土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓系统
室内消火栓系统
发布于:2025-04-17 11:19:17 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
室内消火栓系统既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水带、水枪扑救初期火灾,又可供消防救援人员扑救建筑物的大火。
( 一 ) 系统组成及工作原理
1. 组成
室内消火栓系统由消防给水系统、室内消防供水管网、室内消火栓及系统附件等组成。室内消防供水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括消防水带消防水枪、消防软管卷盘等,是供消防救援人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。
2. 工作原理
室内消火栓系统的工作原理与系统采用的给水方式有关,比如对于采用临时高压消防给水系统的室内消火栓系统,当火灾发生后,现场人员可以打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,消火栓即可投入使用。按下消火栓箱内的按钮向消防控制中心报警,同时设置在高位水箱出水管上的流量开关和设置在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵。在供水初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高位消防水箱供给。对于消火栓泵的启动,还可由消防现场、消防控制中心控制,消火栓泵一旦启动便不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。
( 二 ) 设置范围
(1) 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统 :
1) 建筑占地面积大于 300 ㎡ 的甲、乙、丙类厂房
2) 建筑占地面积大于 300 ㎡ 的甲、乙、丙类仓库。
3 ) 高层公共 建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑。
注 : 建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时 , 可只设置 干式消防竖管 和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
4) 特等和甲等剧场,座位数大于 800 个的乙等剧场,座位数大于 800 个的电影院,座位数大于 1200 个的礼堂,座位数大于 1200 个的体育馆等建筑。
5) 建筑体积大于 5000 m 3 的下列单、多层建筑 : 车站、码头、机场的候车 ( 船、机 ) 建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆。
6) 建筑高度大于 15m 或建筑体积大于 10000 m 3 的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。
(2) 人员密集的公共建筑 、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于 200 ㎡ 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。 老年人照料设施 内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30.0m 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各地区关于公众聚集场所营业前消防安全检查的规定汇总
一、公众聚集场所的定义     根据《中华人民共和国消防法》( 2021 年修订)及配套文件,公众聚集场所的明确定义如下:   1 、《公众聚集场所消防安全要求》( GA 654-2006 )明确公众聚集场所的核心特征,即向公众开放、人员聚集且流动性大、火灾风险较高的公共场所。
