土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁高墩施工的"蜘蛛侠"秘籍:爬模技术这样玩转百米高空
发布于:2025-04-18 10:00:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
站在50层楼高的桥墩顶上,脚下是翻腾的江水,手里攥着滚烫的焊枪——这就是我们桥梁人日常的"高空芭蕾"。去年在重庆某长江大桥项目,我们团队用爬模技术完成了128米超高墩施工,全程零事故。今天就把这手"蜘蛛侠"绝活掰开了揉碎了讲给您听。
一、爬模系统:高空搭积木的精密机器
爬模可不是简单的铁架子 ,它是一套会"长高"的智能系统。核心由三部分组成: 液压爬升装置 、 模板体系 和 操作平台 ,相当于给桥墩套上会移动的钢铁铠甲。
在某跨海大桥西项目,我们给每个爬模架体装了32个压力传感器。 液压千斤顶就像给模板装上机械腿 ,能实时感知混凝土凝固产生的压力变化。当压力值达到15MPa时自动解锁爬升,比传统人工判断快了3小时,还避免了混凝土表面拉扯裂纹。
二、施工六步诀:让桥墩"芝麻开花"
  1. 首段浇筑要稳如泰山
    前3节必须用定型钢模现浇,就像给高楼打地基。混凝土强度必须达到25MPa才能安装爬模架体,这个数值用回弹仪一测便知。去年在贵州某峡谷大桥,我们通过掺入0.8%的早强剂,把等待时间从7天压缩到4天。
  2. 模板组装比乐高还讲究
    模板拼缝要用 三元乙丙橡胶条 密封,误差控制在2mm以内。去年在台风季施工,我们给模板接缝处加了双排防水压条,暴雨天照样正常浇筑。记住: 模板平整度偏差超过3mm,拆模后准成"橘子皮" 。
  3. 钢筋绑扎玩的是空间魔术
    高空作业最怕钢筋"跳舞",我们在操作平台装了旋转式定位架。直径32mm的螺纹钢用 十字扣+旋转扣双保险 ,就算8级大风也纹丝不动。实测数据表明,这种固定方式让钢筋间距合格率从85%飙到98%。
  4. 混凝土浇筑像打胰岛素
    百米高空泵送混凝土最容易离析,我们的秘诀是: 三级缓冲导管+智能振捣系统 。在广西某跨海大桥项目,通过控制下落高度不超过2米,配合插入式振捣器30秒/次的精准振动,彻底消灭了蜂窝麻面。
  5. 爬升操作堪比外科手术
    液压系统每次顶升前要做"全身体检":油压稳定性、导轨垂直度、锚固件扭矩一个都不能少。 顶升速度必须控制在300mm/分钟以内 ,快了会扯伤混凝土,慢了可能卡壳。去年在悬崖大桥,我们通过加装激光定位仪,把垂直度偏差控制在了1/1500以内。
  6. 循环作业要卡准生物钟
    每节4.5米施工周期压缩到5天后,我们发现了黄金时间表:
  • 第一天拆模清理
  • 第二天绑钢筋
  • 第三天装模板
  • 第四天浇筑
  • 第五天养护
    这个节奏让工效提升40%,还避免了工人高空作业疲劳。
三、安全管控:给"蜘蛛侠"系上五道保险绳
  1. 抗风设计要算到骨头里
    在风口位置施工,我们给爬架加了可拆卸式挡风板。通过风洞试验发现,当风速超过13.8m/s(6级风)时,架体侧向位移会超限,这时必须停止爬升作业。
  2. 防坠系统要双备份
    除了常规防坠挂钩,我们在导轨上每隔1.2米设置应急制动齿。去年有个千斤顶突然漏油,就是靠这个"救命齿"避免架体下滑,当时仪表显示下滑距离仅2.7cm。
  3. 雷电防护别信避雷针
    高空平台必须做等电位连接,所有金属构件用16mm2铜缆串联接地。实测证明,这种设计能把雷击电压从百万伏特降到安全范围。
  4. 应急通道要能"瞬间转移"
    我们在每个操作平台配置了速降装置,30米高度逃生只需8秒。去年消防演练时,体重90kg的安全员实测下降速度3.5m/s,完全符合EN353标准。
四、成本控制:省出来的都是净利润
在云南某山区大桥,我们通过三项创新把成本砍下15%:
  1. 模板改用 高强度航空铝板 ,周转次数从50次提到80次
  2. 液压油路加装过滤循环系统,年省液压油12吨
  3. 开发BIM协同平台,减少返工损耗23%
更绝的是发明了 模板自动清灰机 ,用高压气流代替人工铲灰,单节模板清理时间从2小时缩到20分钟,还避免了工人吸入粉尘。
结语:
爬模施工就像高空走钢丝, 三分靠设备,七分靠管理 。去年我们项目获得"鲁班奖"时,评委特别点赞了自创的"鹰眼监控系统"——40个高清摄像头+AI算法,能实时捕捉螺栓松动、混凝土泌水等23种异常。新时代的桥梁建设,既要传承工匠精神,更要玩转黑科技。下次看见那些擎天柱般的桥墩,您准能想起这群在云端跳舞的"钢铁蜘蛛侠"。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住建局:施工围挡取消塑料草皮!
