· 表面处理
· 除油脱脂:安装前,需使用有机溶剂或碱性溶液对铝合金牺牲阳极表面进行除油脱脂处理,去除油污、油脂和其他有机污染物,以保证后续处理的效果和阳极与被保护金属之间的良好电接触。例如,可使用三氯乙烯、四氯化碳等有机溶剂进行擦拭或浸泡清洗。
· 除锈酸洗:采用酸洗的方法去除铝合金表面的氧化皮、锈迹和其他杂质。常用的酸洗液有硫酸、盐酸等,但酸洗时间和浓度需严格控制,以免过度腐蚀铝合金。酸洗后,要用清水彻底冲洗干净,确保表面无酸液残留。
· 化学转化处理:经过除油除锈后的铝合金表面,可进行化学转化处理,如铬酸盐处理、磷酸盐处理等,在其表面形成一层致密的转化膜。这层转化膜不仅能提高阳极的耐蚀性,还能增强其与涂层或其他防护层的结合力。
· 安装过程中的防护
· 避免机械损伤:在搬运和安装铝合金牺牲阳极时,要小心操作,避免阳极与其他硬物碰撞或摩擦,以免损坏阳极表面的防护层或使阳极产生划痕、凹坑等缺陷,这些缺陷可能会导致阳极局部腐蚀加速。
· 防止异种金属接触:如前文所述,铝合金牺牲阳极应避免与比它电位更正的金属直接接触。在安装时,可使用绝缘材料,如橡胶垫、塑料垫片等,将阳极与其他金属部件隔离开来,防止电偶腐蚀的发生。
· 确保良好的密封:对于安装在潮湿或腐蚀性环境中的铝合金牺牲阳极,要确保其与被保护物体的连接处密封良好,防止水分、电解质等腐蚀性介质渗入,引起局部腐蚀。可使用密封胶、密封垫圈等材料进行密封处理。
· 安装后的防护涂层
· 涂覆防腐涂料:在铝合金牺牲阳极安装完成后,可在其表面涂覆一层防腐涂料,如环氧涂料、聚氨酯涂料等。涂料能在阳极表面形成一层保护膜,隔绝外界的空气、水分和腐蚀性介质,进一步提高阳极的耐蚀性。同时,涂料还能起到一定的装饰作用,使阳极表面更加美观。
· 采用热喷涂涂层:对于一些对防腐要求较高的场合,可采用热喷涂技术在铝合金牺牲阳极表面喷涂金属涂层或陶瓷涂层,如锌涂层、铝涂层、氧化铝涂层等。热喷涂涂层具有较高的硬度、耐磨性和耐蚀性,能有效提高阳极的防护性能和使用寿命。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1647 人订阅
铝合金牺牲阳极在使用过程中有哪些注意事项?· 安装方面 · 合理选择安装位置:应根据被保护物体的结构和腐蚀环境,选择阳极易于发挥作用的部位。如对于管道,通常安装在靠近腐蚀风险高的部位,如穿越河流、土壤腐蚀性强的地段;对于船舶,一般安装在船底、船艏等易受腐蚀的区域,且要避免安装在水流过于湍急或易受机械损伤的位置。 · 确保电气连接良好:阳极与被保护物体之间的连接必须牢固可靠,以保证电流能够顺利通过。一般采用焊接或螺栓连接,并使用导电性能良好的材料,如铜质连接件,同时要做好连接处的防腐处理,防止因接触不良而影响保护效果。
