土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 氧化锌避雷器选型参数
氧化锌避雷器选型参数
发布于:2025-04-09 17:30:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
氧化锌避雷器的选型主要基于以下几个关键参数:
额定电压(Ur):避雷器的额定电压应与被保护设备的系统标称电压相符,确保避雷器在正常工作状态下不会因电压过高而损坏。
残压(Uc):避雷器在通过规定雷电流后的两端电压。残压越低,对设备的绝缘裕度越大,保护效果越好。
通流容量(In):避雷器能承受的最大雷电流峰值。通流容量应大于预期雷电流及系统操作过电压可能导致的最大电流,以确保在极端情况下仍能有效工作。
响应时间:避雷器从感应到过电压到开始显著降低其两端电压的时间。响应时间越短,对陡峭过电压波形的抑制效果越好。
泄露电流(Ir):避雷器在正常工作电压下通过的电流。低泄露电流意味着避雷器功耗小、发热少,有利于提高其长期运行可靠性。
耐污秽等级:对于户外安装的避雷器,其耐污秽等级应与安装环境的污秽等级相匹配,以确保在污秽环境下仍能保持良好的绝缘性能。
结构类型与安装方式:根据应用场景选择无间隙型或有间隙型避雷器,并考虑是否需要具备脱离器、计数器、在线监测等功能,以及是否便于安装与维护。
常用型号供参考:6KV:HY5WS-10/30、HY5WZ-10/27、HY5WZ-7.6/27,HY5WR-10/27
                              10KV:HY5WS-17/50、HY5WZ-17/45、HY5WZ-12.7/45、HY5WR-17/45
                               35KV:HY5WZ-42/134、HY5WZ-51/134、HY5WR-51/134
不同型号的氧化锌避雷器及其应用场景:
HY5WS-17/50:10KV线路型金属氧化锌避雷器
HY5WZ-17/45:10KV电站型金属氧化锌避雷器。
HY5WR-51/134:35KV电容型氧化锌避雷器。
这些参数和型号的选择需要根据具体的电力系统需求和应用环境来确定,以确保避雷器能够有效地保护电力设备免受过电压的损害。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆护层保护器工作原理
电缆护层保护器是一种用于保护电力电缆金属护层(如铝护套、铅护套或铠装层)免受过高电压冲击的装置。其核心功能是限制电缆护层上的过电压(如雷电冲击、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿或电弧放电,从而保障电缆系统的安全运行。 其工作原理如下: 1、电压钳位作用 电缆护层保护器通常采用非线性电阻材料(如氧化锌阀片,ZnO)作为核心元件。 正常运行时:当护层电压处于正常范围(如工频感应电压)时,氧化锌阀片呈现高阻抗特性,仅有极小的泄漏电流通过,不影响电缆正常运行。
