土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁桩头破除的“生死线”!90%的工地都做错了!
发布于:2025-04-15 09:50:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引言:桩头破除,细节决定成败
在桥梁施工中,桩头破除看似是一项简单的工序,但如果操作不规范,轻则影响桩基质量,重则导致钢筋损伤、桩身开裂,甚至引发安全事故。 “双环切法”是目前最成熟的桩头破除工艺 ,但很多工地仍存在野蛮施工、随意凿除的现象。本文将结合最新桥梁施工规范,详细解析每一步骤的 技术要点、安全控制及常见问题 ,确保施工人员真正掌握规范做法。
一、施工前准备:测量放样与机具检查
1. 基坑清理与测量定位
  • 破除前必须清理桩周杂物,确保作业面平整,防止人员滑倒或坠物伤人。
  • 使用全站仪或水准仪精准测量桩顶标高
    ,误差控制在±5mm内,避免后续切割偏差。
  • 用红漆清晰标出两道环切线
    :第一道为桩顶设计标高线,第二道在其上方10cm处(用于开槽)。
2. 机具与人员安全核查
  • 切割机、风镐必须经安全检查
    ,电缆无破损,操作人员佩戴防尘口罩、护目镜及防噪耳塞。
  • 严禁使用大锤直接锤击桩头
    ,避免桩身隐性开裂。
关键提示:
“测量不准=白干!”  若标高标记错误,可能导致桩头预留过高或过低,后续需返工处理,浪费人力物力。
二、环向切割:深度控制是关键
1. 第一道切割(桩顶标高线)
  • 采用 手持式混凝土切割机 沿标记线环向切割, 深度严格控制在4cm (保护层厚度通常为6cm),避免伤及主筋。
  • 切割时保持匀速推进,若发现钢筋外露,立即停止并调整深度。
2. 第二道切割(开槽定位线)
  • 在第一条切线上方10cm处进行二次环切,形成两条平行切缝。
  • 两条切缝间距误差≤1cm
    ,否则开槽时可能破坏桩体完整性。
安全重点:
“切割机必须双手握持!”  单手操作易失控,可能造成锯片崩裂伤人。
三、环向开槽:隔离带形成
1. 凿出环形槽
  • 用风镐在两条切缝间凿出 宽10cm、深至主筋的环形槽 ,形成混凝土隔离带。
  • 开槽时 优先选择钢筋间隙处下凿 ,减少对主筋的震动损伤。
2. 检查主筋保护情况
  • 开槽后需裸露主筋,但 严禁直接撞击钢筋 ,避免造成应力集中。
  • 如发现钢筋弯曲,需用液压钳校正,禁止强行扳直。
常见错误:
“槽宽不足=桩头难断!”  若环形槽未贯通,后续钢钎打入时可能造成桩身斜裂。
四、剥离钢筋与切断桩头
1. 钢筋剥离
  • 用风镐自上而下轻轻凿除环形槽以上混凝土, 使主筋与混凝土完全脱离 。
  • 对箍筋可采用气割局部切除,但 禁止损伤主筋 。
2. 钢钎切断
  • 在环形槽位置 对称打入4根钢钎 ,钢钎角度必须水平,严禁向下倾斜(避免桩头卡死)。
  • 采用交替锤击法,使桩头均匀断裂。
致命风险:
“钢钎斜打=桩身爆裂!”  若钢钎向下倾斜,可能导致桩头突然崩飞,砸伤作业人员。
五、桩头吊离与桩顶修整
1. 吊装安全控制
  • 起吊前确认桩头完全分离, 吊点需对称布置 ,防止倾斜晃动。
  • 指挥人员远离吊装半径, 严禁站在桩头下方 。
2. 桩顶修整标准
  • 断裂面凹凸处用錾子人工凿平, 露出新鲜混凝土 ,不得留有松散层。
  • 修整后 桩顶平整度≤3mm/m ,否则影响后续承台浇筑质量。
验收要点:
“钢筋零损伤!”  破除完成后,主筋应无折弯、无焊伤,否则需按规范补强。
六、常见问题与应急措施
  1. 桩头断裂不彻底
    :可能是环形槽未凿通,需补凿后再打入钢钎。
  2. 钢筋严重弯曲
    :立即停止施工,联系技术部门制定矫正方案。
  3. 突发降雨
    :暂停作业,覆盖桩头防止雨水浸泡软化混凝土。
结语:规范施工=效率 安全
桩头破除绝非“砸了就行”, 每一步骤都关乎结构安全 。通过 双环切法 精细化管控 ,既能保证效率,又能杜绝质量隐患。 记住:野蛮施工省下的1小时,可能换来事故后的100天整改!
转发给工地同事,让规范成为习惯!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
什么是镁带状牺牲阳极?
· 主要性能: · 防腐性能好,不需外加直流电源,安装后自动运行,不需维护,占地面积少,工程费用低,与外界环境不发生任何干扰。 · 特点: · 形状扁平,长度可以调节,容易弯曲,适用于被保护体盘绕、施工空间狭窄的表面。 · 比重小、电位较负,对铁的驱动电压高,电流效率低,特别适用于高电阻率介质中。 · 采用优质高纯镁生产,有较大的面积质量比,比通常的铸造阳极能够产生较大的电流。
