土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 哪些行业或领域广泛应用铝合金牺牲阳极技术?
发布于:2025-04-18 11:32:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
· 海洋工程
· 船舶:船舶的船壳、压载舱等部位长期处于海水环境中,极易受到腐蚀。铝合金牺牲阳极通过在船壳表面安装,可以优先于船壳金属发生腐蚀,从而保护船壳的钢铁结构。在船舶的海水冷却系统中,铝合金牺牲阳极也用于保护管道、热交换器等设备,防止海水对这些金属部件的腐蚀破坏。
· 海上平台:海上石油钻井平台、采油平台等钢结构长期暴露在海洋环境中,面临着严重的腐蚀威胁。铝合金牺牲阳极被大量应用于平台的桩腿、导管架、甲板等部位,能够有效地减缓钢结构的腐蚀速度,延长平台的使用寿命,保障海上作业的安全和稳定。
· 石油化工
· 埋地管道:石油和天然气的输送管道通常埋设在地下,土壤中的水分、电解质等会对管道造成腐蚀。铝合金牺牲阳极可以安装在管道周围,通过电化学反应为管道提供阴极保护,防止管道外壁腐蚀穿孔,确保管道的密封性和输送安全。
· 化工设备:在化工生产中,许多设备如反应釜、储存罐、输送管道等会接触到各种腐蚀性介质。对于一些无法采用涂层或其他防腐措施的部位,铝合金牺牲阳极可作为辅助防腐手段,保护设备金属表面,减少腐蚀损失,提高设备的可靠性和运行效率。
· 电力行业
· 输电线路铁塔:输电线路铁塔通常采用钢结构,长期暴露在大气环境中,尤其是在沿海地区或潮湿环境中,铁塔容易受到腐蚀。铝合金牺牲阳极可以安装在铁塔的基础和塔身上,对铁塔进行阴极保护,提高铁塔的耐蚀性,保障输电线路的安全稳定运行。
· 变电站接地系统:变电站的接地网在土壤中会发生腐蚀,影响接地系统的性能和安全性。铝合金牺牲阳极可用于接地网的阴极保护,降低接地网的腐蚀速率,确保接地电阻稳定,保障变电站的电气安全。
· 市政工程
· 城市供水系统:城市供水管道通常采用金属材质,如钢管、铸铁管等。为了防止管道在土壤中受到腐蚀,铝合金牺牲阳极可应用于供水管道的阴极保护系统,延长管道的使用寿命,保证供水的安全和稳定。
· 污水处理设施:污水处理厂中的各种金属设备和管道,如曝气池、沉淀池、污水输送管道等,会受到污水中各种腐蚀性物质的侵蚀。铝合金牺牲阳极可以保护这些设备和管道,减少维修和更换成本,确保污水处理设施的正常运行。
28. 铝合金牺牲阳极在电力行业的使用效果如何?
· 保护输电线路铁塔
· 防腐蚀效果显著:输电线路铁塔多为钢结构,在户外环境中易受腐蚀,特别是在湿度大、酸雨等恶劣条件下。铝合金牺牲阳极的电位比铁更负,能优先失去电子发生氧化反应,从而保护铁塔钢结构不被腐蚀。例如,在沿海地区的输电铁塔,使用铝合金牺牲阳极后,铁塔表面的腐蚀程度明显减轻,钢结构的强度得以保持,延长了铁塔的使用寿命。
· 安装维护简便:铝合金牺牲阳极质量较轻,便于安装在铁塔的不同部位,如塔腿、横担等。而且其使用寿命较长,不需要频繁更换,降低了维护成本和维护工作量。一般情况下,一次安装的铝合金牺牲阳极可以使用 10 - 15 年,减少了因维护铁塔而停电的时间,提高了供电的可靠性。
· 保护变电站接地系统
· 稳定接地电阻:变电站接地系统的性能直接关系到电气设备和人员的安全。铝合金牺牲阳极能够通过电化学作用,在接地网表面形成一层保护膜,防止接地网金属腐蚀,从而使接地电阻保持稳定。在一些土壤电阻率较高的地区,使用铝合金牺牲阳极后,接地电阻的波动范围明显减小,确保了接地系统的有效性。
减少杂散电流影响:变电站内存在各种电气设备,可能会产生杂散电流,杂散电流会加速接地系统的腐蚀。铝合金牺牲阳极可以作为杂散电流的收集器,将杂散电流引导到自身,避免接地网受到杂散电流的腐蚀,提高了接地系统的安全性和可靠性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥梁高墩施工的"蜘蛛侠"秘籍:爬模技术这样玩转百米高空
站在50层楼高的桥墩顶上,脚下是翻腾的江水,手里攥着滚烫的焊枪——这就是我们桥梁人日常的"高空芭蕾"。去年在重庆某长江大桥项目,我们团队用爬模技术完成了128米超高墩施工,全程零事故。今天就把这手"蜘蛛侠"绝活掰开了揉碎了讲给您听。 一、爬模系统:高空搭积木的精密机器 爬模可不是简单的铁架子 ,它是一套会"长高"的智能系统。核心由三部分组成: 液压爬升装置
