【导语】 桩头破除是桥梁桩基施工中最易引发质量事故的关键环节。本文将结合最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),揭秘3大核心工艺、9项致命风险防控要点,手把手教您破解钢筋损伤、桩头开裂等顽固难题。
一、破除前的生死关:5项保命准备
场地安全体检
检查基坑边坡稳定(坡度≤1:1.5)
确认降水深度>作业面0.5m
设置双通道逃生梯(宽度≥80cm)
设备入场必检清单
空压机压力表校验(有效期标识)
风镐软管抗压测试(1.5倍工作压力)
吊具探伤报告(重点检查卸扣磨损)
人员防护装备
防穿刺劳保鞋(钢板厚度≥2mm)
防尘面罩(KN95级过滤)
防噪耳塞(降噪值≥30dB)
二、环切法四步拆解
第一步:精准放样
激光水平仪复核标高(误差±2mm)
标记环切线(红漆线宽5cm)
避开主筋位置(间距>5cm)
第二步:深度控制
初切深度3cm(防止伤筋)
二次加深至8cm(预留保护层)
观察混凝土离析情况(及时调整)
第三步:机械破碎
风镐作业角度45°(避免反弹)
破碎顺序:由外向内螺旋推进
保留20cm人工处理区(防过载)
第四步:吊装分离
双吊点对称布置(间距>2/3桩径)
试吊高度10cm静置30秒
设置10m警戒隔离区
三、5大夺命陷阱与破解方案
陷阱1:环切过深断主筋
急救方案:立即停止作业,焊接加强套筒(搭接长度10d)
陷阱2:桩头倾斜断裂
破解手法:植入Ф25螺纹钢锚杆(间距30cm梅花布置)
陷阱3:地下水反涌
应急措施:速凝水泥封堵(掺量3%氯化钙)
四、智能监控新装备
应力监测系统
植入式光纤传感器(监测钢筋应力突变)
预警阈值设定:设计值80%
三维成像仪
实时显示内部裂缝(分辨率0.1mm)
自动生成修复方案
五、6条血泪教训
某项目因未预埋吊环导致桩头坠落(直接损失80万)
环切机刀片崩裂事故(操作手未检查磨损刻度)
夜间照明不足引发触电(未采用24V安全电压)
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预应力压浆生死局:3分钟看懂保命操作指南,20年老师傅血泪总结【导语】2023年某高速某标段因压浆不实导致T梁垮塌,直接损失超千万!本文依据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2023)最新要求,拆解压浆施工7大生死线,曝光90%施工队都会犯的5大致命错误。 一、战前生死状:4项必查指标 材料入场验尸报告 压浆料氯离子含量≤0.06%(手持式检测仪现场复测) 水胶比0.26-0.28(实测流动度17±4s)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-04-19 15:46:19
wanshuns
板凳
2025-04-19 15:45:19
加载更多桥梁桩头破除实战手册:零事故操作全解析,施工队必存干货,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
