土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理AO和A2O工艺对比
污水处理AO和A2O工艺对比
发布于:2025-04-19 07:46:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理A/O和A2O工艺对比
AO(Anoxic Oxic)工艺法:也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以AO法是改进的活性污泥法。
A段DO: 不大于0.2mg/L
O段DO:2~4mg/L
分解为: 小分子有机物
影响因素
水力停留时间 (硝化>6h ,反硝化<2h )
污泥浓度MLSS(>3000mg/L)
污泥龄( >30d )
N/MLSS负荷率(<0.03 )
进水总氮浓度(<30mg l)。
工艺设施
A2O法处理工艺,又称AAO法处理工艺,Anaerobic-Anoxic-Oxic(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。工艺流程如图所示:
  该法是20世纪70年代,由美国的一些专家在AAO法脱氮工艺基础上开发的。其工艺特点是:
  1、在系统上A20法可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺;
  2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;
  3、污泥含磷高,具有较高肥效;
  4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低。各反应器单元功能
存在的待解决问题
1、除磷效果难再提高,污泥增长有一定限度,不易提高,特别是P/BOD值高时更甚;
2、脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;
3、进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。
A2O是Anaeroxic-Anoxic-Oxic的英文缩写,是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
    使用A2O工艺的智能净化槽A2O工艺主要是生物池通过曝气装置、推进器(厌氧段和缺氧段)及回流。渠道的布置分成厌氧池、缺氧池,和好氧池。厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。其中,水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行,目的是去除COD。厌氧处理要求控制溶解氧在0.2mg/l以下,是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD,也有水解反应提高可生化性的作用。缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.2-0.5mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在2mg/l左右的反应池。适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物。
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,去除污染物的功能。要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能使微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。在A2O工艺流程内,BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。
脱氮:在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的。
除磷:在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。
A2O工艺特点
1厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
2在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
3在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
4污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
  • cof1639146508007
    文章不错,收藏了
    2025-04-20 22:55:20
    yj蓝天 板凳
    两种污水处理工艺流程对比,供大家学习和参考
    2025-04-20 06:36:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水除磷、脱氮的多种处理工艺
污水除磷、脱氮的多种处理工艺 一、废水氨氮、磷来源 废水氨氮、磷污染主要来自日常生活污染、农业生产污染及工业生产污染源。那对废水氨氮、磷超标有什么处理工艺呢? 二、生物脱氮原理 现行的脱氮原理主要为以传统活性污泥法为代表的好养生物处理法,其主要功能是去除污水中呈溶解状态的有机物。 生物脱氮主要分为氨化作用、硝化作用、反硝化作用三个过程。在此过程中, 水中的有机氮先在氨化细菌的作用下转化成氨氮,然后在硝酸菌的作用下进一步氧化成硝酸盐,最后在反硝化细菌的作用下被还原成氮气,从而完成一个完整的脱氮循环过程。
