施工前48小时必须完成三项致命性检查:①承台预埋钢板是否存在油污、锈蚀(油污会降低焊接强度30%);②全站仪校准误差是否<1mm(超差将导致支架偏移引发倾覆);③钢管柱切口平整度是否达±2mm(切口不平整会形成应力集中点)。特别提醒:某项目曾因忽略焊缝除锈导致支架焊缝开裂,造成300万直接损失!
安全准备必须落实"三专"原则:专职安全员全程旁站、专用防坠网双重防护、专业焊工持证上岗。重点检查吊车支腿下方地基承载力是否≥150kPa(可采取铺设2cm厚钢板+30cm级配碎石处理)。材料进场时必须执行"三验"制度——验壁厚(426mm钢管壁厚误差±)、验焊缝(超声波探伤抽检率100%)、验垂直度(激光铅垂仪检测偏差≤H/1000)。
钢管柱安装必须遵循"三同步"原则:同步吊装(4台吊车误差<10cm)、同步焊接(CO?气体保护焊连续施焊)、同步监测(每30分钟测量垂直度)。关键数据:首排支架距墩边66cm、排距150cm,每根钢管柱需焊接4块20cm×20cm直角钢牛腿(焊缝高度≥8mm)。血泪教训:某项目因排距超标5cm导致应力超限,引发支架整体垮塌!
横纵梁安装必须执行"三防"措施:防滑移(H400型钢接缝处焊接防滑钢板)、防偏心(双拼工字钢接缝错开1m)、防变形(跨中预拱度按L/600设置)。特别强调:顶部900×900×20mm钢板必须进行磁粉探伤,发现>2mm气孔立即返工。实测案例:预拱度设置不当曾导致某项目箱梁线型偏差达8cm,被迫凿除重做。
预压必须执行"三级加载"制:50%荷载持荷12小时→100%荷载持荷24小时→120%荷载持荷48小时。关键数据:沉降速率≤3mm/12h、弹性变形量≤L/1000。特别警示:某项目因未分级加载导致基础失稳,造成支架倾斜15°的重大险情!
反支点预压法已成新宠:采用精轧螺纹钢张拉(张拉力控制精度±2%),相比传统沙袋预压可缩短工期7天。但必须注意:预埋套管垂直度偏差≤1°、锚固端混凝土强度需达100%。血案警示:某项目螺纹钢偏角3°导致张拉时崩脱,造成3人重伤!
浇筑必须遵循"三对称"原则:对称布料(两侧混凝土高差≤30cm)、对称振捣(插入式+附着式联合振捣)、对称养护(自动喷淋系统覆盖率达100%)。关键数据:坍落度控制180±20mm、入模温度5-30℃、分层厚度≤40cm。惨痛教训:某项目因单侧超浇50cm导致支架偏载,引发倾覆事故!
预应力施工必须做到"三控":控孔道坐标(偏差≤5mm)、控张拉力(误差≤±3%)、控压浆饱满度(出浆比重≥1.8)。特别注意:竖向预应力筋二次张拉间隔必须≥48h,某项目因间隔不足24h导致62%预应力损失!
拆模必须执行"三看"制度:看强度(达设计强度100%)、看龄期(≥7天)、看环境(温差≤15℃)。关键数据:拆模顺序严格按"先翼板后腹板、先非承重后承重"进行,拆除速度≤2m2/h。致命案例:某项目抢工期提前1天拆模,导致0#块出现贯穿裂缝!
支架拆除必须遵守"三禁"原则:禁止暴力拆除(氧割前需解除所有约束)、禁止交叉作业(50m半径内清场)、禁止无防护施工(兜底网+防坠器双保险)。特别提醒:拆除前必须进行支架应力释放,某项目直接拆除导致钢管柱爆裂飞出30m!
本文综合20个真实事故案例,提炼出36项保命条款,严格按JTJ 076-2018《公路工程施工安全技术规范》编写。施工人员务必随身携带本方案,每日班前会逐条对照检查!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
板底钢筋保护层偏大怎么处理?碳纤维加固处理方案一、保护层检测不符合设计要求 如下实测实量复试报告所示: 板底钢筋保护层厚度不符合设计要求! 二、加固措施 根据实体检测报告,经设计院复核计算,二层楼面 现浇板底钢筋保护层偏大, 超出验收规范允许值,导致板承载力降低,需采取加固措施。 拟采用黏贴碳纤维布加固板底,提高楼板极限承载力能力 ,具体加固方案如下:
