土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 镁合金牺牲阳极的埋设方式有哪些?
镁合金牺牲阳极的埋设方式有哪些?
发布于:2025-04-10 16:41:10 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
· 按布置形式:
· 单支埋设:将单个镁合金牺牲阳极埋设在被保护结构物附近的土壤中。适用于保护对象较小、保护范围要求不高或者土壤环境较为均匀的情况,如小型储罐、短距离管道等。这种方式安装简单,能针对性地对局部进行保护。
· 集中成组埋设:把多个镁合金牺牲阳极集中安装在一个位置,形成阳极组。用于大型结构物或需要较大保护电流的场合,如大型储罐群、长输管道等。集中成组埋设可以提供更强的保护电流,扩大保护范围,使保护更加均匀有效。
· 按埋设方向:
· 立式埋设:将镁合金牺牲阳极垂直放入预先挖好的坑槽中。阳极顶部距离地面有一定深度,通常大于 1 米,且不低于管道深度或储罐基础深度,在地下水位较低或土壤干燥的区域,还会适当加深埋设。这种方式适用于各种土壤条件,尤其是在空间有限的情况下,能有效利用垂直空间,且阳极与土壤的接触面积相对较大,有利于电流输出。
· 卧式埋设:把镁合金牺牲阳极水平放置在坑槽内。一般适用于土壤表层较为松软、地下水位较高或者有特殊安装要求的地方。卧式埋设可以使阳极与土壤的接触更加均匀,在一些情况下能减少阳极周围土壤的电阻,提高保护效果。
· 无论采用哪种埋设方式,都需要根据具体的工程要求、土壤条件、被保护结构物的特点等因素进行综合考虑和合理设计,以确保镁合金牺牲阳极能够发挥良好的阴极保护作用,延长被保护金属结构的使用寿命。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
如何判断镁合金牺牲阳极是否需要更换?
· 重量法:当镁合金牺牲阳极的剩余重量为最初重量的 15% 时,一般可认为阳极失效,需要更换。不过,实际操作中准确测量阳极重量较为困难,通常结合其他方法综合判断。 · 外观检查法1:观察阳极表面的腐蚀程度,若阳极表面出现严重的坑洼、裂缝、断裂,或者大部分已被腐蚀溶解,仅剩少量残余,说明阳极消耗严重,可能需要更换。同时,检查填包料的饱和度以及电缆的密封状态,若填包料干燥、流失或电缆密封失效,也会影响阳极性能,需及时处理或考虑更换阳极。
