通常用劈裂抗拉强度与抗压强度的比值表征混凝土的拉压比,当拉压比越大时,混凝土的脆性表现为越小,相应的韧性也较好。图4为纤维混凝土的拉压比数据。
图4 纤维混凝土的拉压比
从图1~图3可知,7d龄期时,随着聚丙烯纤维掺量的增加,混凝土强度出现先提升后降低的现象。对于掺量为1.0kg/m 3 的网状纤维和单丝纤维,其抗压、劈裂抗拉、抗折强度均达到最大,最大增长率分别为19.6%、25.0%、18.7%和9.5%、10.7%、8.5%。混凝土养护至28d龄期时,在聚丙烯纤维掺量的不断增加的情况下,抗压、劈裂抗拉及抗折强度逐渐增大,但增势变缓,网状纤维掺量为1.5kg/m 3 时,3个强度的最大增长率分别为16.7%、19.9%、18.3%,单丝纤维掺量为1.5kg/m 3 时,3个强度的最大增长率分别为11.0%、13.5%、13.4%。由此可见,相比单丝纤维,同掺量、同龄期条件下,网状纤维对混凝土强度的增强作用较大。
此外,在纤维掺量为1.5kg/m 3 的情况下,混凝土7d力学性能相对较低。由图4拉压比数据表明,相比单丝纤维,网状纤维更能提高混凝土的韧性。
在掺入聚丙烯纤维的情况下,混凝土的力学性能、韧性会得到一定的提升。原因是当纤维混凝土受压破坏时,在纤维的作用下,其拉伸和压缩应变能得到更均衡的分配。单丝纤维能够以单丝的形态均匀地分散在混凝土基体中,并很好地形成粘结固定的作用,在混凝土受力破坏时,能起到加筋的作用;对于网状纤维,在其与混凝土不断搅拌的过程中,能够均匀地分散开,并呈现叉支的网片状和三维状,相比一维方向的单丝纤维,网状纤维的这种形态能与混凝土产生更大的粘结固定作用,在受力破坏时,不能被轻易拉出,从而发挥更大的抗拉增韧的作用。
此外,在混凝土纤维掺量为1.5kg/m 3 的情况下,其早期力学性能相对较低。随着养护时间的增加,水泥水化不断进行,混凝土结构更加致密,对纤维的粘结固定作用不断加强,力学性能得以提升,但相比纤维掺量为1.0kg/m 3 ,当掺量为1.5kg/m 3 时,混凝土力学性能出现增长率变缓的现象。
2.2 纤维混凝土破坏形态
以28d龄期的基准混凝土和掺量为1.0kg/m 3 的网状、单丝纤维混凝土(编号分别为K105、K107、K110)破坏时的形态进行对比。基准混凝土出现了多条贯穿的大裂缝,且在抗压破坏的过程中,出现瞬间脆性破坏的现象,对于网状纤维和单丝纤维混凝土,在抗压破坏时,开裂面裂缝较细,发展较为分散,直至破坏时,并未出现大面积脱落的现象。
在劈裂抗拉破坏时,基准混凝土破坏瞬间伴随着巨大声响,呈现明显的脆性破坏,从夹具中取出后试件裂为两半,纤维混凝土破坏时首先出现裂缝,具有预兆性,呈现一定的延性破坏,从夹具中取出后试件并没有碎为两半,网状纤维混凝土出现一条竖向裂缝,整体性保持较好,单丝纤维混凝土裂缝相对较多。
在抗折破坏过程中,基准混凝土在达到极限应力时,突然碎成两半,且断面比较整齐,纤维混凝土在破坏之前会呈现出一定的挠度,断面凹凸不平,网状纤维混凝土出现破坏而不断裂的现象,纤维的断裂拉伸性能得到了很好的体现。
2.3 纤维混凝土抗冻性能
不同掺量的聚丙烯网状纤维和单丝纤维混凝土,其抗冻性试验数据分别如图5、图6所示。
图5 纤维混凝土质量损失率
图6 纤维混凝土相对动弹性模量
相比单丝纤维,网状纤维混凝土的质量损失率、相对弹性模量损失均相对较小,并且两个指标的变化速率也较为缓慢。由此可见,网状纤维混凝土具有更好的抗冻性能。冻融循环300次,基准混凝土质量损失率为0.3%,此时相对动弹性模量已低于60%,网状纤维混凝土最小的质量损失率为0.11%,与此对应的相对动弹性模量为72%。在冻融循环过程中,混凝土在纤维的抗拉增韧作用下,其内部微裂缝发展较为缓慢,混凝土的损伤程度降低,抗冻性能提高。
3 结论
(1)混凝土掺入0.5kg/m 3 、1.0kg/m 3 、1.5kg/m 3 的聚丙烯纤维时,其力学性能均可得到提升。但随着纤维掺量的增加,养护至28d龄期的混凝土,其力学性能出现逐渐增大但增势变缓的现象。可见纤维有一个合适的掺量值。
(2)纤维混凝土在破坏过程中,呈现龟裂、断面凹凸不平的形态,具有一定的延性破坏,而非瞬间的脆性破坏。
(3)在冻融循环过程中,混凝土在纤维的抗拉增韧作用下,其内部微裂缝发展较缓慢,混凝土损伤程度降低,抗冻性能提高。
(4)同掺量条件下,聚丙烯网状纤维具有更好的增强增韧效果,对混凝土力学性能、抗冻性能的提高作用大于单丝纤维。且掺量为1.0kg/m 3 网状纤维对混凝土整体性能的提高效果较好。
摘自《建筑技术》2024年4月, 李伟,乔天龙,纪坤,张鑫杰,陈亮,冯硕
来源:建筑技术杂志社
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土到底多“抗造”?揭秘它的力学性能与致命弱点!
    混凝土是建筑界的“扛把子”,摩天大楼、跨海大桥都靠它撑腰!但它真的无所不能吗?今天,我们就来深扒混凝土的力学性能,看看它最适合哪些场合,又有哪些“致命软肋”! 混凝土的力学性能:强项与短板 抗压能力MAX,但怕拉!
