芬顿氧化法对含油废水效果分析
芬顿氧化法对含油废水的处理效果是显著的,尤其在降解难降解有机物和提高废水可生化性方面表现出色。以下是芬顿氧化法处理含油废水的具体效果和应用案例:
一、 处理效果
1.COD去除率:芬顿氧化法可以显著降低含油废水中的化学需氧量(COD)。例如,在某含油废水处理实验中,芬顿氧化法的COD去除率可达40%左右。
2.油类去除率:芬顿氧化法对油类的去除效果也较为明显。在特定条件下,芬顿氧化法对含油废水中的油类去除率可达25%左右。
3.提高可生化性:芬顿氧化法通过将难降解的有机物分解为小分子有机物,提高了废水的可生化性,为后续的生物处理提供了有利条件。
二、应用案例
1. 某含油废水处理工程:在某含油废水处理工程中,采用芬顿氧化法作为预处理工艺,显著提高了废水的可生化性,降低了废水中的COD和油类含量。实验结果显示,芬顿氧化法对含油废水的处理效果显著,出水水质稳定达标。
2.炼油厂含油污泥处理:在炼油厂含油污泥的深度脱水处理中,芬顿氧化法被用于去除污泥中的有机污染物,并提高污泥的脱水性能。实验表明,芬顿氧化法在最佳操作条件下(pH值为3、固液比1:10、Fe2+浓度为0.4 g/L,H?O?/Fe??比例为10:1,反应温度为50℃)对含油污泥的处理效果显著。
三、影响因素
1.pH值:芬顿氧化法通常在酸性条件下(pH值为3-5)进行,此时反应效果最佳。
2.药剂投加量:过氧化氢(H?O?)和亚铁离子(Fe??)的投加量对处理效果有重要影响。一般情况下,H?O?的投加量为COD的1-2倍,Fe??的投加量为200-400 mg/L。
3.反应时间和温度:反应时间通常为2-4小时,温度在常温至50℃之间,适当提高温度可以加速反应。
四、注意事项
1.避免过量投加药剂:过量的H?O?和Fe??会增加处理成本,并可能降低处理效果。
2.后处理:芬顿氧化法处理后的废水需要进行pH回调和沉淀分离,以去除生成的铁泥。
综上所述,芬顿氧化法对含油废水具有良好的处理效果,尤其在降解难降解有机物和提高废水可生化性方面表现出色。通过优化反应条件,可以进一步提高处理效率,降低运行成本。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
暴雨天气下污水处理厂应急准备暴雨天气下污水处理厂应急准备 每到雨季,污水厂都要接受一次次的考验。因其特殊的经营特性,生产企业往往建立在偏僻低洼的地方。所以下雨的时候难免有大量的雨水聚集。有些还会渗透到管网,如进水水质水量突变、设备设施受损等。因此时长关注天气,提前做好充分准备是很有必要。以下将从设施设备检查、物资储备、人员与信息管理等方面详细阐述。 一、建筑物与构筑物检查 平时我们在厂区巡查生产的时候,可以看下房屋否有裂缝、孔洞或防水层破损。这些隐患平时可能不会太在意,但在暴雨时可能导致屋顶渗漏,损坏内部设备与电气系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳芬顿试剂处理含有污水技术论述,供大家学习和参考
