接地电阻柜的工作原理主要基于分流原理和保护机制。以下是关于其工作原理的详细解释:
1. 分流原理:
- 在电气设备正常工作状态下,可能会有部分电流通过设备的绝缘层泄漏到地面,形成漏电电流。接地电阻柜通过内部的接地电阻器,为这些漏电电流提供一个低阻抗的路径,使其能够直接流入地面,从而减少对电气设备正常运行的影响。
- 当电气设备发生漏电或短路故障时,故障电流会通过接地电阻器流入地面,避免电流通过人体或其他设备造成危险。
2. 保护机制:
- 接地电阻柜通常配备有监控装置,用于监测接地电阻的大小和状态。如果接地电阻超出安全范围或出现故障,监控装置会发出警报,提醒操作人员及时处理。
- 接地电阻柜还可能配备有保护装置(如漏电保护器),用于监测电流的变化。当电流超过设定值时,保护装置会迅速切断电源,防止漏电给人和设备带来伤害。
综上所述,接地电阻柜通过其内部的接地电阻在电力系统发生单相接地故障时限制故障电流、改变零序阻抗特性,并在正常运行时稳定系统电位,犹如一位忠诚的卫士,默默地守护着电力系统的安全与稳定,为现代社会的电力供应提供了不可或缺的保障,其工作原理虽看似简单,却在电力系统的安全稳定运行中发挥着不可替代的关键作用。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
电能质量在线监测装置功能有哪些?电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、真功率因数、相移功率因数、真有效值、正负序等电能质量指标。该装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。装置主要具有以下功能:
