土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度氨氮废水MBBR生物硝化处理技术
高浓度氨氮废水MBBR生物硝化处理技术
发布于:2025-04-12 07:20:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高浓度氨氮废水MBBR生物硝化处理技术
大量的含氮、磷废水排入水体会导致藻类疯狂生长繁殖,使水中溶解氧不断下降,水透明度变差,潜水植物光合作用受阻,鱼类等水生动物因溶解氧不足和藻类排放的大量毒素而死亡,最终水体生态系统被破坏,这种现象称为“水体富营养化”现象。
高浓度氨氮废水因其含氮量高、危害大,更是成为水处理领域的重点和难点。随着我国工业的快速发展,氨氮废水的来源变广,排放量急剧增加,氨氮废水的得到妥善处理迫在眉睫。
目前,处理氨氮废水的常见方法分为三大类:物理化学法、生物法、化学法。物化法包括:吹脱法、离子交换法等。吹脱法常用来处理高浓度氨氮废水,氨氮去除率高,但该法耗能大、运行成本高、塔板易堵塞。离子交换法一般采用具有离子选择交换性的沸石作为离子交换材料,该方法吸附氨氮的能力有限,并且存在离子交换剂再生难的问题。
化学法主要为磷酸铵镁沉淀法(MAP),该方法根据废水中氨氮浓度,加入一定比例的Mg2+和PO43-与氨氮生成难溶性复盐MgNH4PO4·6H2O,氨氮得以从废水中去除,该法操作简便、脱氮效率高,但药剂成本过高。生物法为处理氨氮废水的传统方法,该法处理氨氮废水没有前两类方法高效,但运行成本低,仍然是值得探索的处理氨氮废水的重要途径。
一、试验部分
1.试验用水
试验用水来自河南某化工厂产生的煤制气废水经“AO-MBR生物反应器”的出水。原煤制气废水经过前期的生物处理后,水质各项参数如表1所示。
由表1可知,煤制气废水经过一级生物处理后,COD降至200~350mg/L(原废水COD浓度>3000mg/L),氨氮去除效果不明显(原废水氨氮浓度1200mg/L左右)。一级生物处理氨氮去除效果不佳,可能是因为煤制气废水成分复杂,含有氰化物、硫氰化物、酚类化合物等有毒物质对硝化菌产生抑制作用,也可能是因为硝化菌群是化能自养型细菌",在有机物浓度较高时,难以成为优势菌,所以导致氨氮去除效果不好。所以尝试单独培养硝化菌,使硝化菌富集生长,继续处理一级生物出水的高浓度氨氮。
2. 试验装置
硝化装置为有机玻璃柱形小试装置,高30cm,底部半径14cm,有效容积16L。图1为硝化装置示意图。
硝化装置为移动床生物膜反应器(MovingBedBiofilmReactor,MBBR)。MBBR是一种介于活性污泥法和生物膜法的一种生物反应器,因生物膜添附着在可悬浮的轻质材料上,克服了传统固定床反应器需要定期反冲洗的缺点,又保留了流化床反应器传质效率高的优点。MBBR较传活性污泥法耐冲击负荷,并且污泥产量少,采用纯膜法运行不需要另设污泥回流装置。由于泥龄较长,可保持较大数量级的硝化菌,因此具有较好的脱氮效果。
MBBR填料比表面积大,以便于微生物的附着;密度接近于水,利于流动,以便于更好的传质。本试验采用高密度聚乙烯悬浮载体作为MBBR填料,其物理性质如表2所示。
3. 试验目的
通过改变装置HRT,探究适宜该装置的硝化容积负荷;改变反应器的pH,探究硝化菌适宜生长的pH;对进水进行稀释,探究不同氨氮浓度梯度对硝化菌的抑制作用,为实际的工程应用提供理论依据。
二、结果与讨论
1. MBBR的挂膜启动
将前一级AO-MBR生物装置的剩余污泥接种到MBBR装置。为了增加污泥中微生物的丰富度,将外购菌剂一同接种至装置内。保持混合液中的MLSS约4000mg/L,菌剂接种量为0.8g/L,主要成分为硝化杆菌属、硝化球菌属、亚硝化单胞菌属、亚硝化螺菌属、硝化螺菌属。由于进水中含有酚类、烃类等煤化工污染物,所以接种少量(0.2g/L)石油降解菌剂。
