土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 690V低压接地电阻柜技术参数
690V低压接地电阻柜技术参数
发布于:2025-04-16 19:44:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
690V/660V高阻接地保护柜,是低压接地电阻柜的一种,也叫做高阻柜,主要用于煤矿,其技术要求如下:
1 在电阻柜安装处,正常状态下中性点电位漂移不超过运行相电压的2%。
2 额定工作电压: 0.69/ kV
3 高工作电压: 0.8/ kV
4 额定频率: 50Hz
5 额定时间: 10s,长期时间2h
6 额定发热电流: 7A
7 漏电流:<50μA
8 电阻值:100~1000Ω,分10档可调,在25℃时的电阻值偏差应在对应额定值的士5%范围以内。具体阻值的选择要使系统产生的单相接地电流与所采用的漏电保护装置相配合。
9 工频耐压:5kV
10 爬距:≥25mm/kV
11 温升允许值:外壳60℃,电阻760℃(10S),385℃(2h)。
12 电阻器材质:镍铬铝合金、镍铬合金或不锈钢
13 电阻器额定功率:3kW
14 密封:应有良好的密封
15电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠
16电阻器电阻元件的联结应采用栓接或焊接,不使用低熔点合金作连接,栓接时的紧固件应考虑电阻运行温度产生的不利效应
17 壳体: GGD,外壳应有可靠的接地端子
18 外壳防护等级:不低于IP2X
19内置高阻接地漏电保护装置,通过配电系统各回路的漏电电流检测,实现系统运行异常告警及选择性漏电保护功能,可监视记录单相接地故障时接地电流大小、接地时间及接地次数,并留有RS485或以太网通信接口,提供标准通信协议。
20 外形尺寸:800×800×2200 (宽×深×高)
21电阻柜与变压器中性点采用电缆联接,采用下进下出方式进出线。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于配电变压器温升的最大允许值
来源:电气设计圈如有侵权,请联系删除 配电变压器因为所使用的绝缘介质不一样,测试的方法不一样,要测试的部位也不一样,所以有不同的规定。接下来给大家讲讲用电阻法测量时的要求:   油浸式配电变压器:
