土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高级氧化技术中芬顿氧化怎么用
高级氧化技术中芬顿氧化怎么用
发布于:2025-04-12 07:17:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高级氧化技术中芬顿氧化使用方法
芬顿氧化法是一种高级氧化技术,通过过氧化氢(H?O?)与亚铁离子(Fe??)的组合产生强氧化性的羟基自由基(·OH),用于降解难降解的有机污染物。以下是芬顿氧化法的具体应用步骤和注意事项:
一. 芬顿氧化法的应用场景
芬顿氧化法适用于以下类型的废水处理:
印染废水:去除高色度和难降解有机物。
含油废水:降解油类和有机污染物。
含酚废水:处理高毒性酚类物质。
垃圾渗滤液:提高可生化性,降低COD。
其他难降解有机废水:如石油化工废水、焦化废水等。
二. 芬顿氧化法的操作步骤
1.进水水质预处理
(1)去除悬浮物:进水悬浮物含量宜小于200 mg/L。如果悬浮物含量过高,应进行预处理,如混凝沉淀或过滤。
(2)调节pH值:芬顿氧化法通常在酸性条件下进行,pH值一般控制在3-5。
(3)去除干扰物质:去除可能影响芬顿反应的无机离子或污染物,如Cl?、H?PO??、HCO??、油类等。
2.药剂投加
(1)投加硫酸亚铁(FeSO?):作为催化剂,通常投加量为200-400 mg/L。
(2)投加过氧化氢(H?O?):根据废水的COD浓度,H?O?的投加量一般为COD的1-2倍。例如,对于COD为4500 mg/L的废水,理论投加量为15 mL/L。
(3)投加顺序:先投加硫酸亚铁,反应15分钟后,再投加过氧化氢,反应20-40分钟后,加入碱回调pH值。
3.反应条件控制
(1)反应时间:通常为2-4小时。
(2)温度:常温下进行,但温度升高可以加速反应。
(3)搅拌:保持搅拌状态,确保反应充分。
4.后处理
(1)pH回调:反应结束后,加入碱(如氢氧化钠)将pH值回调至中性。
(2)沉淀分离:通过沉淀分离去除生成的铁泥。
三. 芬顿氧化法的影响因素
1.pH值:芬顿反应的最佳pH值范围为3-5。
2.H?O?投加量:H?O?的浓度过高会消耗更多的药剂,且可能抑制羟基自由基的生成。
3.Fe??投加量:Fe??浓度过低会减缓反应速度,过量则会消耗H?O?并增加出水色度。
四. 芬顿氧化法的注意事项
1.避免过量投加药剂:过量的H?O?和Fe??会增加处理成本并降低处理效果。
2.控制反应条件:严格控制pH值、投加量和反应时间,以确保最佳处理效果。
3.预处理和后处理:根据进水水质进行适当的预处理,并在反应后进行pH回调和沉淀分离。
通过以上步骤和注意事项,芬顿氧化法可以有效降解难降解的有机污染物,提高废水的可生化性,为后续的生物处理创造更有利的条件。
    yj蓝天 沙发
    芬顿试剂在污染物处理中的应用总结,供大家学习和参考
    2025-04-13 07:02:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化之碳基催化剂
臭氧催化氧化之碳基催化剂 1.臭氧催化氧化 臭氧催化氧化是目前应用最广泛的污水深度处理技术之一。臭氧是一种强氧化剂,氧化还原电位为2 .07eV,其氧化能力高于高锰酸钾、二氧化氯、双氧水和氧气。同时,产物中的臭氧反应为氧气,不会造成二次污染。但由于臭氧氧化具有选择性,导致废水有机物矿化率和臭氧利用率往往较低。催化剂的加入能够促进臭氧分解产生大量的活性物种(包括羟基自由基、超氧自由基和单线态氧等)