过膜期间装置的进水经稀释后,COD为70~150mg/L,氨氮为200~300mg/L,pH为7.2~7.5。挂膜连续进水期间,进水流量Q=12mL/min(HRT=22h),水温保持在22℃,DO保持在2~5mg/L。系统不设污泥回流装置,每3d对混合液的MLSS进行监测,若低于4000mg/L,则及时补充污泥,每天对装置的出水COD和氨氮进行监测,以判断是否挂膜成功。挂膜启动期间,运行结果如图2所示。
挂膜启动期间,装置对COD的去除率为56.89%~81.56%。前15dCOD去除率相对较低,20d后COD去除率稳定在70%以上。装置对氨氮去除率前10d仅30%左右,是因为硝化菌不适应该进水环境。随着培养时间的增加,硝化菌逐渐适应并得到繁殖,氨氮的去除率整体呈上升趋势。第35d氨氮去除率达到48.46%,且后续的15d内氨氮去除率均维持在45%以上,即认为挂膜成功。
2. 硝化容积负荷对硝化菌去除氨氮效果的影响
硝化容积负荷决定了硝化菌对氨氮的作用时间,如果负荷太小,则降低了硝化菌的效率,浪费时间成本和基建成本;如果负荷太大,则超出了硝化菌的承受范围,使系统崩溃。所以探索硝化菌适宜的硝化容积负荷非常有必要。试验的硝化容积负荷用体积负荷(Nv)表示,计算公式如下:
式中,[NH4+-N]0为进水氨氮浓度,mg/L;[NH4+-N]t为反应至t时刻的氨氮浓度,mg/L;HRT为水力停留时间(反应时间),h。
试验进水氨氮约为300mg/L,根据水力停留时间的不同,设置不同的氨氮体积负荷梯度。在pH=8,DO为2~3mg/L,水温为22~25℃的条件下,探究在不同的硝化容积负荷下,其对应的氨氮去除率,进而探索本试验适宜的硝化容积负荷。由图5可知,Nv为2.19mgNH4-N/(L·h)时,系统有较高的氨氮去除率(70.8%),但此时对应的HRT为110h,HRT过长,并不是理想的硝化容积负荷。发现当Nv为2.78mgNH4+-N/(L·h)时,氨氮去除率为65%,而对应的HRT则为65h,远比Nv为2.19mgNH4+-N/(L·h)时对应的HRT小。继续增大负荷,氨氮去除率总体呈下降趋势。也即,当Nv小于2.19mgNH4+-N/(L·h)时,虽然有较大一些的氨氮去除率,但对应的HRT却大大增加,若继续减小硝化容积负荷意义不大,因此硝化容积负荷不能过大,也不能过小。本系统的最适硝化容积负荷约为2.78mgNH4+-N/(L·h)。
3. pH对硝化菌的影响
硝化菌在pH为中性或微碱性条件下(pH为8~9),其生物活性最强,硝化过程迅速。当pH>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。为探究硝化菌的最适pH,利用pH自动控制加液系统分别设置了pH=7.5、8、8.5、9等4种环境。试验期间,进水氨氮浓度为190~230mg/L,温度维持在22~25℃之间,DO为3mg/L左右,每个pH梯度下运行5d,共运行20d。每天对出水氨氮进行检测,1d为一个周期。
从运行结果来看,整个期间的氨氮去除率为43.2%~58.4%。当pH为7.5~8.5时,氨氮去除率随pH的升高而增大。当pH为8.5时,氨氮去除效果最好,平均去除率为56.2%,而当pH为7.5、8时,氨氮平均去除率分别为46.8%、54.4%。随着pH的继续升高至9时,氨氮去除率反而下降,此期间氨氮平均去除率为52.1%。所以认为pH=8.5为该实验的最适pH。当pH为7.5~9时,硝化菌对氨氮的去除率先增大后小幅减小,印证了硝化菌适宜b生长在微碱性的条件下。但并非pH越高越好,因为当pH=9时,氨氮去除率出现下降趋势。
至于当pH=9时氨氮去除效果出现下降趋势,可以用以下理论解释:NH4+在水中存在以下平衡:
