在污水处理这一复杂的系统工程里,搅拌机可是起着至关重要的作用,它能让污水、污泥和各种药剂充分混合,让处理效果更好。今天咱就来唠唠污水处理中常见的搅拌机类型,以及怎么去挑选合适的搅拌机。
常见搅拌机类型
潜水搅拌机
1. 混合搅拌系列:适用于市政和工业污水处理工艺流程中搅拌含有悬浮物的液体。一般选用多级电极,采用直联式结构,这种结构能耗低,效率高,就像一个节能小能手 。叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,结构还很紧凑。比如说在一些小型污水处理厂的初沉池,就可以用这种混合搅拌系列的潜水搅拌机,让污水和沉淀的污泥充分混合,避免污泥沉淀在池底,影响处理效果。
2. 低速推流系列:适用于市政和工业污水处理厂曝气池和厌氧池,主要用于污水池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段水的有效流动与曝气。它采用斜齿轮减速机,配备功率小、转速低的电机,搅拌机叶轮直径大,由聚氨酯材料和铝合金铸成,强度高,耐腐蚀性强。在大型污水处理厂的曝气池中,低速推流潜水搅拌机可以让曝气更均匀,提高污水的处理效率。
桨式搅拌器
有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成,桨叶直径与高度之比为4 - 10,圆周速度为1.5 - 3m/s,所产生的径向液流速度较小 。斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。在污水处理的加药环节,如果药剂是低粘度液体,就可以用桨式搅拌器来让药剂和污水快速混合,促进化学反应。
涡轮式搅拌器
由在水平圆盘上安装2 - 4片平直的或弯曲的叶片所构成。桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为3 - 8m/s 。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。在污水处理中涉及气液反应的工艺,比如向污水中通入氧气进行曝气处理时,涡轮式搅拌器就能很好地将气体分散在液体中,提高氧气的利用率。
锚式搅拌器
桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致,其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,保持较好的传热效果 。桨叶外缘的圆周速度为0.5 - 1.5m/s,可用于搅拌粘度高达200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体。当处理一些含有粘性物质的污水,或者在污泥处理阶段,锚式搅拌器就可以大显身手,防止粘性物质附着在设备内壁,保证搅拌效果。
螺带式搅拌器
螺带的外径与螺距相等,专门用于搅拌高粘度液体(200 - 500Pa·s)及拟塑性流体,通常在层流状态下操作 。在污水处理中,如果遇到高浓度的污泥或者高粘度的污水,螺带式搅拌器就能发挥它的优势,将这些高粘度物质搅拌均匀。
搅拌机的选择要点
1. 考虑污水处理工艺:不同的污水处理工艺对搅拌机的要求不一样。生物处理工艺中,像活性污泥法,需要搅拌机来混合污水和活性污泥,让微生物与污水充分接触,还要提供一定的溶解氧,这时候就可以选择潜水搅拌机或者涡轮式搅拌器;化学处理工艺,比如混凝沉淀,主要是让混凝剂和污水快速混合反应,桨式搅拌器就比较合适。
2. 了解污水性质:污水的粘度、密度、腐蚀性、悬浮物含量等都会影响搅拌机的选择。如果污水粘度高,就需要选择像锚式搅拌器、螺带式搅拌器这种适合搅拌高粘度液体的设备;要是污水腐蚀性强,那搅拌机的材质就得选择耐腐蚀的不锈钢等材料;悬浮物含量多的污水,要考虑搅拌机的防堵塞性能,比如潜水搅拌机的叶轮有自洁功能就很实用。
3. 关注搅拌设备性能:搅拌强度、混合效率、功率消耗、可靠性等都是要考虑的性能指标。搅拌强度要能满足污水和药剂、污泥等充分混合的要求;混合效率高可以节省处理时间;功率消耗低能降低运行成本;可靠性高则能减少设备故障,保证污水处理的连续性。比如,在大规模污水处理厂,就需要选择功率大、搅拌效率高且可靠性强的搅拌机。
4. 结合水池情况:水池的形状、水深、容积等也对搅拌机选型有影响。长方形的水池和圆形的水池适合的搅拌机类型可能不同;水深较深的水池,要考虑搅拌机的潜水深度和搅拌效果能否覆盖整个水池;水池容积大的话,可能需要多台搅拌机或者功率大的搅拌机来满足搅拌需求。
搅拌机的应用场景
1. 加药装置:在溶解药剂或稀释药剂时,一般用小型搅拌设备,像桨式搅拌器或者小型的潜水搅拌机,让药剂快速溶解并均匀混合,保证加药效果。
2. 混凝池:用于药剂和污水的混合,加速反应速率,通常采用浆式搅拌器、反应搅拌设备,让混凝剂和污水充分接触,形成絮体沉淀。
3. 厌氧池/缺氧池:需要实现回流污泥和污水的搅拌,泥水混合,保证生化效果,推流式潜水搅拌机、潜水搅拌推流器就派上用场了,它们可以让污水在池内循环流动,为微生物提供良好的生存环境。
4. 污泥暂存池:为了防止污泥沉积,进行污泥搅动,也可以使用潜水搅拌机或者其他适合的搅拌设备,保持污泥的流动性,方便后续处理。
污水处理中搅拌机的选择和应用是个细致活,要综合考虑各种因素,选择最适合的搅拌机,才能让污水处理工作高效、稳定地进行,为保护环境出一份力。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
准Ⅳ类!山东省再发文推进污水处理厂提标改造!近日,山东省发布黄河生态保护治理攻坚战 2025 年工作要点,提出了准 Ⅳ 类排放标准、污水收集率、进水 COD 浓度、提标改造率等核心指标!
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习搅拌机书有很好的参考作用,谢谢楼主分享
