土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金牺牲阳极的防腐效果可以持续多久?
铝合金牺牲阳极的防腐效果可以持续多久?
发布于:2025-04-18 11:43:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝合金牺牲阳极的防腐效果持续时间受多种因素影响,在一般的海水环境中,其保护年限通常可达 20 - 30 年。
· 环境因素
· 介质类型:在海水中,铝合金牺牲阳极的性能较为稳定,能有效发挥作用。但如果处于淡水或低氯化物含量的土壤环境中,其电容可能降低,电位会变正,从而影响防腐效果和持续时间5。当海水中氯离子含量低于一定程度(如低于 4200mg/L)时,铝阳极电位会达到 - 1060mV(CSE),电容明显下降5。
· 温度:环境温度对铝合金牺牲阳极的性能有显著影响。在 25℃至 70℃范围内,其电容会随着温度升高而扩大,但超过 70℃后则会迅速减小,同时电位也会随着温度升高(25℃ - 100℃)逐渐变为正值,这可能导致阳极的消耗速度加快,缩短防腐效果的持续时间。
· 阳极自身因素
· 合金成分:铝合金牺牲阳极的性能受合金化学成分的影响。不同的合金配方,如 Al - Zn - In 系和 Al - Zn - Hg 系阳极,其电化学性能、自腐蚀率等有所不同,会影响阳极的使用寿命和防腐效果。添加的合金元素如锌、镉、铟、汞、锡等,可防止氧化膜的形成,保持铝阳极的活性,而一些杂质元素如铁、铜等则可能不利地影响铝阳极的电流容量和电势。
· 阳极尺寸和形状:阳极的尺寸越大,重量越重,其能够提供的电量就越多,理论上防腐效果持续的时间就越长。此外,阳极的形状也会影响电流的分布和输出,进而影响其消耗速度和防腐效果。
· 被保护物体因素
· 保护面积:需要保护的金属结构面积越大,所需的保护电流就越大,铝合金牺牲阳极的消耗速度也就越快,防腐效果持续的时间可能就越短。
· 涂层状况:如果被保护的金属结构表面有涂层,且涂层质量良好,能有效减少金属与腐蚀介质的接触,那么可以大大降低保护电流的需要量,使铝合金牺牲阳极的消耗减缓,延长防腐效果的持续时间。相反,如果涂层存在大量破损或缺陷,就会增加阳极的消耗。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
铝合金牺牲阳极在安装时需要采取哪些防腐措施?
· 表面处理 · 除油脱脂:安装前,需使用有机溶剂或碱性溶液对铝合金牺牲阳极表面进行除油脱脂处理,去除油污、油脂和其他有机污染物,以保证后续处理的效果和阳极与被保护金属之间的良好电接触。例如,可使用三氯乙烯、四氯化碳等有机溶剂进行擦拭或浸泡清洗。 · 除锈酸洗:采用酸洗的方法去除铝合金表面的氧化皮、锈迹和其他杂质。常用的酸洗液有硫酸、盐酸等,但酸洗时间和浓度需严格控制,以免过度腐蚀铝合金。酸洗后,要用清水彻底冲洗干净,确保表面无酸液残留。
