土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 避雷器与浪涌保护器,真的只是名字不同吗?
发布于:2025-04-15 11:17:15 来自:电气工程/电气工程施工
来源:电气技术圈
[复制转发]
避雷器和浪涌保护器,虽说它们都能保护电气设备,可差别真不小。避雷器主要靠控制续流的时间和大小,来让电气设备免受雷击或者过电压的破坏,能把续流的时间和幅度限制得很好。平时大家也常把避雷器叫做过电压保护器或者过电压限制器。
浪涌保护器呢,作用是吸收电路里突然出现的高能量,避免设备被浪涌电压冲击。它还有个大家更熟悉的名字,叫防雷器,是专门给电子设备、仪器仪表,还有通讯线路保驾护航的电子设备。
这两种保护器,不管是保护原理,还是适用的场景,都不太一样,但在电气系统里,都是少了   不行   的保护设备。好多人心里都有个疑惑,防止雷电过电压的避雷器和浪涌保护器(SPD),到底有啥不一样?难道仅仅是名字不同?今天就带大家好好了解下避雷器和浪涌保护器的区别,下面从九个方面详细讲讲。
(1)适用电压范围不一样 :
避雷器能用在好多不同的电压等级里,从 0.4kV 的低压到 500kV 的超高压都有,适用范围特别广。但 SPD 浪涌保护器呢,通常是用在 1kV 以下的电压环境里,是给电压比较低的地方做过电压保护的。
(2)保护的对象不同 :
避雷器主要是用来保护那些大型的电气设备的。而 SPD 浪涌保护器,一般是给二次信号回路,或者像电子仪器仪表这些末端供电的小回路提供保护的。
(3)绝缘和耐压水平有差别 :
电气设备和电子设备,它们能承受的电压等级可差得远了。所以,用来保护它们的过电压保护装置,产生的残压得和被保护对象能承受的电压水平相匹配才行。
(4)安装的位置不一样 :
避雷器一般是装在一次系统上的,主要是为了挡住雷电波,不让它们直接冲进架空线路和电气设备里搞破坏,所以经常装在进线的地方。SPD 浪涌保护器大多装在二次系统上,是在避雷器把雷电波挡了一部分后,或者没挡干净的时候,再补上一道防护。因此,SPD 浪涌保护器常常装在末端出线或者信号回路这些地方。
(5)通流容量不同 :
避雷器主要任务是防雷电过电压,所以它能通过的电流容量比较大。电子设备和一般的电气设备比起来,绝缘水平要低得多,这就需要 SPD 浪涌保护器来对付雷电过电压和操作过电压。不过,SPD 浪涌保护器一般装在末端,不会直接和架空线路连在一起,经过上一级的限流,到它这儿的雷电流已经变小了,所以它的通流容量不用太大,关键是把残压控制好就行。
(6)其他方面也有挺大差异 :
比如说在绝缘水平上,还有对各种参数的关注重点等,避雷器和 SPD 浪涌保护器都不太一样。
(7)浪涌保护器的特点与优势 :
浪涌保护器特别适合给低压供电系统做精细的保护。根据不同的交流或者直流电源,可以选择不同规格的浪涌保护器。要是终端设备离前一级浪涌保护器比较远,那这条线路上就容易出现振荡过电压,或者感应到其他过电压。把它装在终端设备那儿做精细的电源保护,再和前一级浪涌保护器配合着用,保护效果就更好了。
(8)主要材质不一样 :
避雷器的主要材料大多是氧化锌,它属于金属氧化物变阻器的一种。浪涌保护器的主要材料就比较复杂了,会根据抗浪涌等级,还有分级防护(IEC61312 标准)的不同而不一样,而且在设计上,浪涌保护器比普通防雷器要精密得多。
(9)技术水平有差距 :
从技术角度看,避雷器在响应时间、限制电压的效果、综合防护能力,还有抗老化这些方面,都比不上浪涌保护器。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
揭秘矿物质绝缘电力电缆的优势与应用场景
一、引言随着科技的不断发展,电力传输需求日益增长,对电缆的性能要求也越来越高。矿物质绝缘电力电缆因其良好的优势而备受关注。爬山虎将为您揭秘矿物质绝缘电力电缆的优势,并探讨其应用场景。二、矿物质绝缘电力电缆的优势1. 耐高温性能:矿物质绝缘电缆可在高温环境下长时间稳定运行,最高工作温度可达300℃。这一特性使其在工业加热、冶炼等领域具有广泛应用。2. 防火性能优越:矿物质绝缘电缆采用不燃材料制成,遇火不燃烧,有效防止火灾发生和扩散。
