截至2023年末,全国公路桥梁达107.93万座,城市桥梁达8.93万座。随着道路交通,车流量大幅增长,一部分桥梁出现:原有的设计标准无法满足现行标准、通行能力不足、结构耐久性降低、桥梁结构病害、桥梁意外损坏等系列问题,已无法满足发展的需要,急需改造。在城市中,桥梁是连接城市内部的主要通道,是城市交通的命脉。城市桥梁改造,造成长时间的封闭交通,给居民出行带来不便,交通压力的增大、大量车辆绕行造成的资源消耗、时间浪费难以估计。相比于城市桥梁改造,应考虑最大化保留或利用原有结构,并减少对原结构造成的改造损伤的基础上,更换存在问题的桥梁构件,保证桥梁的正常运行。
亟需改造的鹤洞大桥
鹤洞大桥位于广州市海珠区和荔湾区之间的珠江航道上,于1998年建成通车。根据检测结果及现场调研,桥梁整体技术状况评定为D级,处于不合格状态,急需大中修。主要施工内容包括主桥斜拉索更换、H线上部结构更换等。
图1 鹤洞大桥原桥照片
图2 地理位置分布示意图
结合现场实际情况,经分析鹤洞大桥改造施工的特点如下:
(1)鹤洞大桥主桥主跨为钢-混凝土叠合结构,刚度小,建模计算单根索拆除后桥面最大下挠20.9cm,边跨为预应力钢筋混凝土结构,中边跨不对称;过程中不对称性、张拉力等控制要求高
(2)鹤洞大桥位于广州市中心区域,H线引桥与大桥E线引桥相接、昌岗西立交相接,沿线共设有5条转换匝道,交通流量大。
(3)H线周边建筑物较多,两侧紧贴房屋且部分建筑物结构侵入居民楼的阳台,桥下地面为市政道路和停车场。H线上部结构拆除重建工程,无法在桥梁两侧进行征地,施工区域仅限桥梁投影面积上下区域。
(4)H线第31跨横跨广州市城市主干道工业大道施工时间为23:00至次日5:00(仅6h)白天需恢复交通。
(5)桥下为工业大道,地面以下有自来水管、国防光缆、高压电缆等管线复杂(埋深0.8~1.2m),同时还有广州地铁8号线(埋深12m)下穿通过,管线权属单位要求管顶的附加应力(不含土压力)小于或等于20kPa。
斜拉索施工
鹤洞大桥主桥为双塔双索面混合梁斜拉桥,主塔高128.45m,主跨为360m一跨过江的钢梁——钢筋混凝土板叠合结构,两侧副跨为144m的现浇预应力混凝土结构。共设有144根斜拉索,经专项检测斜拉索已不能满足安全使用需求,因此需进行全桥斜拉索更换。
图3 桥型立面图
斜拉索更换
总体工艺及原则
斜拉索更换先拆除旧索,再安装对应新索,张拉到旧索测试索力,待全桥斜拉索安装到位后,进行索力调整,同步实施斜拉索PVF缠包及螺旋线缠绕。
采用单塔对称双塔反对称的换索工艺:按长索到短索、双塔先后反对称、单塔对称的顺序进行斜拉索更换。
换索施工控制原则:以桥面标高控制为主,斜拉索索力控制为辅;换索前后结构线形偏差控制在1cm以内;换索过程中及换索后结构不应出现新裂缝。
新索结构
新索采用7mm低松弛高强度镀锌平行钢丝成品斜拉索,锚具采用冷铸墩头锚,共9种规格,塔端为张拉端,梁端为固定端。新索钢丝标准抗拉强度选取1770MPa,每根斜拉索出厂前索体表面设置扭转观测带,斜拉索采用双层黑色HDPE护套材料,并将耐环境应力开裂指标提高至大于10000h。
新索锚具直径与旧索锚具相同,加长锚具长度,优化平行钢丝锚具处分丝角度。锚具采用OTC-QZ防腐,斜拉索弯曲半径按大于或等于30D控制。
