土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季温度提升对污水厂的影响和应对措施
夏季温度提升对污水厂的影响和应对措施
发布于:2025-04-11 06:35:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季温度提升对污水厂的影响及应对措施
1、高温对微生物活动的影响
氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
细菌活动的最佳温度范围是25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋等等。?
2、高温对曝气池溶解氧的影响
由于夏季气温高 ,氧不易溶解于水 ,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低 ,常造成供氧不足。据介绍,曝气池中溶解氧为2mg/L时,直径为 500ram的絮凝体中心点处的溶解氧只有0.1mg/L, 表明除絮凝体表面的微生物达到较高的溶解氧外, 内部的微生物多数处于缺氧状态。为此,当曝气池内污泥浓度较高时,如4g/L时溶解氧浓度应控制在3~4mg/L。
3、高温下二沉池的管理?
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水SS升高。
高温情况下,微生物的代谢能力加快,在二沉池可能产生厌氧或者反硝化,往往产生气体 ,产生污泥上浮现象。一些藻类也会利用水中的营养物质在二沉池表面生成藻类 ,影响观感。为此 ,夏季运行时要保证供氧充足 ,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
4、高温下构筑物、管线、设备管理
夏季的高温、雷雨天气往往会引发设备故障,从而影响到工艺的正常运行。为确保污水处理厂平稳度过夏季,对一些关键设备、管线、构筑物要针对其在夏季的特点采取措施,做到防患于未然。
    yj蓝天 沙发
    夏季气温升高,对生化处理影响分析,供大家学习和参考
    2025-04-12 07:11:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(9)曝气池出现异常泡
污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(9)曝气池出现异常泡 曝气池是活性污泥法的核心部分,曝气池产生异常泡沫会产生很多的危害。首先会影响处理效率,然后,泡沫可能溢出池体,污染周围环境,甚至影响设备运行。曝气池的泡沫中可能裹挟病原体、化学物质(如表面活性剂)或挥发性有机物,随风扩散或接触人体,对周边生态和人员健康构成一定的影响。泡沫的黏性可能吸附活性污泥,导致污泥随泡沫流失,破坏微生物种群平衡,延长系统恢复周期。为控制泡沫需额外投加消泡剂或调整工艺参数(如增加曝气量),可能导致药剂费用上升或能耗增加。所以如何控制曝气池的异常泡沫问题,也同样是在我们日常运行中的重中之重。
