污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(9)曝气池出现异常泡
曝气池是活性污泥法的核心部分,曝气池产生异常泡沫会产生很多的危害。首先会影响处理效率,然后,泡沫可能溢出池体,污染周围环境,甚至影响设备运行。曝气池的泡沫中可能裹挟病原体、化学物质(如表面活性剂)或挥发性有机物,随风扩散或接触人体,对周边生态和人员健康构成一定的影响。泡沫的黏性可能吸附活性污泥,导致污泥随泡沫流失,破坏微生物种群平衡,延长系统恢复周期。为控制泡沫需额外投加消泡剂或调整工艺参数(如增加曝气量),可能导致药剂费用上升或能耗增加。所以如何控制曝气池的异常泡沫问题,也同样是在我们日常运行中的重中之重。
一、曝气池出现异常泡沫的表现形式
曝气池产生泡沫表现形式因其成因不同存在显著差异。一般通过性状来分类一般可分为化学性泡沫、生物性泡沫、物理性泡沫。还包括因季节和气温变化等环境因素导致的泡沫,包括多种性状叠加而成的复合型泡沫。
化学性泡沫外观上来看,泡沫细密、呈白色或灰白色,质地轻盈,易随气流飘散。泡沫产生位置多集中于曝气池进水口或曝气强度较高区域,尤其在工业废水(如含表面活性剂、洗涤剂、油脂废水)冲击时更易出现。持续时间来看通常为短期现象,随进水水质波动而变化,若源头未控制可能周期性复发。
生物性泡沫外观上来看,如泡沫黏稠、呈黄褐色或灰褐色,堆积后形成厚层,常夹带黑色絮状污泥,一般为丝状菌泡沫。常常覆盖整个曝气池表面,甚至溢出池体,伴随污泥沉降性能恶化(污泥膨胀)。如泡沫颜色较浅(如乳白色),质地松软,偶见气泡破裂后留下的环状痕迹。可能与微生物代谢产物(如多糖类物质)或微型动物(如轮虫)大量繁殖相关。
物理性泡沫一般泡沫大而稀疏,透明或半透明,破裂速度较快。对系统运行造成影响小,与曝气量过大或曝气方式不当有关。
季节性/环境因素泡沫表现为冬季低温时,泡沫可能增多且黏稠;夏季高温时,泡沫易散发异味。主要在于温度变化影响微生物活性或表面张力。综合来讲,在识别泡沫的时候,要观察其颜色,如白色/灰白色多为化学或物理性泡沫,黄褐色/灰褐色需警惕生物性泡沫。触感和气味上化学泡沫通常无明显异味,生物泡沫可能有腐臭味,丝状菌泡沫触感黏腻。从时间维度上来说化学泡沫受水质冲击影响显著,生物泡沫发展缓慢但持续时间长。
二、曝气池出现异常泡沫的原因分析
曝气池的泡沫问题产生原因多样,分析也较为复杂,但就实践的规律性方面来讲还是有规律可循的。
1、曝气池的浮渣在某种程度上是由泡沫演变而来的。
通过泡沫的不断积聚,浮渣将变得越来越厚,随后的问题就是浮渣内部出现厌氧、发黑。解体的浮渣消散和新增的浮渣产生,相互的进程决定了浮渣层的最终厚度,而溶解消散的浮渣却成为二沉池出水混浊的主要原因,也是出水有机物检测值升高的原因。
因此,我们对生化池泡沫的产生应该引起高度重视
2、当出现棕褐色泡沫的时候,结合泡沫的易碎性及泡沫的堆积速率可以判断是否为活性污泥老化所致的泡沫。
统计分析,我们可以通过多个方面来确认活性污泥是否发生老化,如活性污泥沉降比、SVI值、F/M值、污泥龄等。
如活性污泥发生严重的老化问题时,生化池液面都会产生棕褐色泡沫,其泡沫特征除具棕褐色外,易破碎、易堆积成浮渣、黏度偏低等也为其主要特征。
3、另一种常见的泡沫是白色泡沫。白色泡沫除了具备白色的特征外,黏度高、易堆积但不会产生浮渣等这也成为其主要鉴别特征。这类泡沫的产生通常可以给我们比较明显的对应活性污泥系统的故障指征。
这里需要揭示的又一个非常具有实践意义的指征,即此类白色泡沫的产生与活性污泥系统受到突然的高冲击负荷有关。