梁端防水罩前端特制不锈钢挡水装置,下导管内填充非硫化密封胶,有效阻隔明水和冷凝水由索导管进入腐蚀锚具。
施工关键工艺
换索前准备
(1)旧桥状况及索力复测
换索前对全桥索力、线形、塔肢偏位等进行测量,测量时需对全桥进行临时交通封闭。对边跨混凝土梁、主跨钢梁、混凝土桥面板、桥塔等部位进行病害检查,并修复混凝土缺陷和裂缝,更换松动的高强度螺栓等。
(2)锚具及减振器处理
1)拆除斜拉索内置式减振器,对梁端锚管进行人工清理,主要清除砂浆等锚管的填充物。
2)清除旧索锚头上的油脂、杂物等,先使用钢丝球将浮锈清理干净,在换索前涂抹除锈剂。检查锚具螺纹是否有损伤,如有损伤立即打磨处理。
(3)斜拉索牵引、下放力确定
在自重和轴力的作用下,斜拉索在更换过程中和安装完成后呈悬链线形状,施工时其几何非线性非常明显,施工前通过悬链线公式进行迭代计算,主跨斜拉索在不同牵引(下放)长度下的牵引(下放)力。
旧索拆除
(1)施工索具安装。安装张拉及牵引设备,塔外安装塔端索夹,并连接塔顶门架主起吊卷扬机系统。
(2)斜拉索塔端放张。启动千斤顶,拧松锚具螺母后,通过张拉杆硬牵引同步放张斜拉索,直至斜拉索下放定的长度。斜拉索放松过程中,塔顶门架主起吊卷扬机系统不受力,呈放松状态。
(3)斜拉索梁端退锚。启动桥面牵引卷扬机系统收紧斜拉索,至梁端锚头螺母松动,然后拆除梁端锚头螺母。
(4)斜拉索塔端下放。启动塔顶门架主起吊卷扬机系统提升斜拉索,塔顶卷扬机牵引张拉杆,拆除张拉杆螺母并拆除多余的张拉杆,然后将锚头下放桥面。
图4 塔端退锚
(5)斜拉索切割及运输。将旧索进行切割,通过运输车运至指定位置堆放。
新索安装
(1)施工准备。斜拉索挂设前对塔端、梁端的索导管进行全面的检查,对索导管内的焊渣、毛刺等进行清理,对索导管和锚垫板进行防腐涂装处理。
(2)斜拉索桥面展索。新索放在放索盘上(固定在18号索附近)。通过卷扬机牵引斜拉索至塔端,锚固处,充分展开斜拉索。
(3)斜拉索塔端挂设。启动塔顶门架主起吊卷扬机,提升斜拉索上升,通过塔内牵引和塔外主起吊两套起重系统的配合,保持斜拉索锚头和索导管同样的角度。牵引斜拉索出锚垫板,并临时锚固。
图5 塔端挂设
(4)斜拉索塔端下放。塔端通过张拉杆下放斜拉索,利用塔顶门架主起吊卷扬机调整角度,以免斜拉索PE护套损坏。
(5)斜拉索梁端牵引及锚固。启动桥面牵引卷扬机牵引斜拉索,通过汽车品调整斜拉索角度,直至梁端螺母锚固到指定位置。
图6 梁端压锚
(6)斜拉索塔端牵引及张拉。斜拉索梁端锚固后,在塔端对斜拉索进行牵引,直至锚头伸出锚垫板并及时跟进拧紧锚具螺母,直至监控值。
(7)斜拉索的临时减振和临时防水。施工期间,为减小斜拉索振动,采用花篮螺丝进行斜拉索临时减振。斜拉索用编织纤维带和彩条布包裹索导管进行临时防水。
上部结构更换
H线引桥主要位于原收费广场,全桥5联31跨,465m,为墩梁固结的现浇钢筋混凝土板式梁格结构,桥面变宽24~57.2m,桥下净空为4~8m。桥体出现梁体开裂,特别是大纵横梁裂缝较多,经检测评估,处于不合格状态。同时桥梁墩柱等状况较为良好,因此主要是更换上部结构,仅对下部结构墩柱进行维修加固。上部结构形式由现浇钢筋混凝土板式梁格结构更换为钢-UHPC组合梁连续结构。
