压裂返排液废水处理技术(二)之高级氧化
常用于处理压裂返排液的物理技术主要有:过滤、吸 附、软化、气浮、絮凝等。这些技术往往应用于预处理阶段,后续还需要结合深度处理工艺。
化学法是压裂返排液处理中最常用的方法,通过投加各种化学药剂来去除返排液中的污染物。
压裂返排液的资源化利用与再循环技术是对物理、化学以及生物处理方法的集成创新,能够实现对有害物质的有效去除,优化水资源的循环利用,该技术的应用与完善不但能够提升水力压裂作业的环境友好性,也能为油气行业的生态安全和长期发展奠定坚实基础。
随着油气田的不断开采,压裂技术作为提高油气产率的关键技术会得到更加广泛地应用,高效节能地处理压裂返排液将有助于我国双碳目标的顺利实现。
级氧化处理压裂返排液的优
压裂返排液长期处理研究中心,发现使用高级氧化技术将有机污染物氧化,具有良好效果,主要是由于压裂返排液成分复杂,仅采取物理方法难以获得理想效果,通过添加氧化剂,降解高分子有机物,可减少污染物浓度,多用于排除压裂返排液有害成分,运用范围广泛。
当前,常用高级氧化技术包括臭氧、高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠等,通过强氧化剂,可有效、迅速的降解废液有害无机物与有机物,也可称之为初级化学氧化法,是自由基反应。例如,污水中添加次氯酸钠会发生水解,生成不稳定次氯酸分子,生成新生态氧,氧化性较高,可氧化废液难以降解的污染物,断裂污染物支链,改变分子结构。同时,该方法还能破坏废液发色基团,污水色度降低,操作简单。级氧化技术的种类
1、电化学氧化技术
该方法主要是根据污染物杂质得失电子方法去除污染物,污染物得失电子后,将吸附于电极位置,通过诸多反应,达到净水效果。
氧化机理有两种,一是直接氧化,即污染物阳极丧失电子被直接降解;二是间接氧化,电化学氧化中生成氧化性中间产物,利用中间产物将污染物氧化降解。
而在实际处理污水中,两种机制均可能存在,有研究者利用电化学氧化法对油田废水进行处理,发现可降低废水COD值,直至排放标准,还不会造成二次污染,实现自动化操作。
2、 微电解催化氧化技术
该方法是兼具絮凝吸附、催化氧化、氧化还原与电沉积作用的处理方法,也称为Fe/C微电解法。在酸性水溶液内,碳粒和铁屑形成诸多微小原电池,生成电场效应,破坏溶液分散胶体稳定体系,沉淀的胶体粒子吸附于电击伤,可去除胶体状态或悬浮状态污染物。
而电极反应下,产生Fe2+和[H]原子态化学活性较高,可和废水高分子有机物产生化学反应,分解大分子物质为小分子物质,将发色基团破坏,失去发色能力。并且,Fe2+和Fe3+新生态是良好絮凝剂,碱性条件下生成,絮凝效果良好,可吸附聚集为电池反应生成的不溶物、不溶性胶体及悬浮物质。
有学者使用微电解法对原油田压裂废水进行处理,先将压裂废水实施氧化、混凝预处理,再使用微电解法,确定最佳反应条件是pH值1.0,铁:碳为0.67,停留时间是30min,结果显示,COD质量浓度<150mg·L-1,总COD去除率为98.0%,满足国家二级排放标准。
通过微电解技术,能够有效去除COD,加药量少,处理成本低,适用范围广。
3、臭氧催化氧化法
在水中催化剂诱导下,臭氧产生自我分解反应,生成拥有强氧化性羟基自由基,对水中有机物具有降解氧化作用。
在处理压裂返排液中,可采取“降黏-混合反应-混凝-沉淀-臭氧催化氧化-活性炭吸附”工艺,工艺选择高锰酸钾为催化剂,催化氧化时间是30~60min,其投加量是1g·L-1,保证处理最终废水满足排放标准。
该方法具有产泥量低、加药量少的有点,却受限于臭氧发生率低的问题。
4、光催化氧化法
在特定光照下,半导体催化剂会产生电子迁越,发生光致电子-空穴,诱发产生氢氧基,利用氢氧基强氧化性,对有机物进行降解。
例如,光催化氧化技术采取纳米级作为催化剂,提供最佳条件,COD质量浓度低于100mg·L-1,去除率达到96%,水质满足一级排放要求。氧化方法具有处理速度快、降解效果好的特点,是最有潜力处理方法之一,却存在高能耗、高成本问题。艺组合处理
压裂返排液处理技术的深入研究,仅采取一种方法处理污水,难以达到处理水质要求,通常为优化处理效果,会根据实际情况,联合使用多种技术,实现互相配合,优化处理效果。
例如,五步处理法,经过五个步骤处理后,能够减少压裂返排液有害物质含量,达到处理标准,工艺处理流程十分简单,对人员操作无较高要求,不会腐蚀设备,应用广泛。
此过程中,可通过物理化学脱稳后,再使用复合催化氧化、过滤等组合工艺进行返排液处理,保证处理水质满足一级排放标准。
压裂返排液具有处理难度高、影响范围广的特点,对于油田开采勘探造成严重制约,尽管近几年压裂返排处理技术研发诸多新工艺、新方法,却存在处理成本高、工序复杂的情况。因此,在压裂返排液处理中,需要加强对绿色处理剂的研究,优化现有工艺,通过多种方法资源化利用压裂返排液,降低处理难度。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
夏季温度提升对污水厂的影响和应对措施夏季温度提升对污水厂的影响及应对措施 1、高温对微生物活动的影响 氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。 细菌活动的最佳温度范围是25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高级氧化技术处理压裂返排液介绍,供大家学习和参考
