借用出口的 “出口指示/禁止入内” 标志灯
当其中一个防火分区需要利用并通过相邻防火分区进行疏散时,无论是借用硫散宽度还是借用疏散距离,或者仅仅为满足安全出口的数量,均必须同时符合下列全部条件:
(1)公共建筑的耐火等级应为一、二级。
三、四级耐火等级建筑规模小、耐火等级低,一个防火分区的最大允许建筑面积也小,不需要也不应该再利用相邻防火分区进行疏散。
(2)相邻防火分区之间设置借用安全出口门所在的分隔部位,应全部采用防火墙和甲级防火门进行分隔,不允许采用防火卷帘、防火分隔水幕等方式进行分隔;采用防火玻璃墙时,防火玻璃墙的耐火性能及其构造应与防火墙等效。在实际工作中,不能只片面强调防火玻璃的耐火性能,而忽视防火玻璃及其固定机构与缝隙封堵的整体作为防火玻璃墙体的耐火性能。
(3)需要借用安全出口的防火分区,当其建筑面积大于1000㎡时,应具备至少2个直通室外的安全出口;当其建筑面积不大于1000㎡时,应具备至少1个直通室外的安全出口。对于相邻被借用安全出口的防火分区,则应具备至少2个直通室外的安全出口,不允许连环借用,即从A区借用到B区,再从B区借用到C区。
(4)需要借用安全出口的防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度,不应大于该防火分区自身计算所需疏散总净宽度的30%,即该防火分区全部借用出口的总宽度不应大于其自身计算所需疏散总净宽度的30%。例如,A防火分区需借用B防火分区进行疏散,其中如A区所需疏散总净宽度不应小于12m,则其通向B区的安全出口的总疏散净宽度不应大于4m。
(5)需要借用安全出口的防火分区所在楼层直通室外或疏散楼梯间、避难走道的全部安全出口的总净宽度,不应小于按照该层总疏散人数计算所需疏散总净宽度,即楼层中借用部分的疏散宽度不应计入该楼层的疏散总净宽度。例如,一个划分A、B、C三个防火分区的楼层,每个防火分区如所需疏散净宽度均为9m,其中A区借用了B区3m,B、C区均不需借用,但该楼层的总疏散净宽度仍应不小于27m,而不是24m。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