图7 新建H线断面布置图
上部结构拆除
上部结构拆除采用单元整体勿割+桥面双向平移连续下放+车载装备运输现杨集中拆解的施工方法,利用多轴组模块车驮运梁体,减少车辆轮压对地面的压力,将梁体运输至没有管线影响的拆解场区域后集中拆解外运。总体按照先拆除附属和翼缘结构再拆除中心梁格结构、主梁,最后拆除顶剩余梁段的施工顺序进行。
(1)装备安装
该装备包括双向平移连续下放系统和移除系统2个大单元。其中双向平移连续下放系统初次安装时,应利用墩顶垫墩将贝雷梁顶面全部调整水平,并将滑块与轨道顶部型钢用形扣锁紧。钢绞线穿布时需进行编号,以免钢绞线打搅。
双向平移移除系统主要包括SPMT车组和车载支撑系统,车载支撑系统按照要求加工完成后利用汽车起重机吊装安放在SPMT车组上即完成组装。
(2)梁体切割
梁体切割采用绳锯切割,为方便切割段的下放切割断面立面呈正八字形,每个梁段采用2~4台绳锯。切割前将千斤顶提升力调节至1.05倍的设计值,持荷5~10min(消除支撑系统的非弹性变形),再将各下放点的提升力调至设计吊重力后开始切割。
(3)梁体下放
待移除梁段分块切割完成后,开始梁段的4点连续同步下放。
图8 梁格板下放
将梁段下放至离地面约2.5m高度位置临时锁定千斤顶,模块车行驶至梁格板正下方,正位置后方可继续下放梁段,直至平稳落于模块车上。
(4)梁体移运
梁体移运前需进行路线规划,并对SPMT模块车组进行速度控制(<5km/h)、转角控制、道路自适应控制、梁体姿态及应力控制、全过程安全控制,确保移运顺利进行。
(5)梁体分解及外运
在临时堆放场,采用静力切割方式将梁体分解成小块(不超过30t),后运输至指定破碎点。
(6)H30~H31拆除
采用车载装备交替下放——快速移除技术完成此跨拆除。
图9 H30-H31拆除
上部结构安装
桥梁由原来的5联改为7联。钢-UHPC组合连续梁桥,由纵梁、中横梁、箱形横梁、UHPC桥面板组成,其中纵梁采用100cm高钢工字梁,箱形横梁采用100cm高单室钢箱梁,中横梁为50cm高钢工字梁。
总体方案
H线新建桥施工H30~H31跨钢梁利用模块车在H28~H30跨安装完成后;其余部分施工按照“先主线,后变宽部分”的原则组织施工,在第一联往大里程方向、第七联往小里程方向设两个作业面,其中第七联往小里程作业面在H30~H31跨施工完成后开始组织。
H1~H29跨钢梁安装钢梁安装
新建H线引桥钢梁由纵梁、中横梁、箱形横梁组成,桥梁纵桥向采用100cm高钢工字梁,横桥向采用100cm高单室钢箱梁,中横梁为50cm高钢工字梁。
为适应现场吊装设备的起吊能力以及方便现场焊接,钢梁划分成若干单元在后场加工,并在现场进行二次拼装。
(1)安装横梁
箱型横梁移运梁体最长31.9m,质量约39.2t,采用2PPU+24轴线模块车进行驮运。24轴线模块车总额定载质量960t。
模块车及驼运支架按设计要求组拼完成后停放在钢梁吊装场地处,利用汽车吊吊装组合钢梁节段放置在模块车上,运到设计横梁位置后,放置在临时支架上面,完成体系转换,随后模块车进行下一节横梁驼运。
利用汽车吊将梁段缓慢放置于桥墩或支撑上,在落梁就位的时候,两个支撑位置分别安排两组起重工辅助梁段精确就位。
