土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一次消谐器如何选型?
一次消谐器如何选型?
发布于:2025-03-26 16:28:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
    一次消谐器型号为LXQ,按照PT所在电网额定电压不同可以分为6KV、10KV及35KV三种,型号分别为LXQ-6KV、LXQ-10KV、LXQ-35KV。另外选取一次消谐器型号除了与PT所在电网的额定电压有关外,还与PT高压绕组尾端的绝缘等级有关。
    一次消谐器是串接在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼器件,其非线性特征使消谐器在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效的限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果PT尾端绝缘等级不高(俗称弱绝缘PT,其高压绕组尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏PT的尾端绝缘。针对这种情况,一次消谐器因PT尾端绝缘等级不同分为LXQ型和LXQD型,分别表示,LXQ适用于全绝缘电压互感器;LXQD一次消谐器适用于半绝缘电压互感器,D作用一个参数元件,该元件能有效限制一次消谐器两端电压,使其在弱绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于中置柜活门的知识
活门的概念,活门英文Shutter,用于空气绝缘抽出式开关柜,当功能手车离开工作位置抽出柜外后,用于遮挡高压带电静触头,以防止意外接触到高压带电体。 活门由活门板和其驱动机构组成。 根据GB/T3906术语3.110定义 活门shutter 金属封闭开关设备和控制设备的一种部件,它具有两个可以转换的位置,一个位置是允许可移开部件的触头或隔离开关的动触头与固定触头接合,在另一个位置,它成为外壳或隔板的一部分,遮住固定触头。
