【导语】2023年某高速某标段因压浆不实导致T梁垮塌,直接损失超千万!本文依据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2023)最新要求,拆解压浆施工7大生死线,曝光90%施工队都会犯的5大致命错误。
一、战前生死状:4项必查指标
材料入场验尸报告
压浆料氯离子含量≤0.06%(手持式检测仪现场复测)
水胶比0.26-0.28(实测流动度17±4s)
膨胀剂掺量6%-8%(超量会胀裂管道)
设备死亡红线
螺杆泵压力表校验(量程≥1.5MPa)
储浆罐防爆阀压力值(0.8MPa自动泄压)
电子秤强制检定标签(有效期≤6个月)
管道验尸三刀
金属探测器扫描定位(误差±5cm)
内窥镜检查异物(分辨率0.5mm)
通气试验(0.6MPa稳压5min)
二、压浆五步夺命枪
首枪:管道清洗
高压水枪压力0.5-0.7MPa(手持压力表实时监控)
排水PH值检测(与进水差值≤1)
严禁使用压缩空气吹扫(易产生静电火花)
装弹:浆体制备
搅拌机转速≥1000r/min(时间≥3min)
浆温控制10-30℃(超温立即报废)
流动度测试(10s内流满1725mL漏斗)
上膛:封锚处理
专用封锚胶涂抹厚度≥15mm
锚具排气孔45°斜插PVC管(内径≥8mm)
试水压力0.8MPa持荷3min
绝杀:压浆操作
初始压力0.5MPa稳压1min(排除空气)
终压1.0MPa持压≥5min(智能压力曲线监控)
出浆口流速≤1m/s(防离析)
收枪:智能养护
自动喷淋系统(湿度≥95%)
温度监控探头(温差≤15℃)
72小时强度曲线实时上传
三、5大索命故障急救包
死症1:压力骤降
立即关闭出浆阀
排查漏点(优先检查锚具端)
环氧树脂注射修补(固化时间≤20min)
死症2:浆体离析
添加0.01%流变剂
二次搅拌转速提升至1200r/min
废弃已离析浆体(按危废处理)
死症3:管道堵塞
超高压水刀疏通(压力≤2MPa)
严禁使用钢筋捅捣(会划伤波纹管)
必要时开天窗补救(直径≤50mm)
四、黑科技保命装备
智能压浆一体机
北斗定位自动记录施工轨迹
AI识别浆体流动状态
5G远程监控自动预警
红外热成像仪
0.1℃温差检测密实度
3D模型缺陷定位
自动生成修复方案
五、血泪案例启示录
某跨海大桥因未稳压导致56个管道空鼓(返工损失320万)
冬季施工未控温引发管道冻裂(赔偿路损85万)
操作手误开排气阀造成浆体喷溅(三级烧伤事故)
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1647 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
来自 土木在线APP
