振动筛布袋除尘器设计、选型、安装
振动筛布袋除尘器设计、选型、安装,由于没有专门的设备是作为振动筛设备配套除尘使用的,必须首先对于振动筛的尺寸进行详细的测量,这样才能确定安装对应除尘器的尺寸,有的振动筛上会采取密闭罩并排的设计,并且在密闭罩的设计上是可以拆卸的,有些振动筛的生产上,会采取整体密闭,有一个管子连接到除尘器上,这样除尘效果虽然是比较彻底的,不使得粉尘四处飘散,但是对于观察生产情况来说是比较不利的,但是对于一些污染比较严重的项目来说,可以选择这种方式,降低整体的含尘浓度。
一、振动筛收集罩设计要点及注意事项
1、把筛分过程中产生的粉尘用罩子罩起来,可以简单的垒个收尘室,使罩内形成负压,避免粉尘的外溢,或者用敞口吸气罩,将粉尘区控制在一个小的范围内,把含尘气体捕集抽走,通过布袋除尘器净化后由烟筒排走。
2、矿石原料振动筛投料口﹑出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等部位设密闭装置或集尘罩,转运点受料处宜设双层密闭罩。
3、振动筛生产过程中,对于产尘设备集中、粉尘性质相同和工作度相同的产尘点,尽量采用大的集中除尘系统,方便管理。 广泛地应用到水泥行业、冶金行业、粮食行业、化工行业等粉尘或废气的收尘。
在振动筛除尘器设计、选型、安装方面,应该选择对应处理物料的设备,针对石料厂我们公司也有生产对应的除尘器。矿山专用除尘器就是设计用来处理石料生产中的粉尘污染,一般都是安装在设备中间。
在振动筛除尘器的安装上是这样一个流程,首先将振动筛设备安装好,然后将振动筛上方安装密闭装置,通过一个管道或者是其他传输设备,然后将粉尘通过巨大的压力,输送到除尘器内,进行集中的处理。
除尘系统开始工作时,利用离心风机在物料下落处产生负压,将含尘气体吸入除尘器内,除尘器内设多条滤袋,含尘气体通过滤袋时,粉尘被截留在滤袋表面,透过滤袋净化后的气体再经风机排出。当滤袋表面粉尘增多,运行阻力达到预定值时,传感器向喷吹系统发出信号,由控制的脉冲喷吹系统自动对滤袋进行喷吹,在压缩空气强大的作用下,使附着在滤袋上的粉尘脱落并直接落到皮带上。自动喷吹周期可根据粉尘浓度和操作要求进行调整,可使滤袋始终保持良好的过滤性能。根据振动筛工作的现场实际情况,进行除尘装置的设计、安装,充分考虑振动筛检修、更换筛网等问题。
喷吹清灰、卸灰系统:主要由储气包(含油水分离器、调压装置)、电磁脉冲阀、喷吹管组件和离线阀、卸灰阀等组成。
选矿厂振动筛除尘器是一种干式滤尘设备。滤料运用一段时间后,因为筛滤、磕碰、停留、分散、静电等效应,滤袋表面积累了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的首要过滤层,依托初层的作用,网孔较大的滤料也能取得较高的过滤效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器实现超低排放,布袋必须覆膜吗脉冲布袋除尘器实现超低排放,布袋必须覆膜吗 脉冲布袋除尘器实现超低排放是否需要覆膜滤袋,取决于具体工况、排放标准和技术选型。以下是关键分析: 1. 覆膜滤袋的优势 表面过滤机制:覆膜滤料(如PTFE薄膜)通过表面微孔(0.2~3μm)直接截留颗粒,尤其对PM2.5以下超细颗粒捕集效率高(>99.99%),易实现排放浓度<10mg/m?甚至更低。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-04-30 07:00:30
请叫我环保卫士
板凳
2025-04-21 11:13:21
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
谢谢分享,很不错的资料
