暴雨天气下污水处理厂应急准备
每到雨季,污水厂都要接受一次次的考验。因其特殊的经营特性,生产企业往往建立在偏僻低洼的地方。所以下雨的时候难免有大量的雨水聚集。有些还会渗透到管网,如进水水质水量突变、设备设施受损等。因此时长关注天气,提前做好充分准备是很有必要。以下将从设施设备检查、物资储备、人员与信息管理等方面详细阐述。
1. 排水泵站维护
对排水泵站的设备进行检查与维护,包括水泵、电机、阀门等。确保水泵运行正常,无异常噪音和振动;检查电机绝缘性能,防止短路;调试阀门,保证其开关灵活,能有效控制水流。同时,储备一定数量的易损零部件,以便及时更换。
2.雨水口与检查井检查:逐个检查雨水口和检查井,确保雨水口篦子完好且无堵塞,能顺畅收集雨水;检查井内无杂物堆积,井盖密封良好,防止雨水倒灌。对于损坏的篦子和井盖,及时更换。
检查高低压配电柜、变压器等电气设备,确保其绝缘性能良好,无受潮、放电等异常现象。查看电缆线路,特别是室外部分,是否有破损、老化,防止雨水浸泡引发短路。对配电箱、控制箱进行防水检查,确保箱门密封良好,内部电器元件正常。对污水处理厂的自控系统进行全面调试,检查传感器、仪表等设备是否准确可靠,能实时监测各项运行参数。确保控制系统能根据预设程序自动调节设备运行,如根据水位自动控制水泵启停,根据水质变化自动调整药剂投加量等。
1.沙袋:准备足够数量的沙袋,用于封堵可能进水的区域,如建筑物门口、设备间入口等,阻挡雨水倒灌。
2.抽水泵:配备不同功率的抽水泵,以便在厂区出现积水时能及时排水。同时,准备好配套的排水软管,确保抽水泵能正常工作并将积水顺利排出。
3.应急照明设备:储备充足的应急照明设备,如手电筒、应急灯等,并确保其电量充足或配备足够的电池。在暴雨导致停电时,能为工作人员提供必要的照明,保障应急工作安全进行。
4.雨具:为员工配备足够的雨衣、雨鞋等雨具,方便员工在暴雨天气下进行巡查、操作等工作,保护员工免受雨水侵袭。
1.储备污水处理设备的易损零部件,如水泵的密封件、叶轮,电机的轴承、电刷,阀门的阀芯、密封圈等。这些零部件在暴雨期间设备频繁运行或受雨水影响时,可能出现损坏,及时更换能减少设备故障时间。
2.维修工具准备齐全的维修工具,如扳手、螺丝刀、电钻、电焊机等,确保在设备出现故障时,维修人员能迅速开展维修工作。
六、处理药剂储备
1. 絮凝剂:适量增加絮凝剂的储备。暴雨可能使污水中的悬浮物增加,需要更多絮凝剂来强化沉淀效果,去除悬浮物。
2. 消毒剂:储备足够的消毒剂,以应对暴雨后可能出现的水质微生物超标问题,保证出水消毒效果。
1. 应急知识培训:组织员工参加暴雨天气应急知识培训,内容包括暴雨对污水处理厂的影响、应急预案流程、各岗位应急职责等。通过培训,让员工熟悉应急处置程序,提高应急意识和应对能力。
2. 应急演练:定期开展暴雨天气应急演练,模拟真实暴雨场景下可能出现的问题,如设备故障、水质超标、厂区积水等。通过演练,检验各部门之间的协调配合能力,发现应急预案中存在的问题,及时进行修订和完善,提高整体应急响应速度和处理能力。
通过多种渠道及时获取准确的暴雨天气预报信息,包括降雨时间、强度、持续时长等。提前做好应对准备,合理安排工作。
1. 内部信息传达:当收到暴雨预警信息后,通过内部通讯系统、短信、微信工作群等方式,迅速将预警信息传达给全体员工,明确各岗位的应急准备工作任务和要求。
2. 外部沟通协调:与周边社区、企业及相关政府部门保持沟通。提前告知他们污水处理厂在暴雨期间可能采取的应急措施,如临时排水、水质波动等情况,争取理解与支持,共同应对暴雨带来的影响。同时,在应急过程中,及时向相关部门汇报污水处理厂的运行情况和应对措施。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
TBA废水深度处理组合生化处理工艺TBA废水深度处理组合生化处理工艺 合成橡胶是以石油化工的中间产物为原料聚合而成的,用于制造汽车轮胎,在胶鞋、胶管、胶带、胶板、电缆和医疗用具等方面也很普遍。其中的丁基橡胶产品,由于具有优良的气密性和优良的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震以及低吸水等性能,使用范围较广。但丁基橡胶生产废水排放量大、有机污染成分复杂、不易生物降解,且丁基橡胶生产过程中所产生的废水,成分复杂,生产中加入多种原料,聚合反应中又同时生成各种不同分子量的高聚物,因此废水中污染物较多,含有难生物降解且难自然沉降的胶乳等物质。因此,选择经济高效的废水处理方式对橡胶行业的发展具有重要意义。本文采用生化组合工艺对橡胶生产工艺中采用TBA(叔丁醇)制异丁烯过程产生的废水进行处理(简称TBA废水),并结合微生物镜检结果对工艺运行参数进行调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳暴雨天气对污水处理厂的冲击和应对办法,供大家学习和参考
