土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 标题:《选对家用浪涌保护器,守护全家用电安全!》
发布于:2025-04-10 09:15:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
随着人们安全用电意识的增强,越来越多家庭选择安装浪涌保护器来保障用电安全。但不同住宅对浪涌保护器的要求不同,正确选型至关重要。接下来,就为大家解读不同住宅类型的选型方法。
单层平房:简单系统,一级保护足矣
对于单层平房,其电力系统结构简单。在总配电箱安装一级浪涌保护器就能满足基本防护需求。为有效应对雷电冲击,建议选择雷电冲击电流Iimp≥20kA、保护水平Up≤2.5kV的产品,为平房内的电器设备提供可靠保护。
高层小区:分层布局,精准防护
高层小区电力系统复杂,在楼层分配电箱安装二级浪涌保护器是常见做法。其最大放电电流Imax宜在40-80kA之间,电压保护水平Up≤2.0kV。若小区有电梯且配电箱位于楼顶,鉴于特殊位置,安装一级浪涌保护器更能保护电梯及相关设备免受浪涌危害。
别墅:多级配合,实现全面防护
别墅空间大、设施多,需要多级浪涌保护器协同工作。总配电箱要选用满足防雷标准的I类试验一级浪涌保护器,通流量Iimp≥12.5kA,Up≤2.5kV;分配电箱安装二级SPD,Imax在40-80kA、Up≤2.0kV;室内精密设备区域则安装三级浪涌保护器,Uoc复合波电压5kA-10kA、Up≤1.2kV,全方位守护别墅用电安全。
总之,根据住宅类型选择合适的浪涌保护器,才能为家庭用电筑牢安全防线。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一次消谐器如何选型?
    一次消谐器型号为LXQ,按照PT所在电网额定电压不同可以分为6KV、10KV及35KV三种,型号分别为LXQ-6KV、LXQ-10KV、LXQ-35KV。另外选取一次消谐器型号除了与PT所在电网的额定电压有关外,还与PT高压绕组尾端的绝缘等级有关。     一次消谐器是串接在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼器件,其非线性特征使消谐器在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效的限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果PT尾端绝缘等级不高(俗称弱绝缘PT,其高压绕组尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏PT的尾端绝缘。针对这种情况,一次消谐器因PT尾端绝缘等级不同分为LXQ型和LXQD型,分别表示,LXQ适用于全绝缘电压互感器;LXQD一次消谐器适用于半绝缘电压互感器,D作用一个参数元件,该元件能有效限制一次消谐器两端电压,使其在弱绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。
