土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土到底多“抗造”?揭秘它的力学性能与致命弱点!
发布于:2025-04-22 09:36:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土是建筑界的“扛把子”,摩天大楼、跨海大桥都靠它撑腰!但它真的无所不能吗?今天,我们就来深扒混凝土的力学性能,看看它最适合哪些场合,又有哪些“致命软肋”!
混凝土的力学性能:强项与短板
抗压能力MAX,但怕拉!
混凝土抗压强度超高(C30~C100),是建造承重墙、桥墩的首选。
但抗拉强度仅有抗压的1/10! 一旦受拉,分分钟开裂,所以必须搭配钢筋(钢筋混凝土)使用。
弹性模量高,但会“偷偷变形”
混凝土刚性足,适合高层建筑抗风抗震。
长期荷载下会“徐变” (缓慢变形),超高层建筑需计算徐变量,否则几十年后可能倾斜!
脆性大,突然破坏无预警
混凝土破坏前几乎无征兆,不像钢材会先弯曲变形。 地震区必须加抗震构造(如箍筋)!
最适合的3大使用场合
承重结构 (柱、梁、基础)
利用其抗压优势,但需钢筋补强抗拉。
大体积工程(水坝、核电站)
低热水泥混凝土可减少温度裂缝。
耐久性要求高的场景 (跨海大桥)
高性能混凝土(HPC)抗氯离子腐蚀,寿命超100年!
施工中的3大“死亡陷阱”
养护不到位=前功尽弃!
前7天不浇水养护,强度直接打7折! 夏季施工必须覆盖保湿膜。
骨料含泥量超标=隐形炸弹
砂石含泥量>3%,强度暴跌20%! 务必现场抽检!
冬季施工不防冻=全盘皆输
气温低于5℃时,混凝土可能“假凝”(表面硬化、内部松散)。 必须加防冻剂+保温养护!
总结:
混凝土是“抗压王者”,但离了钢筋就是“战五渣”!
用对场合=百年大计,用错场合=楼脆脆!
施工细节决定成败,90%的事故源于忽视养护!结语:
混凝土看似笨重,实则暗藏玄机!掌握它的“脾气”,才能建出千年不倒的工程!
来源:互联网
编辑:邓稚川
审核:周捷航
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
美国规范的正常使用极限状态最大允许计算挠度
(ACI318-19第24.2节)服务水平重力荷载引起的挠度(ACI318-19第24.3节)单向板和梁中控制裂缝的抗弯钢筋分布最大允许计算挠度(ACI318-19表24.2.2)由LR、S 及R 的最大值产生的瞬时挠度 1/180由L 产生的瞬时挠度  1/360
