土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污染源在线监测废水/废气系统日常维护及故障处理方法
发布于:2025-04-15 09:49:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
Z&Y ENVIRONMENT
废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理
0
废气篇
 采样管路发现液态水
如果系统采样管路中出现了超过固定数量的液态水,系统中的湿度报警装置就会自动报警,与此同时,采样泵的工作也会停止,虽然造成的影响较大,但是在烟气在线监测系统中安装湿度报警器很有必要。
因为如果不安装湿度报警器,就很难发现系统采样管路中是否存在数量过多的液态水,一段时间之后,采样泵就不能正常开机,无法工作,气体分析仪等其他部件也会逐渐被腐蚀,在很大程度上影响了烟气在线监测系统工作的科学性和准确性,所以安装湿度报警器具有非常重要的意义。
 取样管路吹扫时数据无法保持
在烟气在线监测系统中,二氧化硫的含量也参与到脱硫系统的自动调节工作中,所以当烟气在线监测系统中取样管路吹扫时,系统检测到的数据就会出现很大的变化,从而影响到脱硫系统的自动调节。
如果使用半干法进行脱硫工作,脱硫率仍然会在取样管路吹扫时发生较大的变化,并且,由于脱硫塔中喷入的消石灰量是以烟气中二氧化硫含量的计算结果为基础,所以在烟气在线监测系统取样管路进行吹扫时,由于二氧化硫含量计算结果不准确,所以消石灰量也不正确,这就在很大程度上影响到实际的脱硫率。在实际工作过程中,如果要想得到准确的脱硫率,就要在烟气在线监测系统取样管路吹扫之前,就退出消石灰的给定自动。
但是由于烟气在线监测系统的取样管路吹扫频率为每两个小时一次,所以需要退出消石灰给定自动操作会比较频繁,为了有效解决这个问题,可以在烟气在线监测系统取样管路吹扫时,将吹扫指令交给可编程逻辑控制器发出,同时在集中控制室的分散控制系统中引入该指令,使分散控制逻辑中回路,从而达到数据自保持的目的。
伴热控制回路不合理
一般情况下,脱硫主要有两种方法:湿法脱硫和干法脱硫。其中,湿法脱硫是在烟囱和引风机之间正式安装一个脱硫塔,以喷淋的形式在脱硫塔中加入石灰石浆液,而干法脱硫是在除尘装置含有烟气之前,就在烟气中加入石灰、石粉,从而达到脱硫的效果。这两种方法都会造成脱硫之后,水分较多且烟气温度非常低,从而导致烟气取样管路发生结露,造成测量值不准确。
此外,半干法进行脱硫时,由于烟尘的含量较大,遇到水分之后就很容易导致取样管路发生堵塞,所以这几种方法都不可取,目前,为了解决这些问题,达到较好的脱硫效果,可以采取取样管路增加伴热的方法。伴热主要有电伴热管、电拌热带伴热以及蒸汽伴热等三种方式。
由于烟气在线监测系统中,烟气取样管的伴热主要使用电伴热管持续加热的方法,所以要对温度进行合理的控制,将120摄氏度作为是否启动伴热的关键因素,但是为了维持120摄氏度,就会使温度一直在120摄氏度周围发生较大的变化,使固态继电器需要频繁的操作,导致固态继电器容易发生损坏,从而造成严重的后果。
后果主要分为两种情况:其一,由于烟气中的结露水汽、取样管路不能加热以及固态继电器无法闭合等原因导致管路被腐蚀、测量结果不准确等,甚至造成管路堵塞的情况。
其二,取样管路持续加热以及固态继电器无法断开导致伴热烧坏。如果出现了这两种情况,就必须重新更换取样管路,给企业带来了严重的经济损失。
所以必须对烟气取样管的伴热控制回路进行优化改造,将120摄氏度单点控制改为两点控制:当温度高于120摄氏度时,停止加热;当温度在100摄氏度以下时,开始加热。
 采样系统堵塞
烟气在线监测系统中的采样系统主要包括三级精密过滤器、冷凝器、伴热管线、二级精密过滤器以及采样探头等组成部分,一旦采样系统发生堵塞,就会导致采样的流量比较低,后果比较严重。
有关部门在发现采样系统堵塞时,首先要确定堵塞的具体部位,可采用以下方法:由于伴热管线和采样探头通常都是在烟囱或者烟道等距离地面较高的地方,检查不方便,所以可以先对分析机柜内部的三级精密过滤器、二级精密过滤器以及冷凝器等进行仔细的检查。但是要求对机柜内部检查的人员具有较高的专业素质,必须要熟悉采样系统,确保排查结果准确。
