土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 狮子洋大桥建设狂飙:多项“世界第一”正拔地而起!
发布于:2025-04-09 10:32:09 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:微土木人
[复制转发]
    来源:广州南沙发布
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 2025年4月2日,广东省交通集团发布消息,当天凌晨5时,世界最高双层悬索桥—— 狮子洋大桥索塔T20节段完成浇筑,建设高度突破100米 。
狮子洋通道为连接珠江东西两岸的超大型跨海多层复合公路通道工程,全长约35千米, 起于南沙区大岗镇,终于东莞市虎门镇,包含跨江主桥和两岸引线工程 。
建成后将为粤港澳大湾区融合发展开辟新的重要通道,对推进大湾区一体化高质量发展具有重要意义。
复合结构革新索塔设计
多项世界纪录领跑悬索桥建造
狮子洋大桥为项目关键控制性工程,采用主跨2180米的单跨吊双层钢桁梁悬索桥,建成后将创造 双层悬索桥 “主跨跨径、索塔塔高、锚碇基础、主缆规模、车道数量”五项世界第一。
大桥索塔塔高达342米,相当于110层楼高,为钢板—混凝土组合结构,单个索塔自下而上由62个钢壳节段和6道钢横梁构成。
“作为世界首座超2000米级的双层悬索桥,双层共16车道,大桥桥塔将承受超20万吨的巨大压力。”狮子洋通道总工程师张太科介绍,这种外壳是钢结构、里面填充混凝土的结构型式,相比于传统的混凝土塔,可显著减少塔身自重,提升整体结构稳定性,这也是在世界范围内首次将该型式应用在双层悬索桥上。
结合索塔钢结构复杂、体量大等特点,大型钢结构智能建造厂进一步转型升级,项目通过全自动焊接机器人集群、BIM数字化预拼装等技术,单个钢壳节段在厂内整体组装成型,再运至施工现场整体吊装,如“搭积木”般层层向上叠加安装。
超高桥塔、超大跨径,狮子洋大桥对安装精度控制有着更为严格的要求 。342米高的桥塔,倾斜度不超过1/3000,这就要求每个节段安装偏差需控制在1毫米内,相当于只有米粒大小。中交二航局狮子洋通道T8合同段副总工程师田飞介绍,项目部采用全球最大塔式起重机R20000-720吊装,通过北斗定位系统与云端控制交互技术,能实现实时监测、偏差分析、路径规划决策推送,保障索塔线形精度。
C80混凝土
首次在组合索塔成功应用
智能温控体系攻克控裂难题
本次浇筑的钢壳节段,高5.4米、重148吨,浇筑方量达405立方米。大桥钢壳浇筑均采用具备高强、高弹、高稳健、低收缩等性能的C80混凝土,在国内首次实现该强度混凝土在组合索塔中成功应用。
“我们联合各方从零突破配比、性能等难题,历经1年半时间完成C80专用混凝土的研制。”保利长大狮子洋通道T9合同段总工程师匡一成说道,“为降低开裂风险,我们还使用自动化喷淋系统,且首次在桥梁领域引进风冷骨料机,确保混凝土出机温度在21摄氏度内。”
混凝土运输、振捣、浇筑同样面临着控温难题。通过联合技术攻关,最终工程师们研发出了 塔顶混凝土智能浇筑平台 。 平台采用塔吊机搭载智能封舱料斗系统,料斗及分料管外壁设置3个温度传感器,可以实时感知温度数据。
此外,分料管还设置了流量控制阀和红外测距仪,可根据混凝土液面高度,实时调整分料管中和筒内流量,实现不同倾角分料管的均匀布料,来回往复,直至混凝土浇筑完成。
目前,项目正有序推进主桥狮子洋大桥主塔建设,锚碇正进行顶板施工,计划年内实现主塔塔高突破200米、锚碇完成锚体施工70%;引桥工程已转入上部结构施工阶段。
(来源: 广州南沙发布 , 微土木人荐读 )
19.44 万条内容 · 661 人订阅
新结构体系的探索——藤州浔江大桥总体设计与技术创新
藤州浔江大桥是世界首座独塔空间缆斜拉-悬吊协作体系桥梁,也是平南-岑溪高速关键控制性工程,大桥位于梧州市藤县天平镇大木村和藤县蒙江镇平田村附近跨越西江干流浔江段,全长1604m。主梁采用扁平钢箱梁,跨径布置为2×638m;采用空间主缆,缆跨布置为2×730m,索塔位于浔江中央,过渡墩、锚碇均位于岸上。针对大跨径独塔空间缆斜拉-悬吊协作桥结构体系,提出了合理成桥状态确定方法,攻克了静动力受力协调困难问题;首次研发空间缆高效纺丝成套装备及猫道自适应技术;首次在拉吊区应用纤维复材智能拉吊索技术。藤州浔江大桥的建设在新结构体系、新施工工艺及智能拉吊索应用方面具有重要示范意义。
