土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电井顶板预留预埋及桥架安装施工工艺
电井顶板预留预埋及桥架安装施工工艺
发布于:2025-04-15 11:22:15 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:机电天下如有侵权,请联系删除
电井顶板预留预埋施工管控要点:
1.桥架预留孔尺寸和位置要求准确;
2.桥架预留孔尺寸比桥架各边宽5cm;
3.桥架预埋件预埋位置准确;
4.预埋件周边需进行加固,防止发生变形,预埋件与模板固定牢固;
5.预埋线管排列整齐,尽量保证在一条直线;
6.强电桥架靠近电表箱安装的一侧墙面,保证电表箱和强电桥架间可以直接用桥架导通;
7.预埋线管使用桥架汇集导入竖向主桥架内。
电井洞口预留方式1:
1.采用钢制模具(重复利用率高),依据桥架尺寸确定预留孔大小,预留孔尺寸不宜过大;
2.使用5mm厚钢板制作上图所示框架,开孔固定于铝模板上,可达到重复使用,定位精准的效果。
桥架安装先清预留孔洞,吊线找直后安装支架,最后才安装桥架。
楼层下部桥架防火封堵,按桥架尺寸加工防火板。
防火板贴楼板安装。
防火板外部使用镀锌钢板加固。
电井洞口预留方式2:传统做法,木制模具,层层定位、重复加工,成本较高。
线管进线槽方式1:采用桥架预埋件,为了防止变形,需在桥架预埋件内加支撑。
固定好桥架预埋件后,敷设线管与桥架预埋件连接(连接采用专用盒接头,JDG管为带锁母接头)。
桥架安装时,与预埋件的连接片可靠连接,照片所示为地面和顶板桥架连接效果。
线管进线槽方式2:预埋线管排列整齐,用桥架导入电箱和竖向桥架。
墙体上线管、线盒、箱体预埋施工工艺
墙体上线管、线盒、箱体预埋施工管控要点:
1.墙体上所有点位必须按精装修图进行现场精确定位;安装线盒标高为线盒面板安装完成后,面板下沿距地面装修完层面的标高;安装电箱标高为电箱盖板安装完成后,盖板下沿距地面装修完成面的标高;
2.剪力墙内预埋线盒、箱体不应出现变形、偏位、脱模或凹墙大于1cm现象,以免影响后期内部配件安装;
3.结构预埋时线盒内部应填充锯末并压实,四周使用钢筋制作“井”字型框架,且背部有定位钢筋进行支撑;对箱体内部和外部都进行加固,防止浇筑混凝土时发生变形;
4.线盒连同固定框架一同绑扎或焊接于墙体钢筋上,要求可靠固定;
5.定位钢筋长度要求比墙体厚度短2-5mm,且钢筋端部要进行防锈处理,防止后期墙面返锈;
6.砌体墙上预埋线管、线盒和箱体,根据贴完的灰饼厚度,采用专用开槽机进行开槽配管、预埋线盒和箱体,箱体处在砌体砌筑时预留箱体洞口,箱体洞口尺寸≥300mm时上方为预制过梁或预制箱体混凝土包框;
7.线管固定间距符合要求;
8.剪力墙浇筑混凝土时,必须派电工看护线管,以防浇筑混凝土时,振捣棒把电管、线盒、箱体振坏或振偏。
线盒预埋
线盒定位加固保护推荐采用废钢筋头制作线盒“井”字型固定框架以及背部支撑定位钢筋;“井”字型固定框采用铅丝绑扎固定或采用电焊点焊固定。
标记楼层标高基准线
线盒预埋
激光水平仪进行定位
墙筋绑扎前,放线人员在楼板面上弹出墙体控制线,以此控制线为基准;在钢筋绑扎好,模板安装前,参照墙面水电深化图进行线盒尺寸定位。
线盒垂直、水平校正
根据深化图标高及点位,用水平尺调
整线盒的垂直度和水平度。
线盒预埋固定
穿筋线盒预埋固定:优先选用穿筋盒“井”字型固定框架,底盒标高需考虑面板有超出底盒边沿5mm—8mm的宽度。
线盒固定
专用固定线盒固定:采用专用线盒,用自攻螺丝固定在模板上,线盒的加固保护方式与穿筋线盒类似。
线管、线盒预埋
剪力墙上线管固定:在墙面敷设的线管,其方向不为垂直时,绑扎间距符合要求,同时应在管接头位置进行加固处理,避免浇筑混凝土时被破坏,在管接头处增加一根短管或废钢筋与预埋线管绑扎在一起进行加固保护。
墙面接线盒拆模清通后,使用盖板盖住线盒,进行成品保护。
线盒预埋
专用固定线盒在拆模后成型效果
1.拆模后线盒与墙面平齐;