气体分析仪发生故障
通常情况下,气体分析仪发生故障主要分为两种情况:量程和零点的频繁变动导致线性误差较大、气体室受到污染。
首先,量程和零点的频繁变动导致线性误差较大,主要原因在于烟气在线监测系统仪表的供应商有很多,不同的供应商在设计气体分析仪时会具有不同的特点,所以要想准确判断故障发生的位置和原因比较困难。
所以在排查时,要先确定气体分析仪显示面板是否提示故障报警,根据报警信息来确定故障发生的位置。同时由于气体分析仪设计原理主要是光学测量原理,所以还要对光源进行检查,确定是否因其老化而引起的故障,但是要严格按照仪器说明书检查,如果检查结果表明光源过弱或者过强,就要及时更换光源。
排除这些原因之后,还要对检测器进行检查,确定其是否正常工作,但要注意检测器的检查比较困难,要求检测人员的业务素质较好,所以必要时可以生产厂家进行仔细的检查。
其次,气体室是否收到污染直接会影响到光学镜面是否可以正常使用,如果预处理系统存在先天缺陷或者无法正常工作而导致灰尘、水汽进入气体室,就会严重影响测量结果的科学性和准确性,要解决这个问题,首先要用干净的水对气体室进行全面的清洗,然后使用压缩空气进行吹干。
 冷凝器发生故障
由于气体冷凝器是烟气在线监测系统中预处理系统的核心部件,种类比较多,但是无论是电子冷凝器还是压缩机式冷凝器,企业在选择时,考虑的重点因素就是冷凝器的使用质量。
一般情况下,冷凝器故障的发生原因主要有两种情况:其一,由于使用时间过长,导致冷凝器发生堵塞,在处理时,可取出冷凝罐,进行仔细的清洗。
    其二,由于冷凝器的温度没有达到事先规定的温度,从而发生故障,这种情况通常是由于温控装置和电源装置运行错误而导致。
0
废水篇
水质在线监测系统用于实时监测水体中的污染物浓度,确保水质符合环保要求。在运维过程中,可能会遇到各种故障,影响监测数据的准确性和系统的稳定性。以下是常见故障、排查方法及解决方案的详细说明。
1.  数据异常(如数据漂移、数据为零或满量程)
  • 可能原因 :
    • 传感器老化或损坏。
    • 校准不准确或未及时校准。
    • 采样管路堵塞或泄漏。
    • 水体中杂质干扰传感器性能。
    • 电源或信号干扰。
  • 排查方法 :
    1. 检查传感器状态,确认是否老化或损坏。
    2. 检查最近一次校准记录,确认校准是否准确。
    3. 检查采样管路是否有堵塞、泄漏或气泡。
    4. 检查水体中是否有大量杂质或油污。
    5. 检查电源和信号线是否正常,排除干扰。
  • 解决方案 :
    • 重新校准传感器(零点校准和跨度校准)。
    • 清洁或更换采样管路。
    • 更换老化或损坏的传感器。
    • 增加预处理设备(如过滤器)以减少杂质干扰。
    • 检查并修复电源或信号问题。
2.  采样管路堵塞
  • 可能原因 :
    • 水体中悬浮物浓度过高。
    • 过滤器未及时更换。
    • 管路内壁结垢或生物膜生长。
  • 排查方法 :
    1. 检查采样管路是否有明显堵塞。
    2. 检查过滤器状态,确认是否需要更换。
    3. 检查管路内壁是否有结垢或生物膜。
  • 解决方案 :
    • 清洁采样管路,清除堵塞物。
    • 更换过滤器。
    • 使用化学清洗剂清洗管路内壁。
    • 增加预处理设备(如自清洗过滤器)。
3.  传感器响应缓慢或失效
  • 可能原因 :
    • 传感器表面污染或结垢。
    • 传感器老化或损坏。
    • 环境温度或湿度变化影响传感器性能。
  • 排查方法 :
    1. 检查传感器表面是否有污染或结垢。
    2. 检查传感器是否老化或损坏。
    3. 检查环境条件(温度、湿度)是否在设备允许范围内。
  • 解决方案 :
    • 清洁传感器表面,去除污染或结垢。
    • 更换老化或损坏的传感器。
    • 改善设备运行环境,确保温度、湿度符合要求。
4.  通信故障(数据传输中断或异常)
  • 可能原因 :
    • 通信线路损坏或接触不良。
    • 数据采集模块故障。
    • 软件配置错误。
  • 排查方法 :
