新安装脉冲布袋除尘器的“磨合期”度过方法
新装脉冲布袋除尘器的“磨合期”是确保其长期稳定运行的关键阶段。在此期间,设备各部件需要逐步适应实际工况,避免因初期不当操作导致性能下降或损坏。以下是度过磨合期的关键步骤和建议:
一、初期运行检查与调试
1. 空载试运行
启动前断开风机,测试脉冲清灰系统、控制系统是否正常(如电磁阀动作、喷吹周期)。
检查气路密封性,确保压缩空气无泄漏,压力稳定(通常0.2~0.5MPa)。
2. 逐步加载粉尘
初始72小时内,控制入口粉尘浓度低于设计值的50%,避免滤袋瞬间堵塞。
缓慢提升处理风量至额定值,避免气流冲击滤袋。
二、关键参数监控与调整
1. 压差管理
记录初始压差(清洁滤袋压差),磨合期压差应控制在设计值的1.2倍以内(如正常压差1200Pa,磨合期不超过1500Pa)。若压差持续升高,需缩短脉冲间隔或增加喷吹压力(需在厂家指导下调整)。
2. 温度与湿度控制
确保烟气温度在滤袋材质耐受范围内(如涤纶<130℃,PPS<190℃)。
避免低温结露:开机前预热除尘器至高于烟气露点温度10℃以上,停机后彻底清灰并排空水分。
三、滤袋与清灰系统优化
1. 滤袋预涂层(可选)
对于高粘性粉尘,可在滤袋表面预涂保护层(如石灰粉),防止粉尘嵌入纤维。
涂覆量通常为100~200g/m?,需均匀覆盖。
2. 脉冲参数精细化
初期采用较低喷吹压力(如0.3MPa)和较长脉冲间隔(如60s),逐步优化至设计参数。
观察排灰口粉尘量:清灰过度(排灰过多)或不足(压差上升)时需调整喷吹频率。
四、机械与密封维护
1. 每日巡检
检查花板连接处、检修门密封条是否漏风(手触或使用荧光粉检测)。
监听脉冲阀动作声音是否正常,异常需检查膜片或电磁阀。
2. 滤袋松紧度检查
运行1周后停机,检查滤袋悬挂张力,过紧可能导致接缝开裂,过松易晃动磨损。
五、数据记录与故障预案
1. 建立运行日志
-记录压差、温度、喷吹频率、气包压力等数据,绘制趋势图分析异常。
2. 制定应急响应
突发压差飙升:立即检查是否破袋(烟囱冒灰)或灰斗堵塞(敲击灰斗听声音判断)。
滤袋破损处理:用荧光粉定位破损滤袋,临时封堵该袋室,停机更换。
六、磨合期结束后的全面评估
性能测试:连续运行1个月后,测试除尘效率(如使用粉尘仪对比入口/出口浓度)。
滤袋状态检查:抽样拆检滤袋,观察表面粉尘层是否均匀,底部有无磨损。
紧固与校准:重新紧固螺栓,校准压差传感器和温度探头。
注意事项:
磨合期通常为1~3个月,具体需参考设备厂家建议。
避免频繁启停设备,每日连续运行不少于8小时为宜。
若出现异常振动或异响,立即停机排查机械故障(如风机叶轮积灰失衡)。
通过系统化的监控、渐进式调整和预防性维护,可显著提升除尘器寿命,确保顺利过渡到稳定运行阶段。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈石灰石湿法脱硫运行要点及操作注意事项浅谈石灰石湿法脱硫运行要点及操作注意事项 石灰石-石膏湿法烟气脱硫(WFGD)是燃煤电厂等工业领域常用的脱硫技术,广泛应用于火电、铝业、水泥、碳素、玻璃、岩棉、陶瓷等烟气脱硫,排口数据的不断压低,加之,调峰机组的不规律性,给脱硫运行人员带来新的挑战,怎样保持灰硫系统安全稳定运行,既要考虑脱硫效率、设备安全性,又要考虑到运行经济性。以下是运行中的调整注意事项及操作要点: 一、调整注意事项 1. pH值控制
只看楼主 我来说两句 抢板凳新的布袋除尘器磨合技术,供大家学习和参考
