一、保护层检测不符合设计要求
板底钢筋保护层厚度不符合设计要求!
根据实体检测报告,经设计院复核计算,二层楼面 现浇板底钢筋保护层偏大, 超出验收规范允许值,导致板承载力降低,需采取加固措施。 拟采用黏贴碳纤维布加固板底,提高楼板极限承载力能力 ,具体加固方案如下:
1、 本工程采用高强 Ⅰ级布(0.167mm厚),单位面积质量 ≤300g/m2;受拉强度标准植≥3400MPa,抗拉强度设计值≥1600MPa,弹性模量≥230GPa,延伸率≥1.7%。
2、粘贴用胶黏剂采用A级胶。力学指标需达到规范GB50367-2013和GB 50728-2011对A级胶的各项要求。
粘贴碳纤维的胶粘剂应与相应的材料配套使用和有适配性试验报告。承重结构加固工程中严禁和醇酸树脂作为胶粘剂。
3、加固施工前应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载,混凝土表面应清理干净并保持干燥。
4、板底双向黏贴碳纤维布条,规格1T-150@450。
5、加固完成后,应在碳纤维布表面涂抹水泥砂浆防护。
6、未尽事项详见《混凝土结构加固构造图集》 13G311-1、《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013等国家现行有关规范规程执行。
三、施工工艺
放设施工线 → 基面处理 → 刷抹漆底胶 → 刮腻子 → 粘贴碳纤维布 → 养护 → 涂刷碳纤维专用胶。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