    1. 检查通信线路是否完好,接头是否松动。
    2. 检查数据采集模块是否正常工作。
    3. 检查软件配置是否正确。
  • 解决方案 :
    • 修复或更换通信线路。
    • 重启或更换数据采集模块。
    • 重新配置软件参数。
5.  电源故障(设备无法启动或突然断电)
  • 可能原因 :
    • 电源线路损坏。
    • 电源模块故障。
    • 外部供电不稳定。
  • 排查方法 :
    1. 检查电源线路是否完好。
    2. 检查电源模块是否正常工作。
    3. 检查外部供电是否稳定。
  • 解决方案 :
    • 修复或更换电源线路。
    • 更换电源模块。
    • 增加稳压设备,确保供电稳定。
6.  校准失败
  • 可能原因 :
    • 校准液不纯或过期。
    • 校准管路泄漏。
    • 传感器故障。
  • 排查方法 :
    1. 检查校准液是否符合要求。
    2. 检查校准管路是否有泄漏。
    3. 检查传感器是否正常工作。
  • 解决方案 :
    • 更换合格的校准液。
    • 修复校准管路泄漏。
    • 更换故障传感器。
7.  系统响应缓慢
  • 可能原因 :
    • 数据处理模块负载过高。
    • 通信带宽不足。
    • 软件运行异常。
  • 排查方法 :
    1. 检查数据处理模块的运行状态。
    2. 检查通信带宽是否满足要求。
    3. 检查软件是否有异常日志。
  • 解决方案 :
    • 优化数据处理模块的性能。
    • 升级通信设备或增加带宽。
    • 重启软件或重新安装系统。
8.  水质参数异常(如pH值、溶解氧异常)
  • 可能原因 :
    • 传感器校准不准确。
    • 水体中化学物质干扰。
    • 传感器污染或损坏。
  • 排查方法 :
    1. 检查传感器校准记录,确认校准是否准确。
    2. 检查水体中是否有干扰物质(如油污、重金属)。
    3. 检查传感器是否污染或损坏。
  • 解决方案 :
    • 重新校准传感器。
    • 增加预处理设备,减少干扰物质。
    • 清洁或更换传感器。
9.  采样泵故障
  • 可能原因 :
    • 采样泵电机损坏。
    • 泵内进入杂质导致卡死。
    • 电源供应不稳定。
  • 排查方法 :
    1. 检查采样泵电机是否正常工作。
    2. 检查泵内是否有杂质。
    3. 检查电源供应是否稳定。
  • 解决方案 :
    • 更换采样泵电机。
    • 清洁泵内杂质。
    • 检查并修复电源问题。
总结
水质在线监测系统的故障排查需要结合设备运行状态、水体条件和监测数据综合分析。通过定期维护、及时校准和快速处理故障,可以有效保障系统的稳定运行和数据准确性。同时,建立完善的维护记录和故障处理流程,能够提高运维效率,降低设备停机风险。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习在线监测技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-04-16 05:51:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】污水处理中各种搅拌机的选择及应用
在污水处理这一复杂的系统工程里,搅拌机可是起着至关重要的作用,它能让污水、污泥和各种药剂充分混合,让处理效果更好。今天咱就来唠唠污水处理中常见的搅拌机类型,以及怎么去挑选合适的搅拌机。 常见搅拌机类型 潜水搅拌机 1. 混合搅拌系列:适用于市政和工业污水处理工艺流程中搅拌含有悬浮物的液体。一般选用多级电极,采用直联式结构,这种结构能耗低,效率高,就像一个节能小能手 。叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,结构还很紧凑。比如说在一些小型污水处理厂的初沉池,就可以用这种混合搅拌系列的潜水搅拌机,让污水和沉淀的污泥充分混合,避免污泥沉淀在池底,影响处理效果。
