土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 技术:制冷剂物性集合参数B值的计算方法及应用
发布于:2025-04-18 10:26:18 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    制冷剂物性集合参数B值是评价换热器传热性能和优化设计的重要指标。本文在阐述B值物理意义的基础上,探讨了B值的计算方法。通过分析B值与制冷剂物性参数的关系,建立了基于黏度、导热系数、比热容和密度的B值计算公式。
一、前言
    换热器是制冷系统的关键部件,其传热性能直接影响制冷机组的效率和可靠性。合理的换热器设计不仅要匹配系统的冷热负荷需求,满足结构强度和压力降要求,而且要追求高的传热系数和小的传热温差     [1]     。然而,换热过程涉及制冷剂的相变传热、管壁与制冷剂的对流传热、管壁的导热等多种传热形式,影响因素复杂。
为了综合评价制冷剂的传热特性,美国学者     Pierre     于     1957     年提出了物性集合参数     B     值的概念     [2]     。     B     值体现了制冷剂的导热性能、流动阻力和相变潜热的综合效应,是优化换热器设计的重要依据。准确计算     B     值对于评价换热器性能和指导工程设计具有重要意义。本文将重点探讨     B     值的定义、计算方法和工程应用,以期为制冷换热器的设计和优化提供参考。
二、 B 值的定义与物理意义
    (一)     B     值的定义
    制冷剂物性集合参数     B     值的定义式为     [3]     :
B=(λ^3×ρ^2×h_fg)/(μ×v)
    (     1     )
    式中,     λ     为制冷剂的导热系数,     ρ     为密度,     h_fg     为相变潜热,     μ     为黏度,     v     为比体积。
由公式( 1 )可知, B 值主要取决于制冷剂的 5 个物性参数。这些参数都是温度的函数,因此 B 值也随温度的变化而变化。在计算 B 值时,通常选取换热器的平均温度作为参考温度。
(二) B 值的物理意义
B
值综合反映了制冷剂的三个传热特性:导热性能、流动阻力和相变能力。
导热系数 λ 表征了制冷剂的导热能力。 λ 越大,制冷剂的热传导越强,换热器的传热系数就越高。
密度 ρ 影响制冷剂的流动阻力。 ρ 越大,在相同质量流量下,制冷剂的流速越小,流动阻力也越小。
相变潜热 h_fg 反映了制冷剂的相变能力。 h_fg 越大,制冷剂在相变过程中吸收或放出的热量就越多,传热温差越小。
B 值越大,表明制冷剂的综合传热性能越好。具有高 B 值的制冷剂,在换热器中能够实现高的传热系数和小的传热温差,从而减小换热面积,降低设备成本。因此, B 值可作为评价和选择制冷剂的重要指标。
三、 B 值的计算方法
    (一)基本计算公式
    将公式(     1     )整理,可得     B     值的基本计算公式:
B=λ^3×ρ^2×h_fg/(μ×ρ×v)
=λ^3×ρ×h_fg/μ
    (     2     )
    式中,     ρ×v=1     。
由公式( 2 )可知,计算 B 值需要 4 个物性参数:导热系数 λ 、密度 ρ 、相变潜热 h_fg 和黏度 μ 。这些参数都与制冷剂的种类和状态有关。对于纯制冷剂,可通过查阅物性参数表获得,而对于混合工质,则需根据混合比例进行加权平均。
(二)分析 B 值影响因素
1.
温度的影响
温度是影响 B 值的最主要因素。制冷剂的物性参数都随温度变化而变化,导致 B 值也随之改变。一般来说,随着温度的升高,制冷剂的导热系数 λ 和黏度 μ 增大,而密度 ρ 和相变潜热 h_fg 减小。这些变化对 B 值的影响是复杂的,需要具体分析。
以 R134a 为例,在 -40℃ 到 70℃ 范围内,其 B 值随温度变化如图 1 所示。可以看出, B 值先随温度升高而缓慢增大,在 30℃ 左右达到最大值,然后急剧下降。这主要是因为相变潜热 h_fg 随温度升高而减小的速度超过了其他物性参数变化的综合效应 [4] 。
2. 压力的影响
压力对制冷剂的物性参数也有一定影响,但相对温度而言,压力的影响较小。在一定范围内,压力升高会使密度 ρ 略有增大,而对导热系数 λ 、相变潜热 h_fg 和黏度 μ 的影响可以忽略不计。因此,在计算 B 值时,通常只考虑温度的影响,而忽略压力的影响。
3. 制冷剂种类的影响
不同种类的制冷剂,由于化学结构和分子量不同,其物性参数差异很大,导致 B 值也有很大不同。表 1 列出了几种常见制冷剂在 20℃ 时的 B 值。可以看出, R22 、 R134a 、 R410A 的 B 值较高,而 R32 、 R290 的 B 值较低。这主要与它们的相变潜热 h_fg 和导热系数 λ 有关。
综合以上分析,在计算 B 值时,应重点关注制冷剂种类和温度的影响,而压力的影响可以忽略。为了得到准确的 B 值,需要选取合适的参考温度,并查阅可靠的物性参数数据。
(三) B 值计算实例
下面以套管式换热器为例,说明 B 值的计算步骤。
1、已知工况条件如下:
制冷剂: R22
蒸发温度: -10℃
冷凝温度: 40℃
换热器平均温度: 15℃
2、 计算步骤:
1.
确定制冷剂种类为 R22 。
2.
根据换热器平均温度 15℃ ,查阅 R22 物性参数表,得到:
λ=0.0824 W/(m·K)
ρ=1282 kg/m3
h_fg=180.4 kJ/kg
μ=0.000204 Pa·s
3. 将以上物性参数代入公式( 2 ),计算 B 值:
B=0.0824^3×1282×180400/0.000204
=1.23×10^11 W/(m2·K)
可见,在给定工况下, R22 在套管式换热器中的 B 值为 1.23×10^11 W/(m2·K) 。该值可作为评价换热器传热性能的依据,值越大,表明传热性能越优越。
四、 B 值在换热器设计中的应用
B
    值作为评价制冷剂传热性能的综合指标,在换热器设计和优化中有多方面应用。
(一)换热器型式的选择
不同型式的换热器,如套管式、板式、翅片管式等,其传热机理和适用条件不同,对制冷剂的物性要求也有所差异。 B 值可作为选择换热器型式的重要依据。
对于套管式换热器,由于传热面积受制于管径和长度,因此适宜选用 B 值较高的制冷剂,如 R22 、 R134a 等,以获得高的传热系数和小的传热温差。
对于板式换热器,其传热表面呈波纹状,湍流强烈,传热系数高,因此对制冷剂导热性能的要求相对较低。但板间流道狭窄,容易产生较大压力降,因此适宜选用黏度较小、 B 值适中的制冷剂,如 R410A 、 R290 等。
对于翅片管式换热器,翅片的设置扩大了空气侧的传热面积,提高了整体传热系数。但制冷剂侧的传热主要取决于管内强化传热措施。因此,对制冷剂导热性能和流动性能的要求介于套管式和板式换热器之间,选用 R134a 、 R32 等 B 值适中的制冷剂较为合适。
(二)换热面积的确定
换热器的传热面积是设计的重要参数,直接影响设备的尺寸和成本。在已知冷热负荷和换热温差的条件下,传热面积与制冷剂的 B 值成反比。即 B 值越大,换热器所需的传热面积越小。
根据传热学原理,换热器的传热面积 A 可按下式计算:
A=Q/(K·ΔT)
( 3 )
式中, Q 为换热器的传热量, K 为总传热系数, ΔT 为对数平均温差。
总传热系数 K 可进一步表示为:
1/K=1/h_i+δ/λ_w+1/h_o
( 4 )
式中, h_i 为制冷剂侧对流传热系数, h_o 为二次侧对流传热系数, δ 为管壁厚度, λ_w 为管壁导热系数。
将公式( 4 )代入公式( 3 ),可得:
A=Q·(1/h_i+δ/λ_w+1/h_o)/ΔT
( 5 )
其中,制冷剂侧对流传热系数 h_i 正比于 B 值的 0.55 次方 [5] :
h_i∝B^0.55
( 6 )
因此, B 值越大,换热系数 h_i 越大,传热面积 A 越小。在制冷剂种类确定的条件下,可通过提高 B 值来减小换热面积,从而达到节省材料、降低成本的目的。
(三)强化传热措施的评价
除了选择高 B 值的制冷剂外,采取强化传热措施也是提高换热器性能的重要手段。常见的强化传热措施有翅片化、螺旋折流、微通道等。这些措施通过改变流道几何形状、提高湍流度等方式来强化对流传热。
B 值可作为评价强化传热措施有效性的指标。在采取某种强化传热措施后,可计算强化后的 B 值 B' ,并与原始 B 值 B 比较,得到 B 值的提升率:
ε=(B'-B)/B×100%
( 7 )
提升率 ε 越高,表明该强化传热措施的效果越显著。一般而言,当 ε>30% 时,认为强化传热效果显著;当 ε>50% 时,认为强化传热效果非常显著 [6] 。
需要注意的是,采取强化传热措施往往会带来流动阻力的增加,导致压力降上升,泵功耗增大。因此,在换热器设计中,还需权衡强化传热效果与压力降的增加,选择 B 值提升与流动阻力之比较优的方案。
(四)举例
我们以壳管式换热器计算为例子:
来自吴业正《小型制冷装置设计指导》
关于这个物性集合参数B的数值,在《小型制冷装置设计指导》中,查询到一个表格:
表格中仅仅提供了三种制冷剂(R12、R134a、R22)在冷凝温度20℃、30℃、40℃、50℃中的一些数值,但是在我们实际的设计中,我们通常使用的制冷剂是R410A、R32、R290、R404A等各类制冷剂,在不同冷凝温度的情况,有不同的B值。
参考文献 :
[1] Wang C C. System performance of R-1234yf refrigerant in air-conditioning and heat pump system–An overview of current status[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 73(2): 1412-1420.
[2] Pierre B. Coefficient of heat transfer for boiling Freon-12 in horizontal tubes[J]. Heating and Air Conditioning, 1957, 19: 58-65.
[3]
郝国忠 .  换热器设计手册 [M].  北京 :  化学工业出版社 , 2002.
[4]
沈定国 ,  李先庭 .  制冷空调用换热器性能与设计 [M].  北京 :  中国建筑工业出版社 , 2000.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术:制冷系统蒸发温度与冷凝温度该如何优化调试?
              蒸发温度和冷凝温度是制冷系统设计与运行中的关键参数,直接影响着系统的制冷效率、能耗水平以及可靠性。本文将阐述蒸发温度和冷凝温度的基本概念,分析两个温度与系统效率、压缩机功耗等因素的内在联系。并在此基础上,探讨蒸发温度和冷凝温度的调试方法。
