土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于配电变压器温升的最大允许值
关于配电变压器温升的最大允许值
发布于:2025-04-15 11:22:15 来自:电气工程/变压器
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈如有侵权,请联系删除
配电变压器因为所使用的绝缘介质不一样,测试的方法不一样,要测试的部位也不一样,所以有不同的规定。接下来给大家讲讲用电阻法测量时的要求:
  1. 油浸式配电变压器:
    • 如果是直接和大气接触的顶层油层,它的温升限值是 55K 。
    • 要是顶层油层不直接和大气接触,那它的温升限值就是 60K 。
    • 对于绝缘等级为 A 的绕组,平均温升的限值为 65K 。
  2. 干式变压器:
    • 绕组绝缘等级为 A 时,温升限值是 60K 。
    • 绕组绝缘等级为 E 时,温升限值达到 75K 。
    • 绕组绝缘等级是 B 的话,温升限值为 80K 。
    • 绕组绝缘等级为 F ,它的温升限值就是 100K 。
    • 绕组绝缘等级为 H,温升限值高达 125K 。
    • 绕组绝缘等级为 C,温升限值则是 150K 。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
接地电阻柜的基本概念与功能定位
在电力系统的广阔天地中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色。它如同一位默默无闻的守护者,为电力系统的稳定运行保驾护航。 一、接地电阻柜的基本概念 接地电阻柜是一种用于电力系统中的电气设备,主要用于限制接地故障电流,保护电气设备和人员安全。当电力系统中发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速将故障电流引入大地,从而降低故障点的电压,减少故障对电气设备和人员的危害。 接地电阻柜通常由接地电阻器、接地母线、接地电极等部分组成。接地电阻器是接地电阻柜的核心部件,其阻值的大小直接影响着接地故障电流的大小。接地母线则将接地电阻器与电气设备的接地端连接起来,形成一个完整的接地回路。接地电极则是将接地电流引入大地的通道,通常采用金属棒或金属板制成。
