土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点不接地系统中电压互感器一次消谐器的应用原因
发布于:2025-04-10 17:42:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在中性点不接地系统中,电压互感器一次消谐器的应用主要有以下原因:
一、防止电磁式电压互感器饱和
  1. 激磁阻抗变化
    • 在中性点不接地系统中,间歇性弧光接地故障可能产生较高的恢复电压。当电压恢复时,电压互感器的等值激磁阻抗变小,容易导致电磁式电压互感器饱和。
    • 电压互感器饱和后,其励磁电流会急剧增加,可能导致互感器过热、损坏,甚至引发铁芯熔毁等严重事故。
  2. 限制涌流
    • 当系统发生单相接地故障并消失后,由于电压互感器的特性,可能会产生数值很大的涌入电流。
    • 一次消谐器能够在电压互感器开口三角形端子接入适量的阻尼电阻,从而消耗互感器饱和时的谐波能量,限制涌入电流在规定值以内,避免因涌入电流过大而损坏电压互感器。
二、抑制铁磁谐振过电压
  1. 避免谐振条件满足
    • 在中性点不接地系统中,由于线路排布电容、电压互感器电感等元件的存在,在一定条件下容易满足铁磁谐振的条件。
    • 当系统受到干扰,如开关操作、单相接地故障等,可能激发铁磁谐振,导致系统中出现严重的谐振过电压。
  2. 耗能与助磁作用
    • 消谐装置中的非线性电阻(如LXQ型消谐器)在正常运行时呈高阻态,而当谐振发生时,其电阻值下降,消耗谐振能量,破坏谐振条件。
    • 同时,一次消谐器安装在电压互感器的一次侧中性点与地之间,能够增加电压互感器的同相励磁导纳,起到助磁作用,进一步加速谐振能量的衰减,使谐振难以持续,从而有效地抑制铁磁谐振过电压。
三、提高系统稳定性和可靠性
  1. 保护设备安全
    • 通过抑制涌流和铁磁谐振过电压,一次消谐器可以有效地保护电压互感器及其他相关设备的安全运行,减少设备的损坏率。
    • 这对于保障整个电力系统的稳定运行至关重要,有助于延长设备的使用寿命,降低设备维护和更换的成本。
  2. 增强系统韧性
    • 在中性点不接地系统中应用一次消谐器,可以提高系统应对单相接地故障和其他扰动的能力,增强系统的韧性和稳定性。
    • 当系统中出现故障或异常情况时,消谐器能够迅速动作,限制故障的影响范围,保持系统的正常运行,减少停电事故的发生概率,提高供电的可靠性和质量。
综上所述,在中性点不接地系统中应用电压互感器一次消谐器,对于防止电磁式电压互感器饱和、抑制铁磁谐振过电压以及提高系统的稳定性和可靠性都具有重要意义。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
氧化锌避雷器选型参数
氧化锌避雷器的选型主要基于以下几个关键参数: 额定电压(Ur):避雷器的额定电压应与被保护设备的系统标称电压相符,确保避雷器在正常工作状态下不会因电压过高而损坏。 残压(Uc):避雷器在通过规定雷电流后的两端电压。残压越低,对设备的绝缘裕度越大,保护效果越好。 通流容量(In):避雷器能承受的最大雷电流峰值。通流容量应大于预期雷电流及系统操作过电压可能导致的最大电流,以确保在极端情况下仍能有效工作。
