土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 安装镁合金牺牲阳极时,如何确保阳极与土壤的良好接触?
发布于:2025-04-10 16:43:10 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
1. 选择合适的安装位置:优先选择低洼潮湿、土层较厚的地方,避免在电阻率过高或过低的环境中安装。对于埋地管道,阳极通常安装在管道两侧或周围,水平距离管道外壁 1-3 米,最小不宜小于 0.5 米2。同时,阳极的埋设深度通常不应小于 1 米,且不低于管道深度3。
2. 进行阳极表面处理:安装前,使用砂纸、钢丝刷等工具清除阳极表面的污垢、油脂、氧化物等杂质,必要时可用丙酮或无水乙醇擦拭,使阳极表面呈现金属光泽,以增加阳极与电解质之间的接触面积和导电性2。
3. 开挖合适的坑槽2:根据阳极尺寸和埋设要求开挖坑槽,坑槽的深度、宽度和长度应能使阳极稳固地安装在其中,且阳极周围有足够空间填充回填料。
4. 使用填包料:在阳极周围填充合适的填包料,如石膏粉、膨润土和硫酸钠的混合物。填包料可保持水分、降低阳极的接地电阻,并提高阳极的利用效率。填包料应均匀地填充在阳极四周,其厚度在各个方向均保持 5-10 厘米。
5. 固定阳极2:将阳极放入坑槽后,使用适当的螺栓和螺母将阳极固定在预定位置,或用绳索固定布袋口,防止阳极因土壤移动而松动、倾斜或移位。
6. 浇水与回填:向阳极坑中浇水,将镁阳极和填包料浸透,经检查无误后再分层回填土,每填 20-30 厘米土壤后浇水夯实,确保填包料充分浸润,降低接地电阻,同时使土壤密实,减少空隙,保证阳极与土壤紧密接触。
7. 定期维护检查4:安装完成后,定期检查阳极的工作状态,包括阳极的消耗情况、填包料的饱和度以及电缆的密封状态等,及时补充填包料水分,确保阳极与土壤始终保持良好的接触。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-16 07:49:16
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
镁合金牺牲阳极的埋设方式有哪些?
· 按布置形式: · 单支埋设:将单个镁合金牺牲阳极埋设在被保护结构物附近的土壤中。适用于保护对象较小、保护范围要求不高或者土壤环境较为均匀的情况,如小型储罐、短距离管道等。这种方式安装简单,能针对性地对局部进行保护。 · 集中成组埋设:把多个镁合金牺牲阳极集中安装在一个位置,形成阳极组。用于大型结构物或需要较大保护电流的场合,如大型储罐群、长输管道等。集中成组埋设可以提供更强的保护电流,扩大保护范围,使保护更加均匀有效。
