对活性污泥有毒的废水类型
一、重金属废水:活性污泥的致命毒药
像含汞、镉、铅、铬这些重金属的废水,那对活性污泥来说就是要命的毒药。重金属离子会紧紧黏附在活性污泥里微生物的细胞表面,然后钻进细胞内部。这一进去可就坏事了,它会和细胞里的一些关键酶“打架”,让这些酶没法正常工作。酶可是微生物进行各种生命活动的“得力助手”,酶失活了,微生物就没法正常分解污水里的有机物,活性污泥的活性也就跟着直线下降。打个比方,活性污泥原本活力满满,像个不知疲倦的运动员,能高效处理污水。可一旦遭遇重金属废水,就像是运动员被注射了麻醉剂,浑身使不上劲,处理污水的效率从原本的80%可能一下子跌到20%,甚至更低,导致出水水质严重超标。
面对重金属废水,首先要在源头进行控制。工厂得改进生产工艺,尽量少用或者不用含重金属的原料。要是已经产生了重金属废水,得先进行预处理。可以用化学沉淀法,加点药剂,让重金属离子变成沉淀从水里分离出来,把重金属浓度降低到活性污泥能承受的范围,再排到污水处理系统。
二、含氰废水:破坏微生物呼吸的“杀手”
含氰废水也是活性污泥的大敌。氰化物对微生物的毒性可不小,它主要破坏微生物的呼吸作用。微生物通过呼吸来获取能量,就像人得呼吸才能活着一样。氰化物会阻断微生物呼吸链里的电子传递,让微生物没法正常产生能量。没了能量,微生物就没办法进行吸收营养、分解有机物这些重要活动。原本生机勃勃、菌群丰富的活性污泥,在含氰废水的冲击下,微生物数量急剧减少,菌群结构也变得单一。原本复杂多样的生态系统,就像一个繁荣的小镇突然遭遇灾难,居民纷纷逃离,只剩下寥寥无几的幸存者。
对于含氰废水,常见的处理方法是采用破氰工艺。比如碱性氯化法,在碱性条件下,往废水里加氯系氧化剂,把氰化物氧化成无害的氮气和二氧化碳。先通过一级氧化,把剧毒的氰化物转化成毒性小一点的氰酸盐,再进一步氧化,彻底消除毒性,确保进入活性污泥处理系统的废水安全无害。
三、高浓度有机废水:甜蜜的“负担”
这里说的可不是一般的有机废水,而是浓度特别高的那种,像食品加工、酿造行业产生的废水。这类废水的有机物含量极高,化学需氧量(COD)动不动就好几千甚至上万。高浓度有机废水就像一顿超级丰盛到夸张的大餐摆在活性污泥面前。一开始,微生物们可高兴了,疯狂“进食”分解有机物。但这“大餐”太多太猛,微生物消化不过来了。大量的有机物会消耗水中的溶解氧,让水体迅速缺氧。活性污泥里的好氧微生物没了氧气,就像鱼儿离开了水,没法正常生存和工作。而且,在缺氧的情况下,还会产生一些有机酸等代谢产物,让废水的pH值下降,进一步抑制微生物的生长。原本处理效果稳定的活性污泥系统,在高浓度有机废水的冲击下,处理能力严重下降,出水的COD也会大幅升高。 应对高浓度有机废水,通常会采用厌氧 - 好氧联合处理工艺。先让废水进入厌氧反应器,在无氧的环境下,厌氧微生物把大分子有机物分解成小分子,降低废水的COD浓度,同时还能产生沼气,实现能源回收。经过厌氧处理后的废水,再进入好氧处理阶段,利用活性污泥里的好氧微生物进一步分解剩余的有机物,这样就能有效减轻活性污泥的处理负担,保证处理效果。
四、强酸强碱废水:改变环境的“恶霸”
pH值过低或者过高的强酸强碱废水,对活性污泥的影响也不容小觑。微生物生长需要一个合适的pH环境,一般在6.5 - 8.5之间。强酸废水(pH值远低于6.5)或者强碱废水(pH值远高于8.5)进入活性污泥系统后,就像一个恶霸闯进了原本和谐的小镇,把环境搅得一团糟。酸性环境会让微生物细胞表面的蛋白质变性,影响微生物对营养物质的吸收;碱性环境则可能破坏微生物细胞内的酶活性和代谢途径。在强酸强碱废水的影响下,活性污泥里的微生物会大量死亡,活性污泥的沉降性能也会变差,出现污泥上浮等问题,整个污水处理系统陷入混乱。
要解决强酸强碱废水的问题,关键在于调节pH值。在废水进入活性污泥处理系统之前,设置酸碱中和池。如果是酸性废水,就加点碱性物质,比如石灰、氢氧化钠进行中和;要是碱性废水,就加硫酸、盐酸等酸性物质调节,把废水的pH值调整到适宜微生物生长的范围,再进行后续的处理。
对活性污泥有毒的废水种类不少,它们从不同方面给活性污泥带来麻烦。但只要我们了解它们的“套路”,在源头控制、预处理和污水处理工艺上下功夫,就能最大程度减少这些有毒废水对活性污泥的伤害,让活性污泥这个污水处理的“小卫士”继续高效地工作,守护我们的水环境。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥解絮原因及处理对策分析一、污泥解絮的主要原因 1、进水水质异常 有毒物质 :重金属、强氧化剂、有机物(如酚类、醛类)抑制微生物活性。 pH突变 :超出微生物耐受范围(通常pH 6.5-8.5)。 负荷冲击 :有机物或氨氮浓度过高(超出设计负荷的20%-30%)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳各种废水中有毒物质对生化的影响,供大家学习和参考
