· 主要性能:
· 防腐性能好,不需外加直流电源,安装后自动运行,不需维护,占地面积少,工程费用低,与外界环境不发生任何干扰。
· 特点:
· 形状扁平,长度可以调节,容易弯曲,适用于被保护体盘绕、施工空间狭窄的表面。
· 比重小、电位较负,对铁的驱动电压高,电流效率低,特别适用于高电阻率介质中。
· 采用优质高纯镁生产,有较大的面积质量比,比通常的铸造阳极能够产生较大的电流。
· 适用范围:
· 用于高电阻率环境,如高电阻率土壤、淡水等介质中,也可用于套管内管道的保护、管道临时阴极保护、储罐及管网的保护、防强电干扰的接地栅等。
· 结构与材质:它呈带状,具有扁平的形状,长度可根据实际需求进行调整。这种形状使其具有良好的柔韧性,便于弯曲和缠绕在被保护物体表面。材质上,一般采用高纯镁,以保证其具有较高的电化学活性和稳定的电位。为了提高性能,有时也会添加少量的合金元素,如锰、铝、锌等,形成镁合金带状牺牲阳极。
· 工作原理:
· 镁的化学性质较为活泼,电位相对较负。在电解质环境中,镁带状牺牲阳极与被保护的金属结构形成一个原电池。镁带状阳极作为阳极,优先发生氧化反应,不断失去电子而被腐蚀消耗,从而将电子传递给被保护的金属,使其表面形成一层电子富集的阴极保护膜,阻止金属发生腐蚀,实现对金属结构的阴极保护。
· 性能特点
· 驱动电压高:对铁等金属具有较高的驱动电压,能提供较强的保护电流,有效抑制被保护金属的腐蚀。
· 电流效率较低:在工作过程中,由于镁的化学活性高,部分反应可能会生成一些不导电的腐蚀产物,覆盖在阳极表面,阻碍反应的进一步进行,导致电流效率相对较低,但这也使得镁带状牺牲阳极的消耗相对缓慢,使用寿命较长。
· 适用范围广:特别适用于高电阻率的环境,如高电阻率的土壤、淡水等介质中。因为在这些环境中,其他类型的阳极可能由于电阻较大而无法有效工作,而镁带状牺牲阳极凭借其较高的驱动电压,仍能产生足够的保护电流。
· 应用领域
· 管道保护:常用于埋地钢质管道的阴极保护,尤其是在长距离输油、输气管道中,可将镁带状牺牲阳极沿管道铺设,通过电连接与管道形成阴极保护系统,防止管道外壁遭受土壤的腐蚀。
· 储罐保护:对于储存腐蚀性介质的金属储罐,如石油储罐、化工原料储罐等,镁带状牺牲阳极可安装在储罐的内壁或外壁,对储罐进行保护,延长其使用寿命。
· 特殊环境应用:在一些特殊的环境中,如沼泽地、高海拔地区等,其他阳极材料可能受到限制,而镁带状牺牲阳极因其适应性强,能够发挥良好的保护作用。此外,还可用于套管内管道的保护、管道临时阴极保护以及防强电干扰的接地栅等方面。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
移动式简易砂浆站的配置通常包括几个部分搅拌设备 · 移动式砂浆搅拌机:可选择小型强制式搅拌机,如7.5KW4级主电机,其具有搅拌效率高、搅拌均匀性好的特点,适用于多种砂浆的搅拌。 · 上料装置:配置砂螺旋输送喝水泥螺旋输送,用于将砂、水泥等原料输送至搅拌机。5.5KW和4KW,能满足小型移动式砂浆站的上料需求。 计量设备 · 电子秤:对于水泥、添加剂等粉料,采用高精度的电子秤进行计量,精度可达到 ±0.1%。如托利多 IND245 型电子秤,最大称量可达 1000 千克,能满足砂浆生产中粉料的精确计量。
