土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈石灰石湿法脱硫运行要点及操作注意事项
发布于:2025-04-15 07:37:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石-石膏湿法烟气脱硫(WFGD)是燃煤电厂等工业领域常用的脱硫技术,广泛应用于火电、铝业、水泥、碳素、玻璃、岩棉、陶瓷等烟气脱硫,排口数据的不断压低,加之,调峰机组的不规律性,给脱硫运行人员带来新的挑战,怎样保持灰硫系统安全稳定运行,既要考虑脱硫效率、设备安全性,又要考虑到运行经济性。以下是运行中的调整注意事项及操作要点:
一、调整注意事项
1. pH值控制
范围:通常控制在5.0~5.8,到有的机组偏高很多,甚至高达6.8,且迟迟因为排口数据高降不下来,大多在小机组,配置低,液气比低,重要表计缺失或根本没有安装,操作失控,跟踪不力所致。
(1)过高风险:pH>6.0会导致石灰石过饱和,引发设备结垢,诱发石膏晶体畸形生长。
(2)过低风险:pH<4.6会降低脱硫效率,加剧设备腐蚀(尤其是氯离子偏高时),监盘人员有时懒于停运浆液循环泵,认为深度调峰马上结束了,停运浆液循环泵,调峰结束后再启麻烦,导致长时间pH在低位运行(甚至<4),耗电率高,不利于石膏晶体结晶。
(3)调整方法:根据入口SO?浓度动态调节石灰石浆液供给量,同时监测浆液反应活性,有条件的投入供浆自动,设置浆液pH值控制范围,但要注意pH计自动冲洗对供浆到干扰,建议冲洗时,供浆自动开度保持状态,待冲洗结束后,再恢复自动跟踪,以免误判为pH只升高,自动降低供浆量,导致排口数据升高。
2. 浆液密度
石膏浆液密度:一般控制在1080~1140kg/m?(对应含固量15%~20%),但在调整浆液品质时,会有所变化,目的是快速排毒需要,也与治理烟气性质有关。
过高:密度>1140kg/m?时需启动脱水系统,防止浆液循环泵磨损及管道堵塞,过高的浆液密度也会导致脱硫效率降低,石膏品质降低,还会导致排口烟尘数据的升高,特别是除雾器性能降低时。
高达1262g/cm?的石膏呈拉稀状态
过低:密度<1.05 g/cm?会导致石膏结晶困难,及时停运脱水。
3. 液气比(L/G)
作用:液气比直接影响脱硫效率,通常设计值为8~25 L/m?。
调整依据:根据入口SO?浓度、烟气量及排放限值,灵活及时调节循环泵运行台数,不能单靠猛供浆,很容易导致浆液致盲。
节能优化:低负荷时及时减少循环泵运行台数,但需确保喷淋覆盖率,避免原烟气“短路”逃逸,降低调频式浆液循环泵频率时不要低于42Hz。
4. 氧化风量控制
目标:确保浆液中亚硫酸钙充分氧化为硫酸钙(氧化率>95%)。
不足风险:氧化不足会导致石膏品质下降(含水率高、杂质多),且易结垢。
调整方法:根据机组负荷烟气量、入口硫份,及时调节氧化风机风量,以免氧化不足降低浆液、石膏品质。小切大、提高频率等,加大氧化风量。
5. 烟气参数监测
入口SO?浓度突变:需快速响应,调整浆液循环泵运行方式、加大供浆量,同事根据曲线判断数据真伪,并联系热控校准表计,严防排口数据超标。
烟气温度:吸收塔入口烟温一般控制在105~120℃,过高会蒸发浆液水分,影响反应;过低可能引发腐蚀,尤其是原烟道有换热器部件时,加之喷氨过量,易生成铵盐结晶。
烟气流速:过高会降低脱硫效率,过低易导致塔内积灰。
二、操作要点
1. 启动前检查
确认浆液循环泵、氧化风机、搅拌器、除雾器冲洗系统正常。检查石灰石浆液箱液位及密度,石膏脱水系统备用状态。核实pH计、密度计等仪表已校准。
6kV单机启动时,必须使用操作票,严格执行。
整机启动应密切联系锅炉,在值长统一指挥下,配合锅炉上位机及时启动灰硫设备,确保排口数据达标排放。
2. 运行监控与调整
实时监测参数:pH值、浆液密度、吸收塔液位、压差(如除雾器差压)、出口SO?浓度、烟气湿度、各转机电流及轴承温度等,并及时比对,发现异常及时处理。
浆液成分分析:定期检测Cl?浓度(一般控制<20 g/L,过高需排放废水)、石灰石活性、石膏纯度(≥90%),有的机组因石粉品质差,碳酸钙含量只有84%,导致石膏水份居高不下,加重了运行负担。
除雾器管理:定时冲洗(根据差压或液位设定冲洗时间),防止堵塞导致烟气带水量增加。
3. 异常工况处理
pH异常波动:排查石灰石浆液供给系统(如管道堵塞、阀门故障)或在线仪表误差。
浆液起泡:加入脱硫专用消泡剂,检查浆液品质,如重金属、氯离子、镁离子是否超标、酸不溶物有无大量聚集,工艺水有无异常等。
石膏脱水困难:检查石膏旋流器压力、真空皮带机滤布堵塞情况,调整浆液过饱和度,找到原因,结合石膏改良剂可以瞬间脱干,快速优化浆液。
4. 节能与优化
变频调节:循环泵、氧化风机采用变频控制,根据负荷调整出力。
废水协同处理:利用脱硫废水降低浆液Cl?浓度,减少新鲜工艺水用量。
5. 设备维护
防结垢:合理控制浆液密度,机组停运时,及时清理吸收塔喷嘴,检查塔壁结垢情况。
 防腐检查:重点监测塔壁、浆液管道、泵壳、搅拌器叶片的腐蚀磨损。
冬季运行:加强伴热系统检查,防止浆液管道冻结。
结语:湿法脱硫运行需以“平衡”为核心,在保证脱硫效率的同时,兼顾石膏品质、能耗、石粉单耗和设备寿命。需结合实时数据与经验,还要有很强的责任心,灵活调整工艺参数,力保灰硫设备安全稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    石灰石湿法脱硫系统运行操作要点,供大家学习和参考
    2025-04-16 06:55:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器效率下降5大常见原因及快速解决指南
脉冲布袋除尘器效率下降5大常见原因及快速解决指南 一、 引言   脉冲布袋除尘器以其高效、稳定的特点,广泛应用于水泥、冶金、化工、电力等行业。然而,随着运行时间的延长,除尘效率可能逐渐降低,导致粉尘排放超标、运行阻力增大,甚至影响生产安全。    二、 脉冲布袋除尘器效率下降的5大常见原因及解决方案   1. 滤袋堵塞——
