电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、真功率因数、相移功率因数、真有效值、正负序等电能质量指标。该装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。装置主要具有以下功能:
1) 基本测量量
电网频率;电压、电流有效值;总的有功、无功功率、功率因数。
2) 基本监测指标
a) 三相基波电压、电流有效值,基波功率、功率因数、相位等;
b) 电压偏差;
c) 频率偏差;
d) 三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负序电压、电流;
e) 谐波(2~63次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位;
各次谐波的有功、无功功率等;
3) 高级监测指标
a) 间谐波;
b) 电压波动、闪变;
c) 电压骤升、骤降、短时中断;
4) 显示功能
装置面板上带有大屏幕LCD显示器,以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。
5) 设置功能
可对装置硬件时钟进行设置,对监测参数进行设置、修改和查看,并设有密码保护。
6) 记录存储功能
可对基本监测指标和高级监测指标实时保存,统计时间间隔可设置,3Min数据(保存最大值、最小值、平均值、95%概率大值中的一项)在装置上最长保存时间为 1年以上,之后按”先进先出”原则更新。
7) 统计功能
装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内监测指标的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。
8) 通讯功能
装置提供多种通讯接口方式,实现监测数据的实时传输或定时提取存储记录,可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯,也可通过RS232C/RS485接口与远方通讯。
9)暂态事件触发录波功能
可根据客户要求设定事件触发限值,记录事件触发前、后实时数据并保存,并保存有事件日志以供查询。
1人已打赏
免费2人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
