来源:机电人脉如有侵权,请联系删除
1、电气设备安装
1)各种配电箱、控制箱均不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上暗装,应采用明装。防空地下室内安装的断路器等电器设备,应采用无油、防潮设备。
2)在值班室、战时风机房、人员出入口最里一道密闭门的内侧,设显示三种通风方式的音响、灯光信号,出入口防护密闭门的外侧设有防护能力的呼叫音响按钮。
人防通风方式信号控制箱底边距地1.5米明装,信号箱底边距地2.2米明装,防爆呼唤按钮中心距地1.4米安装。
人防通风方式信号箱设置
2、线路敷设
1)人防地下室配线管穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时均采用镀锌钢管且采用防护密闭或密闭处理。
2)电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,当必须穿过时应改为穿预留镀锌钢管敷设,一根电缆一根管。并应符合防护密闭要求。镀锌钢管壁厚不小于3.0mm.
下图适用于穿墙电缆根数不多,单层穿越做法。
下图适用于穿墙电缆根数多,需分层穿越。
3)人防口部预埋电气套管(平时不穿线)
在各个防空地下室出入口和连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均应预留2x5?65的热镀锌钢管;预留钢管及备用管的管材应选用热镀锌钢管,管壁厚度不小于3mm,并应符合防护密闭要求(防空地下室电气设备安装图集:07FD02-23)
电气平面示意图
注:在门框墙上预埋2x5?65的热镀锌钢管,并对其进行防护密闭处理或密闭处理
4)电气线管防护密闭封堵做法:
5)由室外地下进出防空地下室的强弱电线路,应分别设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧,应预埋备用管并应采取防护密闭措施。
防爆波井做法 07FD02-29
6)施工注意要点
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电井顶板预留预埋及桥架安装施工工艺来源:机电天下如有侵权,请联系删除 电井顶板预留预埋施工管控要点: 1.桥架预留孔尺寸和位置要求准确; 2.桥架预留孔尺寸比桥架各边宽5cm; 3.桥架预埋件预埋位置准确; 4.预埋件周边需进行加固,防止发生变形,预埋件与模板固定牢固; 5.预埋线管排列整齐,尽量保证在一条直线; 6.强电桥架靠近电表箱安装的一侧墙面,保证电表箱和强电桥架间可以直接用桥架导通;