2.成排线盒在一条水平直线上,高低差控制在0.5mm以内。
线管下翻
方式1:从结构梁上预埋进出电箱线管,模板直接开孔,线管穿出引下。
方式2:线管下翻穿梁引出,采用带耳直接固定于模板上。
线管下翻,采用带耳直接固定于模板上,拆模后的效果。
线管下翻
方式3:线管下翻穿梁引出,采用模具直接固定于铝模上。
线管下翻,采用塑料定位块(厚度30mm),开孔直径为对应线管直接头的外径,塑料定位块中间开孔固定于梁模板,右侧照片为拆模后的效果。
线管下翻
1.线管下翻,采用塑料定位模具(圆形橡胶模具),模具直径按对应规格线管直通接头内径尺寸进行制作,将模具固定于梁模板,右侧照片为拆模后的效果。
2.线管下翻预埋时注意事项:强电线缆入户线管布置在箱体(面对电箱箱体)最左侧(因总开关在最左侧),出线按顺序向右侧布管。
剪力墙上电箱预埋
预制电箱箱体预埋1:与墙体预埋线盒定位施工步骤类似,首先需确定板面标高基准点,使用激光水平仪进行定位,最后将预制好的电箱箱体焊接固定于墙体钢筋上,连接线管即完成箱体的预埋。
剪力墙上电箱预埋
剪力墙体预埋强、弱电箱箱体定位施工注意事项:
1.施工前必须明确楼层标高基准线;定位施工过程中需借助激光水准仪进行放线定位;
2.箱体内外部必须做好加固措施,防止浇筑混凝土时发生变形;
3.预埋电箱底箱底边距地面完成面标高如下:单排布置强电底箱底边H1830mm;双排布置强电底箱底边H1630mm;弱电底箱底边H330mm;因箱盖翻边25mm—30mm。
4.电箱预埋需结合装修家具布置图精准定位,以免被家具背板遮挡影响使用功能。
剪力墙上电箱预埋
剪力墙上配电箱拆模后观感效果好;箱体平正,无凹墙、变形现象,与墙面平齐;管进电箱一管一孔,管径与孔径相匹配,管与电箱连接采用专用盒接头(杯梳接头)。
砌体墙上开槽
砌体结构开槽配管:待砌筑强度达到要求,贴完灰饼或冲筋后,抹灰前采用激光水平仪定位,对开槽范围进行弹线,采用专用开槽机开槽,同时控制开槽深度。
砌体墙上线盒预埋
砌体墙线盒配管及线盒安装
用不低于M10砂浆封堵管槽
砌体墙上电箱预埋
预制混凝土抱框方式1(上缺口)
预制混凝土抱框方式2(上下缺口)
砌体墙上电箱预埋
预制混凝土抱框方式3(下开口)
预制混凝土过梁(推荐做缺口过梁)
砌体墙上电箱预埋
电箱开槽配管,管进电箱一管一孔,用专用盒接头与电箱固定,用专用开槽机开槽。
砌体墙开槽封堵
电箱开槽配管封堵后效果
电箱开槽配管封堵后效果
砌体墙体开槽配管封堵和挂网效果
砌体墙开槽配管挂网
砌体墙开槽配管挂网
砌体结构配管、预埋盒、箱注意事项:
1.≥300mm的电箱洞口上方,需采用预制抱框或过梁;
2.开槽配管需采用专用开槽机开槽,管槽宽度比管外径大20mm,槽深为D+15mm管放入槽后,在距线盒、电箱不大于0.3m处、电管接头两端不大于0.2m处需固定,其余线管固定间距不大于0.5m,电管之间间距不小于15mm;
3.槽内配管2根以下时:先用水浇湿管槽,再用高一标号的水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于M10);
4.槽内配管3根以上时:先用细混凝土填满管槽,然后挂好钢丝网(钢丝网宽度要超过管槽两边不小10cm);若采用石膏砂浆填塞管槽,可以采用玻纤网,宽度同钢丝网;
5.并排管的间距应大于15mm;
6.盒、箱预埋需根据灰饼或冲筋厚度和贴砖厚度确定预埋深度,抹灰后,盒、箱凹墙不得超过5mm。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
避雷器与浪涌保护器,真的只是名字不同吗?
避雷器和浪涌保护器,虽说它们都能保护电气设备,可差别真不小。避雷器主要靠控制续流的时间和大小,来让电气设备免受雷击或者过电压的破坏,能把续流的时间和幅度限制得很好。平时大家也常把避雷器叫做过电压保护器或者过电压限制器。 浪涌保护器呢,作用是吸收电路里突然出现的高能量,避免设备被浪涌电压冲击。它还有个大家更熟悉的名字,叫防雷器,是专门给电子设备、仪器仪表,还有通讯线路保驾护航的电子设备。
