· 优化合金成分
· 添加合金元素:在镁合金中添加适量的铝、锌、锰等元素。铝可以提高镁合金的强度和硬度,同时有助于形成更致密的氧化膜,增强耐蚀性;锌能提高镁合金在中性和碱性溶液中的耐蚀性;锰可以抑制杂质元素的有害作用,提高合金的纯净度,进而提升耐蚀性能。
· 控制杂质含量:严格控制铁、镍、铜等杂质元素的含量,这些杂质会在镁合金中形成微电池,加速腐蚀。例如,将铁含量控制在 0.01% 以下,可显著提高镁合金的耐蚀性。
· 改进制造工艺
· 细化晶粒:采用合适的铸造工艺或塑性加工工艺,如快速凝固、热挤压等,细化镁合金的晶粒组织。细晶粒组织可以增加晶界面积,使腐蚀介质难以穿透,从而提高耐蚀性。同时,细化晶粒还能改善镁合金的力学性能,提高其抗冲刷和抗磨损能力。
· 消除缺陷:通过优化铸造工艺参数,减少气孔、夹杂物、缩松等缺陷的形成。在加工过程中,采用适当的热处理工艺消除残余应力,避免因应力集中导致的腐蚀加速,延长镁合金牺牲阳极的使用寿命。
· 表面处理
· 化学转化处理:对镁合金牺牲阳极进行化学转化处理,如铬酸盐处理、磷酸盐处理、氟化物处理等。这些处理方法可以在镁合金表面形成一层致密的转化膜,提高其耐蚀性。转化膜不仅能隔离腐蚀介质与基体的接触,还具有一定的自修复能力,当膜层局部受损时,能在一定程度上阻止腐蚀的进一步扩展。
· 涂覆防护涂层:在镁合金表面涂覆有机涂层(如油漆、环氧树脂等)、金属涂层(如锌、铝、镍等)或复合涂层。有机涂层具有良好的绝缘性能和耐蚀性,能有效隔离大气中的水分、氧气和污染物;金属涂层则可以提供良好的导电性和耐蚀性,同时还能增强镁合金的耐磨性。复合涂层结合了有机涂层和金属涂层的优点,能提供更优异的防护性能。
· 合理设计与安装
· 合理设计形状和尺寸:根据被保护金属结构的形状、大小和所处环境,合理设计镁合金牺牲阳极的形状和尺寸,确保阳极能够均匀地释放电流,避免出现局部电流密度过大或过小的情况。例如,对于圆柱形的金属管道,可采用带状或环状的牺牲阳极,以保证阳极与管道表面的距离均匀,电流分布均匀。
· 正确安装和连接:确保镁合金牺牲阳极与被保护金属之间的连接牢固可靠,接触电阻小。可采用焊接、铆接或螺栓连接等方式,并在连接部位涂抹导电膏或采用绝缘垫片,防止因接触不良产生的电偶腐蚀。同时,要注意阳极的安装位置,避免安装在易受机械损伤、冲刷或积水的地方。
· 环境控制
· 降低湿度:在可能的情况下,降低镁合金牺牲阳极所处环境的湿度。例如,在储存和使用过程中,可采用干燥剂、通风设备等措施,保持环境干燥,减少因湿度引起的腐蚀。
· 减少污染物接触:对于处于工业污染或沿海等恶劣环境中的镁合金牺牲阳极,应采取措施减少污染物的接触。如对被保护设备进行封闭防护,定期清洗阳极表面的污染物,避免阳极长期暴露在高浓度的二氧化硫、氯离子等腐蚀性介质中。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
影响镁合金牺牲阳极在大气环境中使用寿命的因素有哪些?大气成分 · 湿度:大气中相对湿度较高时,镁合金表面易形成水膜,当湿度达到一定程度(一般认为相对湿度超过 60%),水膜中的溶解氧会与镁合金发生电化学反应,加速阳极腐蚀,缩短使用寿命。 · 污染物:工业大气中的二氧化硫、氮氧化物等酸性气体,会与水膜结合形成酸性溶液,破坏镁合金表面的氧化膜,加速腐蚀。沿海大气中富含的氯离子,具有很强的侵蚀性,易穿透氧化膜,引发点蚀等局部腐蚀,显著降低阳极的使用寿命。
