市政消防给水系统负担城市、区域的室外消防给水任务。市政消火栓系统是设置在市政消防给水管网上的室外消火栓系统,主要供消防车取水,连接水带水枪后也可以进行灭火。市政消火栓系统由市政给水管网、市政消火栓等组成。市政给水管网的生产、生活和消防一般都是合用管网,共用一套给水系统。
( 一 ) 设置范围
除居住人数不大于 500 人 且建筑层数不大于 2 层 的居住区外,城镇 ( 包括居住区、商业区、开发区、工业区等 ) 应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
( 二 ) 市政消火栓的设置
(1) 市政消火栓宜采用 地上式 室外消火栓 ; 在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用 干式地上式 室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。
(2) 当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于 1.5m ,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。
(3) 市政消火栓宜采用直径 DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求 :
1) 室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓囗。
2) 室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和 65mm 的栓口各一个
(4) 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过 60m 时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。市政消火栓的保护半径不应超过 150m ,间距不应大于 120m 。
(5) 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。距路边不宜小于 0.5m ,并不应大于 2.0m ,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m 。市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
(6) 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为 1000m , 连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于 DN200 ,发生火灾时消防水鹤的出流量不宜低于 30L/s ,且供水压力从地面算起不应小于 0.1MPa 。
1人已打赏
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