图10 钢梁吊装施工图
(2)纵梁及小横梁安装
受管线影响的区域,纵梁及小横梁采用基于桥面支撑的梁板快速安装设备安装,其他区域采用汽车吊安装。
(3)钢梁精确定位及固定
箱型横梁利用支架顶设置的千斤顶来进行竖向精确定位,纵梁及小横梁为工字型截面质量较轻,吊机配合实现钢梁精确定位。
UHPC预制板安装
根据要求,预制板与钢梁支撑面设置50mm×10mm橡胶止水条。主线范围桥面板采用基于桥面支撑的梁板快速安装设备起吊,其余区域桥面板采用25t汽车吊吊装。
(1)单跨桥面板分两排吊装,通过北侧预留的提升窗口提升桥面板。吊装从南到北逐块吊装,纵梁预制板时,两根反力梁先滑移至预制板顺桥向L/5位置,横桥向两个吊耳通过钢丝绳及卸扣连接同一个电动葫芦,两个电动葫芦同步提升预制板。提升过程中人工采用溜绳控制预制板以避开钢梁结构,提升至钢梁梁面以上30cm然后同步横移,将预制板移动至安装位置下放。
图11 桥面板吊装现场施工图
(2)主线范围内湿接缝浇筑养护完成后,其余区域桥面板通过两端引桥运输至桥面上,利用25t吊车吊装。
(3)吊装安装到位后及时采用短钢筋将各桥面板之间钢筋焊接固定,每边焊接点位不少于3处,固定到位后,尽快施工湿接缝,以便确保桥面板的稳定性。
H30~H31跨钢梁安装
H30~H31跨利用模块车整体拼装后移运安装,H30~H31跨钢梁及桥面板总质量约300t,拟采用4PPU+56轴线模块车进行驮运。
在H28~H30跨位置按要求布置模块车,搭设模块车移运支架。采用110t吊车依次吊装横梁、纵梁、小横梁及桥面板。然后整体移运H30~H31跨上部结构至设计位置安装。
图12 H30~H31跨钢梁安装
效果分析
(1)创新的采用单塔对称双塔反对称的换索工艺,最大程度确保了结构安全,换索工期由原计划144天缩短为83天。
(2)双向平移连续下放移除技术较传统支架法拆除,减少了大量临时支撑及作业人员,降低了高空作业风险,实现大吨位梁段(≥120t)在低地基承载力(≤20KPa)条件下的运输。
(3)创新研制的基于桥面支撑的梁板快速安装设备,实现纵梁、小横梁钢构件和UHPC桥面板的快速安装,安装技术效率较传统支架法工效提高了两倍,减少50%的作业工人数量,实现了在保护既有墩柱条件下,新建上部结构快速施工。
研究可再生材料、节能设计、绿色施工技术,综合考虑环境友好性和高效利用资源,使得城市桥梁改造工程朝着低碳、可持续发展。
随着传感器技术、大数据分析、人工智能等技术不断成熟,可应用于桥梁改扩建中,为桥梁后期安全监测和管理提供强有力的支持,实现桥梁的智慧化运营。
本文刊载 / 《大桥养护与运营》杂志
2025年 第1期 总第29期
作者 / 晏国泰 窦昕玥
作者单位 / 中交第二航务工程局有限公司
编辑 / 陈晨
美编 / 赵雯
审校 / 李天颖 王硕 廖玲
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
西十高铁汉江特大桥顺利合龙、杭甬复线宁波三期甬江特大桥迎来新进展……这些是今天桥梁界的大事01 西十高铁汉江特大桥顺利合龙 4月14日,新建西安至十堰高速铁路(简称“西十高铁”)汉江特大桥顺利合龙为西十高铁全线贯通奠定了坚实基础。
