脉冲布袋除尘器外形长宽比设计
脉冲布袋除尘器的外形长宽比通常根据具体工况、处理风量、过滤面积、安装空间及设计要求综合确定,没有固定标准值。但设计时需注意以下要点:
一、常见比例范围
1. 常规设计
长宽比(L:W):一般为 1:1 至 3:1(视布袋排列方式而定)。
高度比例:通常较高,以容纳布袋长度(常见布袋长度3~6米,高度占比显著)。
2. 影响因素:
布袋排列:矩阵式排列(行×列)可能更接近方形,长条式排列则长宽比更高。
气流分布:需保证气流均匀,避免长宽比过大导致末端压损增加。
空间限制:厂房布局可能要求长宽比调整(如狭长空间需匹配3:1以上)。
二、设计要点
1. 结构合理性
过大的长宽比可能导致箱体刚度不足,需加强筋或分段设计。
进出风口位置需与长宽比匹配,减少涡流(如长除尘器宜采用水平进风)。
2. 维护便利性
过长的箱体需设置多个检修门,增加成本。
布袋间距需预留更换空间(一般≥50mm),影响整体尺寸。
3. 案例参考
小型除尘器:可能设计为立式(长宽比1:1,高度占主导)。
大型除尘器:多为卧式,长宽比2:1~3:1,分室组合设计。
三、建议流程
1. 根据处理风量计算过滤面积,确定布袋数量。
2. 按布袋尺寸(如φ130×6000mm)排列,优化箱体尺寸。
3. 结合场地条件调整长宽比,校核气流均匀性(CFD模拟或经验公式)。
若需具体数值,可提供风量、粉尘特性等参数进一步分析。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
振动筛布袋除尘器设计、选型、安装振动筛布袋除尘器设计、选型、安装振动筛布袋除尘器设计、选型、安装,由于没有专门的设备是作为振动筛设备配套除尘使用的,必须首先对于振动筛的尺寸进行详细的测量,这样才能确定安装对应除尘器的尺寸,有的振动筛上会采取密闭罩并排的设计,并且在密闭罩的设计上是可以拆卸的,有些振动筛的生产上,会采取整体密闭,有一个管子连接到除尘器上,这样除尘效果虽然是比较彻底的,不使得粉尘四处飘散,但是对于观察生产情况来说是比较不利的,但是对于一些污染比较严重的项目来说,可以选择这种方式,降低整体的含尘浓度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳没冲布袋除尘器外形尺寸设计方法,供大家学习和参考
