· 土壤环境:在电阻率为 20 欧?米到 100 欧?米的土壤中,若土壤性质较为理想,如中性或碱性、湿度适宜、无过多腐蚀性物质,一般镁合金牺牲阳极的使用寿命可达 3 - 5 年13。如果是在酸性土壤中,由于镁合金在酸性环境下自腐蚀速率会加快,使用寿命可能会缩短至 2 - 3 年,甚至更短7。对于电阻率较高的土壤,阳极输出电流小,可能出现钝化现象,会使使用寿命有所降低,可能在 3 年左右。
· 淡水环境:在淡水中,镁合金牺牲阳极可用于电阻率较高的情况。当淡水水质较好,无明显污染和腐蚀性离子时,使用寿命通常在 3 - 5 年。但如果淡水中含有一定的溶解氧、二氧化碳或其他微量的腐蚀性物质,会加速阳极的腐蚀,使用寿命可能缩短至 2 - 4 年。另外,温度对其也有影响,当水温超过 45℃时,腐蚀速度会明显加快,使用寿命会相应减少1。
· 海洋环境:由于海水腐蚀性很强,含有大量的氯离子等腐蚀性离子,镁合金在海水中的自腐蚀速率快,一般情况下其寿命很短,通常不超过 1 - 2 年,甚至在一些海水流速大、腐蚀性强的区域,可能几个月就会失效1。不过,如果是在海水流速较低、海水成分较为特殊(如含有缓蚀剂)的区域,经过表面处理(如微弧氧化处理)的镁合金牺牲阳极,其使用寿命可能会延长至 1 - 3 年7。
· 大气环境:在干燥、洁净的大气环境中,镁合金牺牲阳极表面能形成一层氧化膜,可一定程度上阻碍腐蚀,使用寿命可能在 5 - 8 年。但在潮湿、工业污染严重的大气环境中,如含有二氧化硫、氮氧化物等酸性气体或沿海地区富含氯离子的大气中,镁合金牺牲阳极的腐蚀会加速,使用寿命可能缩短至 2 - 5 年。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何提高镁合金牺牲阳极的使用寿命?· 优化合金成分 · 添加合金元素:在镁合金中添加适量的铝、锌、锰等元素。铝可以提高镁合金的强度和硬度,同时有助于形成更致密的氧化膜,增强耐蚀性;锌能提高镁合金在中性和碱性溶液中的耐蚀性;锰可以抑制杂质元素的有害作用,提高合金的纯净度,进而提升耐蚀性能。 · 控制杂质含量:严格控制铁、镍、铜等杂质元素的含量,这些杂质会在镁合金中形成微电池,加速腐蚀。例如,将铁含量控制在