当水中pH升高时,该反应向右进行,生产较多的游离氨分子。由于硝化菌较敏感,游离氨分子会对硝化菌的生长产生不利影响,进而影响其硝化作用速率,所以氨氮去除效果会下降。
4. 初始氨氮浓度对硝化菌去除氨氮效果的影响
氨氮作为硝化菌的反应底物,在一定范围内,氨氮充足可以使硝化菌更好地利用化能合成作用进行自身的生长,从而达到较好的氨氮去除效果。
然而较高浓度的氨氮意味着较高浓度的游离氨(FA),FA虽然为硝化菌的基质,但较高浓度的FA又是硝化菌的抑制剂,能抑制硝化菌的活性。这一点在国际上早已达成共识,但具体FA对硝化菌产生抑制作用的阈值还不太确。AnthonisenAC[20]认为FA对硝化菌的抑制浓度阈值较广,为10~150mg/L。
试验设置4个氨氮初始浓度(C0),分别为220mg/L、300mg/L、450mg/L、650mg/L、900mg/L。装置采用一次性进水,将pH控制在8.5左右,每隔一定的时间检测水中的氨氮浓度,观察不同初始氨氮浓度下,氨氮去除效果随时间的变化规律。
由上图可知,当C0分别为220、300、450mg/L时,在反应进行至70h时,剩余氨氮均为80~100mg/L。氨氮去除速率并没有随着C0的增加而减小,反而有所提高。说明C0在220~450mg/L范围内,随着氨氮浓度增加,硝化菌反应底物充足,生长状态良好,对氨氮有较好的去除效果。当C增加至650mg/L时,氨氮去除效率明显降低,反应进行80h时,
氨氮仍高达465mg/L,氨氮去除率仅为28.4%。可能因为较高浓度的初始氨氮产生大量FA,并且达到FA对硝化菌产生较大抑制作用的阈值。
其中,FA为游离氨浓度,mg/L;[NH4+-N]为氨氮浓度,mg/L;T为实际温度,℃。
该试验的水温约25℃,氨氮以450mg/L(C0)来计,将数据带入(2)式中,得出FA≈48mg/L,该数值在AnthonisenAC提出的阈值范围内。
后续继续增加C至900mg/L,根据已得经验,当C0=650mg/L时,FA对硝化菌的抑制作用已较明显,所以必须通过适当的降低pH。于是在C0=900mg/L时,将水中pH由原来的8.5降至7.5,氨氮在80h内降至360mg/L,氨氮去除效率明显好于C0为650mg/L、pH为8.5的工况。FA是抑制硝化菌的重要因素,所以要根据初始氨氮浓度,灵活调整pH,使硝化菌处于较佳的生长状态。
三、结论
(1)MBBR生物硝化能处理200~900mg/L的高浓度氨氮废水,结合HRT和氨氮去除率来看,最适硝化容积负荷约为2.78mgNH4+-N/(L·h);
(2)当初始氨氮浓度为200~400mg/L时,当pH为8.5,此时氨氮去除率较高,为54.4%,所以在此浓度范围下,适宜的pH为8.5;
(3)当初始氨氮浓度为600mg/L以上时,废水中FA(游离氨)增加,为防止过多的FA对硝化菌产生抑制作用,pH应下调为7.5~8。
建议在MBBR生物硝化池后,根据出水氨氮的要求,设置相应的深度处理工艺,以达到理想的氨氮去除效果。
    yj蓝天 沙发
    高浓度氨氮废水采用MBBR技术处理论述,供大家学习和参考
    2025-04-13 07:01:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化技术中芬顿氧化怎么用
高级氧化技术中芬顿氧化使用方法 芬顿氧化法是一种高级氧化技术,通过过氧化氢(H?O?)与亚铁离子(Fe??)的组合产生强氧化性的羟基自由基(·OH),用于降解难降解的有机污染物。以下是芬顿氧化法的具体应用步骤和注意事项: 一. 芬顿氧化法的应用场景 芬顿氧化法适用于以下类型的废水处理: 印染废水:去除高色度和难降解有机物。 含油废水:降解油类和有机污染物。 含酚废水:处理高毒性酚类物质。
