土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水除磷、脱氮的多种处理工艺
污水除磷、脱氮的多种处理工艺
发布于:2025-04-19 07:44:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水除磷、脱氮的多种处理工艺
一、废水氨氮、磷来源
废水氨氮、磷污染主要来自日常生活污染、农业生产污染及工业生产污染源。那对废水氨氮、磷超标有什么处理工艺呢?
二、生物脱氮原理
现行的脱氮原理主要为以传统活性污泥法为代表的好养生物处理法,其主要功能是去除污水中呈溶解状态的有机物。
生物脱氮主要分为氨化作用、硝化作用、反硝化作用三个过程。在此过程中, 水中的有机氮先在氨化细菌的作用下转化成氨氮,然后在硝酸菌的作用下进一步氧化成硝酸盐,最后在反硝化细菌的作用下被还原成氮气,从而完成一个完整的脱氮循环过程。
三、生物除磷原理
生物除磷主要利用聚磷菌一类的微生物,这些细菌能够在好氧时过量地从外部环境提取磷。并将磷以聚合的有机质形式贮藏在菌体内,形成高磷污泥,排除系统外,从而达到从废水中除磷的效果。
一般该类细菌在厌氧时释放出过量摄取的磷,恢复其代谢磷的能力。
四、脱氮、除磷工艺
1.AB 改进工艺
AB污水处理工艺是一种新型两段生物处理工艺,即生物吸附-生物降解两段活性污泥法,AB 法对BOD、COD、氨氮的去除率高于传统活性污泥法。但是该工艺深度处理氮磷能力较差,因此需要对其进行改进,以达到出水水质要求,防止由于氮磷处理不充分而导致水体富营养化。主要的改进措施包括增加污泥回流装置,提高C 源利用率;增加其它方式的C源,充分除去水中氮磷,改进后的AB 工艺适用于大部分污水处理厂。
2.A/O 工艺
A/O 工艺即厌氧/好氧工艺,通过聚磷菌在厌氧和好氧的循环实现磷的去除,是最基本的生物脱氮除磷工艺。设备简单、操作要求较低。但是传统A/O工艺出水水质较差,对水质要求苛刻,无法去除高浓度污水中的氮磷。
解决措施:分段进水A/O工艺可以较好地解决上述缺点,有效地去除高浓度水中的氮磷。
3.A2 /O 工艺
A2 /O 工艺具有较高的有机物去除和脱氮除磷能力,对于高浓度的工业废水与生活污水处理效果明显,在北方寒冷的冬季,依然能正常稳定的工作,但其对C源要求较高,脱氮与除磷两者之间的碳源矛盾依旧存在。而在此基础上改进的倒置A2 /O工艺采用两点进水,降低初沉池的停留时间,进水的碳源有机物增加,初步解决了C 源不足的问题。
4.SBR工艺与SBR变型工艺
SBR 工艺即序批式活性污泥法,该方法工艺流程较为简单,脱氮除磷效果明显,适用于大部分常规浓度的污水处理,且运行方式灵活、可控性较强。
  • cof1639146508007
    文章不错,我收藏了,要能下载就更好了
    2025-04-20 22:57:20
    yj蓝天 板凳
    几种脱氮除磷工艺技术的介绍,供大家学习和参考
    2025-04-20 06:37:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂应对突发水质变化的应急处理方案
污水厂应对突发水质变化的应急处理方案 一、建立实时监测系统 在进水口安装在线监测设备,能够实时检测化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、重金属含量、pH 值等关键水质指标。用以监测捕捉水质变化的动态信息。设置预警阈值,一旦监测数据超过设定值,操作人员就要采取相应措施,及时调整处理工艺,降低突发事件对系统的影响。 二、应急物资储备 应急物资的充足储备是污水厂有效应对突发水质变化的重要保障。有条件的应储备各类中和剂,如硫酸、盐酸用于降低过高的