究其机理来说,可以认为高有机物浓度的废水在有充足曝气的情况下,同样能够出现较高堆积能力的泡沫,就像放流池在有水跃的地方通常会堆积多量的泡沫一样。
活性污泥在受到大水量高负荷的进流废水冲击的时候,可以产生多量的白色带黏性的泡沫,且泡沫表面不带棕褐色活性污泥浮渣(不带棕褐色浮渣的理解是:活性污泥受到高负荷冲击就不会处在老化阶段,自然不会有解体的活性污泥附着在白色黏稠的泡沫上,相反,受到冲击的活性污泥其微生物都处在对数增长状态,活性极高,更不会有游离的菌胶团出现而被粘附在白色黏稠泡沫表面了)。
另一类白色的细密性泡沫就要从进水水质方面因素去分析原因,一般工业废水(如日化、纺织、餐饮废水)含大量表面活性剂(如 LAS)、洗涤剂或油脂,进入曝气池后降低水体表面张力,易形成细密白色泡沫。这类泡沫轻飘、覆盖水面,伴随水体油腻感。
进水 COD 或 BOD 突然升高,高有机物负荷冲击,超出微生物降解能力,导致代谢产物(如多糖类物质)积累,引发泡沫。进水营养失衡(C/N/P 比例失调)的原因,碳源不足或氮磷过量时,微生物分泌更多胞外聚合物(EPS),增加泡沫黏性。低C/N比易导致丝状菌(如微丝菌)竞争优势,产生丝状菌性泡沫。
活性污泥中毒产生的泡沫与活性污泥老化产生的泡沫可以从色泽上来区别。
发生中毒后的活性污泥解体迅速,也容易被曝气推动而浮于水面成为泡沫,但泡沫色泽晦暗,灰色占多数,而不像活性污泥老化出现的泡沫那样仍带有鲜活感的活性污泥粘在泡沫上。当然,辅助诊断的最好方法是结合显微镜进行原生动物观察,这样确认就比较方便了。
三、曝气池出现异常泡沫的应对和调整策略
首先是临时性的手段,包括物理消泡法,例如使用消泡机、刮沫板或高压水枪直接破碎泡沫层,适用于泡沫初期或局部聚集场景。用清水(或处理后出水)冲刷泡沫表面,稀释表面活性剂浓度,降低泡沫稳定性。在泡沫区域投放稻草、活性炭等吸附材料,阻隔空气与水体接触,抑制泡沫生成。
或者化学性的消泡手段,主要就是消泡剂的投加,投加点优先选择曝气池末端或二沉池回流污泥管道,避免直接冲击微生物。还有就是投加部分混凝剂作为辅助消泡,投加 PAC(聚合氯化铝)或 PAM(聚丙烯酰胺),通过絮凝作用吸附泡沫中的黏性物质,加速泡沫破裂。
再次是究其起泡原因,尽量从工艺调整和设备管理上消除泡沫产生的因素,使危害降低到最小。
同时还有加强预处理和运行的长期管理。要求企业预处理表面活性剂、油脂类污染物,或设置隔油池、气浮池。禁止餐饮废水直接排入市政管网,避免油脂进入曝气池。及时监控好进水水质,通过工艺优化(DO、SRT、营养比)和微生物调控(抑制丝状菌)消除根源。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解联合工艺对膜浓水的处理铁碳微电解联合工艺对膜浓水的处理 焦化废水是一类含有高浓度难降解有机污染物及氨氮、高含盐量的废水,主要有机成分有挥发酚、多环芳烃、含氮杂环化合物、石油烃等,成分复杂。经生化处理后,残留有机物绝大部分为难生物降解有机质,绝大多数氨氮可得到有效去除。 现如今焦化废水回用使用成为其处理的主流,反渗透处理水量大,出水水质好,已作为一种标准水处理技术成为焦化废水深度处理的常规手段。 经反渗透后,将无法生物降解的有机质及可溶性盐进一步浓缩至反渗透浓水中,这部分水
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气池泡沫产生的原因分析和应对措施,供大家学习和参考
